На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Digital_Man, Geksogen, kaljn, AlexR, -FLANKER-, UA0OAG, clips]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Что считать полевыми условиями?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Июл 2010 16:54:01 #
NDR
Да ничего я не путаю. Данный сюжет выложен в ветку с расчетом на вышесреднее чувство юмора читателя.
Гы, на среднеармейское :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Июл 2010 03:32:25 · Поправил: СЦБист (18 Июл 2010 04:50:17) #
NDR впечатлило :))
Полевые условия для меня , это такие условия в которых вещать приходиться "на коленке" используя подручные средства "вне стен места постоянной дислокации"
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Июл 2010 15:03:20 · Поправил: NDR (19 Июл 2010 15:05:15) #
minorite
Вовсе нет. Хотя зачастую среднеармейское чувство юмора на порядок юморнее, нежели "среднегражданское", вскормленное на искрометных петросяновских выступлениях и прочих дебильных передачах, где идиотский смех за кадром сигнализирует зрителю о том, что именно сейчас прозвучало слово "лопата", и пора заразительно смеяться.
Я расчитывал, что моя маленькая история проиллюстрирует форумчанам некоторую несостоятельность унификации и стандартизации термина, вынесенного в заголовок темы, применительно к радиолюбительской деятельности.
Ведь все довольно просто - как это изложил СЦБист :
73!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Июл 2010 15:15:54 #
NDR
А вопрос топикстартера не праздный на самом деле.
Как ни включишь послушать любительские бенды, так каждый второй /P.
Спрашиваешь - лес, поле, парк, палатка, рыбалка?
Отвечают - да нет, дача, деревня. То есть /A фактически.
Кстати почти все европейцы, кроме англичан так обозначаются.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 19 Июл 2010 15:27:44 #
вчера вернулись с открытия нового RDA-района,работали на общий вызов,было трое участников включая меня. Питание 12v (авто), один вертикал 14+инвертед V на 7+диполь 14+ромб на 28.Работали дробью /p, ну а я давал просто /1.Фото залью позже на топик "Миниэкспедиция....
наблюдатель
Дата: 19 Июл 2010 15:30:44 #
RA4YDD
А в каком районе RDA были ??
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 19 Июл 2010 15:47:36 #
наблюдатель
AR-37
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Июл 2010 17:27:08 #
minorite
В данном случае имеем незнание руководящих документов и/или нежелание выполнять их требования:)
На самом деле работа из альтернативного QTH на данный момент для многих жителей больших и не очень городов является единственно возможной ввиду огромного количества промышленных помех. Видимо такой вариант работы и приводит к тому, что дача/деревня становиться основным и единственным QTH. Поэтому никто /А не добавляет.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 19 Июл 2010 17:44:08 #
NDR
Приведите, пожалуйста, руководящие документы.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Июл 2010 18:09:13 #
Stasiz
Пройдите по ссылке: http://www.cqham.ru/zakon.htm
Stasiz
Новосибирск
Дата: 19 Июл 2010 18:16:07 #
NDR
Больше вопросов не имею.
UA1DJ
с ноя 2009
Дата: 24 Июл 2010 22:47:04 · Поправил: UA1DJ (24 Июл 2010 22:50:02) #
Что в обычных условиях простого (соревнования не в счет) выезда можно правильно считать работой радистанции в полевых условиях?
С точки зрения филолога ответ предельно прост:
работой радистанции в полевых условиях является её размещение в поле.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова ПОЛЕ:
1. Безлесная равнина,
2. Обрабатываемая под посев земля, участок земли,
3. Футбольное поле,
4. Лётное поле,
5. Поле брани (устаревшее).
Всю эту "лирику" не следует путать с применением после позывного через дробную черту буквы "Р",
т.к. в документах, регламентирующих радиолюбительскую связь, понятия поле или полевые условия начисто отсутствуют.
Интересно, что в различных странах радиолюбители имеют несколько отличный друг от друга подход
к использованию вместе с позывным через дробную черту букв "P", "A", "M".
"А" вызывает меньше всего противоречий и добавляется к позывному, если радиолюбитель кроме основного места размещения станции по адресу её "прописки" имеет ещё альтернативное место (чаще всего: дачу, вагончик на собственном участке, баньку, охотничий домик и т.п.). При этом совершенно безразлично какая используется аппаратура, антенное хозяйство или источник питания. Часто такое постоянное альтернативное QTH бывает оборудовано значительно серьёзнее чем городская квартира радиолюбителя с её извечными проблемами (слабая электросеть, ограниченный доступ на крышу, помехи бытовой аппаратуре и т.п.).
"Р", как правило, используют не только при работе с портативной (носимой) аппаратуры, но и из портативных (временных) условий в различных поездках, экспедициях и т.п. В большинстве стран радиолюбители применяют "/P", работая своим позывным при поездках в другие субъекты по
списку DXCC. При этом вы можете быть активны из дома своих заграничных друзей или из арендованного коттеджа с сетевым трансивером, усилителем мощности и солидными антеннами. Так мой позывной
из Германии из квартиры моего немецкого друга должен звучать как DL/UA1DJ/p.
"М" - это чисто мобильный вариант. И не только автомобильный: мотоцикл или трактор ничем не хуже, поэтому традиционная русская фраза "дробь машина" не совсем корректна. При этом подразумевается работа на мобильном транспортном средстве в движении или на стоянке, но с питанием
от аккумулятора и установленной на нём антенне. Если на стоянке вы установили дополнительную мачту или развесили антенну по деревьям, будьте добры перейти с "/M" на "/P".
Stasiz
Новосибирск
Дата: 25 Июл 2010 20:13:57 #
Это все хорошо. Как быть согласно новой методички, если я работаю с альтернативного QTH в пределах одного субъекта РФ? /A нет, а /P не обязательный.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Июл 2010 20:37:44 #
Stasiz
Я пробовал. Пришел к выводу - при малой мощности надо забить на все дроби, кроме обязательных (/3), а при большой мощности как угодно.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 20 Мар 2011 11:01:27 #
NDR , прочитал Ваш очерк с большим удовольствием!
Успехов в радио и в литературе! )
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 21 Мар 2011 13:10:34 #
На мой взгляд, это автономный источник питания комплекса оборудования с лимитированным запасом мощности (хоть заряд аккумулятора, а хоть топлива для работы генератора) + временное жилище или открытое пространство - это полевые условия.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Июн 2011 10:46:17 #
Набрёл на cqmrk на интересную статейку. Людям без опыта выхода "наружу" рекомендую.
http://www.cqmrk.ru/images_doc/expedicia.doc
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 25 Мар 2013 18:17:51 #
Теперь доступна по ссылке http://cqmrk.su/file/expedicia.doc
 Страница:  ««  1  2
