Дата: 07 Фев 2011 12:33:21
rk3asc
Звучит примерно так:
- Ребята, купил китайскую тангенту, открыл, а она блин китайская. Может кто-то знает, где купить китайскую, но что бы внутри моторола была?
Дата: 07 Фев 2011 12:51:12
sada Зачем так сразу? Я непокупал её, мне один малой отдал за литр. Ну ради интереса разобрал посмотреть её ну и решил выложить фотки.
Дата: 07 Фев 2011 12:51:14 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Фев 2011 12:53:06)
Смахивает на контрафакт. Никогда ничего подобного у Моторолы не видел. Где и когда она была куплена изначально? Какой P/N? Поди ебаевско-таобашные дела.
Дата: 07 Фев 2011 12:52:35
А как выглядит не контрафакт?
Дата: 07 Фев 2011 12:53:35
Rulez Reloaded Я незнаю откуда он её взял.
Дата: 07 Фев 2011 12:54:47 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Фев 2011 12:57:11)
rk3asc
Тогда смысла нет обсуждать.
geka
Оригинал еще хуже.
Дата: 07 Фев 2011 12:56:32 · Поправил: geka (07 Фев 2011 12:56:44)
Оригинал еще хуже.
Это как это? Тогда вопрос, что считать контрафактом.
Дата: 07 Фев 2011 12:57:43 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Фев 2011 12:59:22)
geka
Нет. Вот, например, картины поддельные лучше оригиналов выглядят и находятся в куда лучшей кондиции. Но это же не значит, что они стали подлинниками.
Дата: 07 Фев 2011 13:12:32
То есть, так же как и в живописи, ценится прежде всего подлинный лейбл "Моторола", не важно при это какое качество изготовления у этого подлинника? Я правильно понял?
Дата: 07 Фев 2011 13:21:36
rk3asc
Ой, зря поменялись, хотя если литр тоже был контрафактным, то ничего - сойдет.
Дата: 23 Фев 2011 21:38:49
это шандец полный а не тангента
Дата: 13 Ноя 2011 05:32:35 · Поправил: Slowesno (13 Ноя 2011 05:33:32)
Обязательно ли наличии на наклейке по АКБ надписей "ССС" и "Сертификат № " ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/image456-2.jpg) Увеличить
Если их нет это подделка или просто для других регионов (рынков)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/image455-2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/image457-2.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2011 21:07:47
Slowesno
Нет. Ее клеят в России. Ваша станция оригинальная - по крайней мере, шасси и основная плата.
Дата: 25 Апр 2012 13:22:25
Подскажите чем отличается зарядка HTN9000B от HTN9000C? Импрес батареи они заряжают или нужен специальный стакан? К HTN9000C в комплекте импульсный адаптер на напряжение 14.5V. Будет ли зарядный стакан нормально работать если запитать от блока питания 13.8V?
Дата: 25 Апр 2012 14:21:31
Аккумуляторы IMPRES для Motorola
Да, будет. |
Дата: 01 Май 2012 21:35:17
У меня вопрос к знающим, почему Motorola серии GP-340 выпускается с диапазоном 403-470 МГц, а Motorola серии CP-040 разбита на два диапазона 403-438 и 438-470 МГц.
Дата: 02 Май 2012 20:53:33
Потому что так задумано. СР серия- коммерческая, а GP - профессиональная. Разные задачи ставились при проектировании и соответственно разный подход. Разные исполнения станции по эксплуатационным характеристикам и требования к ним. Соответственно в разные структуры поставки и использование в разных системах с разной степенью готовностью.
Дата: 11 Июн 2012 08:51:52 · Поправил: Slowesno (11 Июн 2012 08:56:27)
Подскажите. По случаю попалась GP340 с явными следами не аккуратного вскрытия корпуса.
Внутри следов пайки я не увидел. Но зато есть надпись маркером от руки на одном из экранов и наклейка с внутренней части корпуса в районе PTT.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/img_0209_cr-2.jpg) |
Дата: 11 Июн 2012 12:29:57
Это всё родное. Опасаться нечего.
Дата: 11 Июн 2012 12:42:16
Экран с надписью маркером наверно отпаивали, поверхность у него как то отличается от остальных.
Дата: 11 Июн 2012 15:43:01
Такая поверхность почти у все экранов расположенных на противоположной стороне платы. Так что скорее всего так и должно быть.
Дата: 23 Дек 2012 18:55:34 · Поправил: Ware (23 Дек 2012 18:57:11)
Пришла недавно такая,... когда открутил антенну - "порадовала" пародия на разъем - болт М6.
Ответная часть как раз под него. Но как утешение и то, и другое из латуни (не закоррозирует).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ant_gp340_.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Дек 2012 20:09:14 · Поправил: GIBBON (23 Дек 2012 20:10:23)
cikloid, и в чём собственно вопрос? Судя по фото, Моторола как Моторола. Чем Вас так разъём удивил то?
Дата: 24 Дек 2012 00:51:42 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Дек 2012 00:52:16)
cikloid
Собственно да, а вы что хотели? BNC? В оригинальном WARIS и есть разъем под болт, который внутри станции устроен хитро - для подсоединения коаксиальных аксессуаров и измериловки.
Дата: 05 Апр 2013 21:54:43 · Поправил: ew2abc (05 Апр 2013 22:01:53)
Есть ряд признаков, по которым легко отличить поддельные станции от настоящих. Отчаиваться не надо, ведь внутри стоит оригинальная плата и работать станция будет, только ее надо прогнать на мониторе, что бы выправить тюнер. Для тех, кто не хочет заморачиваться, лучше не покупать GP на ebay, они все поддельные. Так же поддельные акб и зарядник, ими лучше не пользоваться, если не хотите устроить пожар.
Фотки для сравнения, оригинал сверху.
На первой странице темы ошибочка в последнем фото. Оригинал на последнем фото находится внизу. Ручка громкости у оригинала имеет больший диаметр верхнего пятачка. Сделал сегодня фото китайской подделки. На фото тушка без антенны это подделка. Внутри рации даже разъем шлейфа криво запаян. На китайских сайтах продаются новые GP примерно по 170$ это все подделки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/2013-04-05_20.18.41.jpg) |
Дата: 06 Апр 2013 00:45:56
Тут на днях тоже столкнулся с любопытной "тушкой". Принесли GP340 прошить, говорят "не читается". смотрю наклейки, внешне- всё как у 340й, но на проверку оказалась 640-я. Станции закупили для организации централизованно когда-то...
Дата: 06 Апр 2013 02:36:19 · Поправил: ew2abc (06 Апр 2013 02:47:34)
Значек моторолы отличается, слева 100% оригинал, но значек такой по фото в гугле нахожу только на серии ATEX. Китайская подделка без антенны.
Раскраска резинок клавиатуры не отличается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/2013-04-05_20.17.41.jpg) |
Дата: 06 Апр 2013 02:53:14 · Поправил: ew2abc (06 Апр 2013 03:05:20)
Дата: 15 Май 2013 19:41:38 · Поправил: Mutabor (15 Май 2013 19:48:13)
Дата: 15 Май 2013 20:06:37
Mutabor
GP338 изначально и есть для азиатского рынка. Судя по фото станция у вас не поддельная, просто предназначена для продажи в азии. Если программно изменить регион - будет читаться и писаться европейским софтом от GP140/GM160 и т.д.
