ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 15 Июл 2010 20:22:21
Возник вопрос, можно сказать даже спор. Что в обычных условиях простого (соревнования не в счет) выезда можно правильно считать работой радистанции в полевых условиях?
Например:
1. Расположились в соседней области в лесу на поляне, там же подвешены антенны на деревьях и бросили кабель питания 220 вольт от соседнего домика. Или же расположились с аппаратурой, трансиверами в этом же домике, но питание сетевое 220 вольт. Это полевые условия, или нет?
2. Расположились в парке в центре города, но это по-расстоянию 2 квартала от своего дома и запитались от аккумулятора либо генератора на 220 вольт. Как правильно назвать это размещение?
Вопрос в чем, правильно считать привязку к местности, выехали подальше на природу, или неважно где, но питание автономное?
Дата: 15 Июл 2010 20:39:29
Помоему решающим является расположение вне населённого пункта. Какая-нибудь сторожка или садовое товарищество тоже населённым пунктом не является.
Дата: 15 Июл 2010 21:52:30 · Поправил: minorite (15 Июл 2010 21:57:44)
ut3rz
в лесу на поляне
Вне населенных пунктов, питание автономное. А так хоть и на расстоянии прямой видимости, своя область или соседняя - не важно.
Хотя и городские парки такие бывают, что вроде как и не в городе. Даже в Москве таких хватает.
Бывают частности. Клуб радиопутешественников считает так:
«Радиопутешествие – (РП) перемещение радиостанции не ближе, чем в соседний квадрат QTH-локатора (но не менее 2 км) при работе от нестационарного источника питания. Таковыми могут быть батареи, аккумуляторы, бензоагрегаты и др.»
Дата: 16 Июл 2010 00:26:24
Если питание автономное, и вне квартирного шэка то (дробь p), если 220 вольт на даче, в домике, сторожке, и.т.д. в своем регионе (без дроби)....
Главное без фанатизма с этими дробями.... а то попадалось мне в сети видео, работал некто на даче, из басейна, позывной дробь mm... :)
Дата: 16 Июл 2010 00:33:29
Дачно-чердачный шек |
Дата: 16 Июл 2010 10:03:14
/P - это когда принесли аккумулятор на себе, хоть в городе, хоть в тундре
/M - на автомобиле с питанием от бортсети
/MM - на корабле (только в exUSSR?)
/AM - на самолёте
/A - включили аппарат на даче с питанием от 220 в.
Сомнения насчёт следующих вариантов:
Генератор на поляне, автомобиль на стоянке, шек соседа.
Дата: 16 Июл 2010 10:27:59
Дата: 16 Июл 2010 10:32:50 · Поправил: Perehvatchik (16 Июл 2010 10:33:06)
шанс пустить ко дну любимый радиопередатчик велик весьма....
Дата: 16 Июл 2010 11:08:13
В полевых условиях по-моему есть две категории. Как у туризма - "кемпинг" и "пеший". То есть либо ты приехал на машине и привёз с собой мачту, поворотку, генератор и прочая, - можно по сути бОльшую часть шэка привезти. Либо рюкзак за спину и что унесёшь на себе. Антенна на удочке, генератор либо очень маленький либо это аккумулятор от мотоцикла/ИБП...
Дата: 16 Июл 2010 11:08:31
minorite
Топикстартер, скорее всего, с этой целью и задаёт вопрос. Получается, что если я работаю от автономного источника даже из квартиры, то это тоже полевые условия?
Дата: 16 Июл 2010 11:24:47 · Поправил: minorite (16 Июл 2010 13:00:21)
Pool
Фууу.
Stasiz
Получается без дополнительных оговорок не обойтись.
FT-897, например, портативный трансивер, прямо так в инструкции к нему и написано:
The FT-897 is a rugged, innovative multiband, multimode portable transceiver for the amateur radio MF/HF/VHF/UHF bands.
Прицепил батарейку, закинул проволоку на ближайшее дерево прямо из форточки и вот уже "работа из поля" :)
Дата: 16 Июл 2010 11:36:42 · Поправил: Maxwel (16 Июл 2010 11:37:41)
Наверно Oberkorn имел ввиду фото вот и этой ветки
Миниэкспедиция - это просто! И красиво! - Страница 8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/_mm1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/_mm2.jpg) Увеличить
Так я и не утверждал , что работаю /mm
У меня "миниэкспедиции" каждую неделю.
Почти "/mm"
Я вообще предпочитаю не использовать дроби (за исключением /ам)
Особенно /qrp , на некоторых оно действует как красная тряпка на быка. |
Дата: 16 Июл 2010 12:46:13
Maxwel
Да, скорей всего я имел ввиду Вас..... :) но писал я свой пост с юмором.... :) и кстати по новой методичке у Вас почти /m а не /mm...
Electrician
Генератор на поляне - питание автономное, значит - /p
автомобиль на стоянке - стоянка имеется ввиду например на берегу озера? вообще-то /m, но можно и /p
шек соседа. - свой позывной без дроби...
Дата: 16 Июл 2010 12:50:43 · Поправил: Stasiz (16 Июл 2010 12:51:43)
minorite
Про поворотку не я писал :)
Я думал, что /m передается только в движении.
Дата: 16 Июл 2010 13:01:48
Stasiz
Исправил.
Это /am только в движении.
Дата: 16 Июл 2010 13:10:35
Понятно. С другой стороны все эти дроби не обязательны.
Дата: 16 Июл 2010 13:52:46
Stasiz
Так и вопрос не про дроби был, а про полевые условия.
Дата: 16 Июл 2010 14:12:24 · Поправил: Stasiz (16 Июл 2010 14:28:18)
Да нет, там даже между строк читать не надо, чтобы понять об чем речь :)
Речь идет об применении /P. Мне проще. У меня в свидетельстве о регистрации 857-го не указан адрес установки радиостанции, т.к. регистрировалась как возимая. Соответственно с разных мест я не указываю, как у нас любят, /P или /A.
Дата: 16 Июл 2010 14:39:33 · Поправил: minorite (16 Июл 2010 14:55:34)
Stasiz
Спорно. Не думаю, что ut3rz слишком простой радиолюбитель. То есть по его сообщениям на этом форуме я вижу, что скорее наоборот. Это конечно тоже спорно :)
Субъективные мнения часто хороши тем, что они показывают объективность ситуации. Но иногда они смешные. Вот например сейчас многим радиолюбителям показалось, что прошедший WRTC-2010 дал хороший стимул радиолюбительству в России и вокруг :)
У меня в свидетельстве о регистрации 857-го не указан адрес установки радиостанции, т.к. регистрировалась как мобильная. Соответственно с разных мест я не указываю, как у нас любят, /P или /A.
Мне еще проще - на 817-ю указан адрес "носимая", то есть /P по-умолчанию :)
Дата: 16 Июл 2010 14:49:03 · Поправил: Stasiz (16 Июл 2010 15:03:49)
Да я не спорю, подождем топикстартера, а то он пропал куда то. Наверно выехал в полевые условия. :) Я тоже очень рад за наших, но лучше бы WRTC-2010 дал стимул правовому регулированию в нашей области. "Накаркал" - сегодня уже приняты кое-какие решения. Подождем официальной публикации.
Но он же не обязательный. А то потом приходится файлы eQSL и LOTW шерстить при заливки лога, на предмет какой позывной там зарегистрирован.
Дата: 16 Июл 2010 16:13:42
Работа в полевых условиях - это примерно так:
За неделю сказали, что выезжаем 20 числа.
Заранее затарили в аппаратные все, что надо. Вроде бы.
Встали до рассвета по тревоге 18 числа - ошибочка вышла на два дня...
Питающая аппаратная не завелась. Час искали "галстук", пока искали - запустили таки.
Когда отъехали на 60 км, в передающей аппаратной кончился бензин. Слили с приемной, дозаправились, пошли дальше. Пока заправлялись, сообразили, что единственного радиста-срочника вчера за каким-то х.ром начштаба забрал. Вспомнили их обоих незатейливо. Опять сидеть втроем.
Еще через 4 часа, отказавшие тормоза у такелажной машины и двукратной заливки воды в радиаторы вышли на точку. Никого. Мы лучшие!
До начала развертывания, к счастью, выяснили у местного населения, что заблудились. Вспомнили уже всех вместе с мамами. Также незатейливо. Не нашли сухпай - вспомнили, что заперли его в канцелярии, чтобы войско его не сожрало ударно-досрочно. Сказали по этому поводу немного. Незатейливо.
Начали думать, как доехать до точки. Поняли, что на то место, где стоим, у нас нет листа карты. Соседних тоже. Пока прикидывали, как сориентироваться по солнцу, оно зашло. Проговорили стандартный набор нехороших слов.Распотрошили чемоданы, перекусили с экипажем. Поехали назад. К двум часам ночи доехали до знакомого, вроде бы, места. Поймали встречный Урал, оказался соседский, и едет куда нам надо. И знает, как ехать. Развернулись, поехали за ним.
Приехали вроде. Остановились. Нет питающей. Сцукаблиа. Последним шел, отстал видать. Надо вертаться, искать. Такелажная почти без тормозов, передающая почти без топлива. Помчали на приемной. Остальные - развертываться!
Нашли, однако. Всего километров пять. Стоит. Водителя на кукан, мол, чёзаделаблиа! Дык-тык-мык, масло ушло, пробка выкрутилась... Во, бл.., какого ж ... ты её не затянул?!?! Тык, вроде затянул... Но я уже новую закрутил, была запасная (типа, мол, какой я всё же запасливый бурундук, цените, командиры:) А чё масло не залил? Дык-мык-пык, нету... А какого ";№%?"%;?"№%?%;?! не посигналил? Тык, бибикалка не бибичет....
Ну, в приемной масла отродясь не водилось. Буксира тоже нет, брать и не подумали. Надо опять возвращаться.
Вернулись, с полчаса искали трос. То ли нет ни у кого, то ли давать не хотят... Ищем дальше.
А рассвет уже занимается... Красота, маму её, ... за ногу, блин. Озаряет светлая мысль - можно же масло отвезти и залить.
Привезли, залили. Движок в потеряшке подстукивает препохабно. Проехал таки без масла, гадёныш. Опять назад.
Светло уже. Нашли трос, съездили-приволокли-доразвернулись-запустились. Кабель к узловикам уже раскатали, даже служебная связь есть. Частоты на бумажке из папочки - как обычно те же... Проверим... Угу, так порядок... Начальник передающей, лейтенант - с мукой на лице - нет мощности на передачу...
МАМУ ВАШУ В ГОЛОВУ! ЧЕМУ ВАС В ДУРЕМАРСКОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ ШКОЛЕ УЧАТ!? ?:";№!:!;№%!;№%:!№;%:!№";№%!"№;%!;№:!№?:;%: !!! Идем!
Дата: 16 Июл 2010 16:14:27
Блин, все, вроде, как надо, и 27 на автоматике.... накал, высокое, ажур... На ВОшке лампочка готовности не горит, ну-ка нах вот эту сюда... так и думал, сгорела, блин... Так, что у нас там еще из простого.... Аэроконтакты надо посмотреть. Так, лейтенант, давай с кем-нибудь выдергивай потихоньку этот и этот блоки аккуратненько... Осторожно, он как Днепрогэс по весу!
Обана! В воздухане предоконечного каскада мерзость какая-то... Солома что ли?.. Вот курвы, мыши гнездо себе изладили, да еще и обоср.ли всё вокруг! Как они, суки, залезли то сюда? Ага, рукавчик брезентовый проели – из дырки всякой хрени выдуло вон сколько... Так, товарищ начальник всея передающей машины! Слухай сюды! Солому с мышиным навозом и прочим триппером изъять, но аккуратно - там контакты оченно нужные, не вздумай погнуть. Вычистите - позовёшь.
О, вот и солнце наше ясное взошло - начальник приехал... Манит рукой призывно... Блин. Ну, не первый раз...
Пронесло, как будто. Но только как будто... Надо опять сворачиваться и ехать, (:%?(№%:?* ! Да, Петрович, а у меня питающая эта, того... Чего того? Движок стуканул... Дак какого же х....... (тут как обычно - малосодержательно и непечатно) Ладно, пошли ко мне, решать будем.
Решили. У начальника в 142 –й даже 130ка работает и разговаривает с кем-то...
Короче так! (Это начальник говорит) Едешь в .... без своего дебила, там прицепишься по питанию к тропосферщикам, задача следующая: .... Выдвигаться немедленно, к ночи добраться успеете.
Успели. Выехать. Пока свернулись, пока на такелажной тормоза доделали, заправились. Успели, короче, все, кроме пожрать...
Приехали под утро уже совсем на автопилоте. По счастью, тормознули нас с развертыванием. И на том спасибо. Разжились свежим хлебом, набили мало-мало желудок. И упали спать.
Проспали аж почти четыре часа. Сходили, договорились о питании и себя, и техники. К «Домре» (питающей аппаратной) подключились «перчаткой смерти». Даже вроде все заработало. Связался по радио (благо оно заработало) с начальником, уточнили задачу и в режиме ЧТ-1000 «точками» начали «продувать» частоту. Полевой выход входил в нормальную колею.
Дата: 16 Июл 2010 16:24:53
Stasiz
Отдельное решение по р/л частотам и работа иностранцев из стран-членов CEPT.
NDR
Форум —› Любительская радиосвязь —› Что считать полевыми условиями?
Дата: 16 Июл 2010 16:29:35
minorite
Если найдется человек, который мне аргументированно докажет, что связь в ВС РФ профессиональная, я не только пожму ему руку, но и поляну накрою:)
Дата: 16 Июл 2010 16:31:55
NDR
Эт чо за контест был....? :))))
Дата: 16 Июл 2010 16:33:57
NDR
Вы путаете любителя и дилетанта.
Дата: 16 Июл 2010 16:36:59 · Поправил: NDR (16 Июл 2010 16:48:16)
Oberkorn
Дата: 16 Июл 2010 16:44:17 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Июл 2010 16:45:14)
Oberkorn
"Портянка-1992".
Дата: 16 Июл 2010 16:45:24 · Поправил: NDR (16 Июл 2010 16:48:55)
minorite
Да ничего я не путаю. Данный сюжет выложен в ветку с расчетом на вышесреднее чувство юмора читателя.
Считаете, что не к месту - вырезайте.
Дата: 16 Июл 2010 16:51:42
"Портянка-1992".
:))) диплом наверное шикарный выдавался.....
