Дата: 16 Июл 2010 16:53:10
Дата: 16 Июл 2010 16:53:55
Дата: 16 Июл 2010 17:09:00
Классная штука. Я бы купил...
Дата: 16 Июл 2010 17:12:46
Такс,ссылочка перенесена.
Дата: 16 Июл 2010 17:15:24
Масса, кг 21
Габариты, мм 3000x200x200
Сильно, а стоит 20 - 30 т.р?
Дата: 16 Июл 2010 17:20:47
27500р. розница.. Но ужас в том,что нужно два таких в каждую цепь.
И ещё. если ставить два двойных(всего 4 фильтра),то разнос допускается 100 кГц без заметного снижения чувствительности и 75 кГц(!) при малюсенькой блокировке.
Дата: 16 Июл 2010 18:48:07
Постоянно мелькает этот фильтр, наконецто он приобрел постоянное место на форуме в этой теме. Я вас Радиал поздравляю что есть для этого фильтра "Земля обитованная" .
Дата: 16 Июл 2010 18:51:09
а тупо поставить на вход Q-умножитель ценой в 5рублей, если так сильно нужно, не судьба?
Дата: 17 Июл 2010 10:25:05
Тупости не хватило)). Была идея посмотреть что это такое,помню о существовании "умножителя добротности",но как то позабыл об этой идее. Но он ведь не двунаправленный,а нам нужно устройство ,фильтрующее и в режиме приёма и передачи.
Дата: 17 Июл 2010 11:37:58
Класс! Теперь на базу в бюджетном варианте можно ставить анал-100+ стоимость котрого на 1.5 порядка меньше фильтра. И можно на 29 забацать ретранслятор н одной крыше. Вот бы такое 10 лет назад - вот бы актуально было!
Дата: 18 Июл 2010 21:50:42
У нас готов репитер и дуплексер на 29 МГц,времени всё нет сделать последнее действие-нажать кнопку ВКЛ. Думаю,в августе запустим.
Дата: 18 Июл 2010 22:15:37 · Поправил: DeepM (18 Июл 2010 22:16:10)
Радиал
супер фильтр
Дата: 18 Июл 2010 22:25:25
Здорово! А он в ФМ или в ССБ? Ждёмс!
Дата: 24 Июл 2010 14:40:12
В ЧМ. Пока с частотой не определились,но где то 29.6.. попробуем.
