На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ ветеран, WolAN, Simon]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Питание тиратронов МТХ-90
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
John_Connor
с окт 2009
Дата: 15 Июл 2010 21:19:50 #
Добрый день
Искал в сети схему включения, но не нашел, необходимо запитать 5 тиратронов МТХ-90, используя их для освещения
Гагарин
KO50
Дата: 15 Июл 2010 21:26:47 #
John_Connor
Так все просто... Включать как неоновую лампочку. Вы только не написали куда хотите включать- например в водопровод - нельзя ;-)
John_Connor
с окт 2009
Дата: 15 Июл 2010 21:53:10 #
там три вывода и не ясно какое напряжение надо подавать и куда
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Июл 2010 10:14:07 #
1- МТХ-90 -прибор токовый,требует последовательного включения токоограничителя-резистора,а не просто-подать питание.
2-имеет все те же напряжения зажигания/горения,что и неонка,только благодаря наличию пускового электрода возможно управление зажиганием.
3- один из выводов боковых пусковой,смотреть в тырнете цоколевку,характеристики.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 18 Июл 2010 11:19:53 · Поправил: Ясь (18 Июл 2010 11:22:29) #
Вывод у точки -- это катод. Средний -- анод, дальний от точки сетка. Токоограничительный резистор расчитывается исходя из допустимого постоянного тока 2 мА (в принципе, допустимый 7 мА) и падения напряжения 60-65 В. Сеточный резистор (на анод) из расчета тока в несколько мкА (подобрать для надежного зажигания при заданном напряжении).
Отрицательное напряжение на анод подавать крайне нежелательно, он зажжется, но анод, работающий катодом, начнет быстро распыляться. Так что переменным током не запитывайте.
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Июл 2010 12:12:56 #
А если их много и человек хочет ими освещать нечто?
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
