Дата: 16 Июл 2010 23:36:30
Дата: 16 Июл 2010 23:38:12
Какие та КМ-ки жирные, палладий :)
Дата: 16 Июл 2010 23:40:26
Дата: 16 Июл 2010 23:43:36
Лицевой панели стало быть нету или самого корпуса, только платы ?
Дата: 16 Июл 2010 23:46:37 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2010 23:49:55)
Дата: 16 Июл 2010 23:52:06
Все что осталось после изучения девайса дикарями.
Дата: 16 Июл 2010 23:55:37
RadioKoteg
Спасибо!
Дата: 17 Июл 2010 00:00:13
6 кГц хороший фильтр для DX АМ и очень хороший фильтр 0.5 кГц для телеграфа и некоторых цифровых мод, остальные фильтра не очень, они для SSB не идут потому что частота приема будет не совпадать по общепринятых методах SSB.
Дата: 17 Июл 2010 00:39:05
Дата: 04 Авг 2010 16:49:07 · Поправил: fazzza (04 Авг 2010 16:50:07)
а по моему очень уж напоминает управление от чпу станка!
Дата: 04 Авг 2010 16:59:47 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2010 17:01:26)
fazzza http://s42.radikal.ru/i098/1007/12/a0891a6ab398.jpg
Это кусок цифровой шкалы Р-326М. Что выше вероятно с другого приемника, хз какой.
Дата: 11 Дек 2010 17:04:13
А это что за приёмник ? Что-то интересное...
 Увеличить |
Дата: 11 Дек 2010 18:08:06
Японец 1988 г.
Дата: 11 Дек 2010 19:37:18
А технические характеристики ? Да и производитель интересен.
Дата: 11 Дек 2010 22:42:57
На вашем фото указан производитель и марка устройства. Вбейте их в поик и получите ответ на ваш вопрос.
Дата: 11 Дек 2010 23:25:36
Это Pan Crusader 8000
Фирма-производитель: PAN INERNATIONAL
Страна: Япония.
Выпускался под несколькими названиями, в т. ч. и "TECHNIMARC DIGIT MASTER" (изображен на фото).
Рабочий диапазон (на память):
150 КГц - 30 МГц (AM, SSB)
30 - 50 МГц (NFM)
66 - 86 МГц (NFM)
87.5 - 108 МГц (WFM)
118 - 136 МГц (AM)
144 - 174 МГц (NFM)
300 - 512 МГц (NFM)
В "облегченном" варианте:
150 КГц - 26 МГц
87.5 - 108 МГц
Двойное преобразование, SSB, "шумодав", прямой ввод частоты, память на 20 станций, часы, таймер сна...
Дата: 08 Авг 2012 18:35:48 · Поправил: distortion (08 Авг 2012 18:36:21)
подскажите с какой станции эти блоки?
Дата: 08 Авг 2012 19:15:12
distortion подскажите с какой станции эти блоки? А со всех сторон сфотографировать? Винтики скрутить и сфоткать элементную базу?
Дата: 08 Авг 2012 19:56:39
Дата: 08 Авг 2012 20:02:51
Дата: 30 Авг 2012 19:39:10
первое устройство на опознание - сороковые годы, лампы УБ-240 и СБ-244
второе c маркировкой КМВ-1М и третье
что это такое? Клемма А вероятно антенна. |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Сен 2013 23:34:34
НеотеслаУчастник
Дата: 29 Сен 2013 21:20:48
Добавлю: фотография сделана в Долгопрудном,19 августа 1963 года.
Дата: 29 Сен 2013 21:40:18
Опознано уже. Сони они слушают TR-725 или около того, в чехле. Со съемной телескопической антенной. Судя по антенне, слушают КВ
НеотеслаУчастник
Дата: 29 Сен 2013 23:30:13 · Поправил: Неотесла (30 Сен 2013 00:08:13)
Точно, он! :) Шикарная машинка, как для 1960 года разработки...
Здесь без чехла.
Именно благодаря радиоприёмникам фирма СОНИ увеличила количество сотрудников с 7 человек (1954 год - выпуск первого транзисторного радиоприёмника СОНИ) до более чем 500 человек в 1960 году (в момент выпуска "гагаринского" TR-725)...
Вот тебе и "ширпотреб"... |
Дата: 11 Сен 2014 15:03:35
достался данный агрегат...кто что может сказать ? ) применим ли в нашем деле ?
в сеть пока не включал...
Дата: 11 Сен 2014 16:24:09
midgarnaar
АМ ЧМ селективный детектор. А название у его есть?
Дата: 11 Сен 2014 18:38:35
Селективный микровольтметр, для оценки качества тв-сигнала.
Можно аналоговое тв им принимать, интересно, чувствителнее он, чем приёмник самого телека?
Дата: 12 Сен 2014 09:46:21 · Поправил: midgarnaar (12 Сен 2014 09:47:45)
2 radiokoteg: название у него Б-1411, крошечный шильдик на заднице. Больше никаких опознавательных знаков. Поиск в сети результатов не дал. В комплекте досталась кучка антенн, из которых заинтересовала только вот эта ...про нее в соответствующей теме вопрос задал
Дата: 13 Сен 2014 21:13:09
Прошу опознать приёмник. Где я его сфотографировал, пока не скажу для чистоты эксперимента. Очень уж мне подозрительно, что там такой мог стоять.
