Дата: 15 Май 2013 22:36:28
Mutabor
Судя по наклейкам, на контрафакт не похожа. Если пришла из Китая (а их там мнооого продается), то, возможно, имеет неродной корпус, но он тоже мало чем отличается от оригинала, тем более если качество хорошее
Дата: 15 Май 2013 22:41:37
Вот и я такого же мнения- сделана добротно, ничего не скрипит и нет люфтов. Заказал шнурок, с софтом разберусь- буду экспериментировать!
Дата: 15 Май 2013 22:52:34
Дата: 15 Май 2013 22:56:17
У меня есть новая оригинальная батарея-завтра выложу фото с ней!
Дата: 23 Сен 2013 22:26:23
Подскажите в чем подвох? Почему значки разные? На левой надпись выполнена на корпусе, а на правой наклейка.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/gp340-1.jpg) [/img]
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/gp340-2.jpg) [/img] |
Дата: 23 Сен 2013 22:30:43
anelly
Это нормально. Слева корпус старого образца, справа - нового.
Дата: 10 Апр 2014 19:11:18
А как отличить поддельные антенны для GP-340, кто знает?
Дата: 10 Апр 2014 21:56:58
Saubreax
Слишком твердая пластмасса, ярко выраженный симметричный шов вдоль антенны, болтание коннектора и посторонние звуки изнутри при встряхивании. Возможно - отсутствие или нестандартность фирменных надписей и логотипов.
Я не говорю, что все эти симптому будут присутствовать сразу :)
Некоторые от оригинала отличаются только худшим качеством работы
Дата: 22 Май 2014 16:10:33 · Поправил: flashflash777 (22 Май 2014 16:44:33)
На вашем фото, слева оригинал в старом корпусе.
А справа Китаёза. (аккумулятор справа оригинальный)
На корпусах нового образца логотип и надпись Motorola выполнены точно так же как и на корпусах старого образца. (спереди и сзади)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscf0670.jpg) |
Дата: 23 Май 2014 22:48:46
А вот это, явно заявляемое как перефлешеванное - что из себя представляет? |
Дата: 23 Май 2014 23:35:57
Этому фото уже не один год. Скорей всего перефлеэш, и собрана из не понятно чего, в смысле понятно из чего, из 1500. Кто то по моему уже нарывался на эти станции!
Дата: 24 Май 2014 00:30:07 · Поправил: Vengant (24 Май 2014 00:34:46)
Ну так а в чем их отличие от оригинальной XTS2500?
Дата: 24 Май 2014 19:45:31 · Поправил: scanner2000 (24 Май 2014 19:47:47)
Vengant
Если грамотно перефлешована - то отличие только в надписях на наклейке под акб. Но как правило у "китайцев" есть проблемма с кривой тюнинг дата - сервисные настройки радиостанции. Выражается в плохой работе апки, не всегда декодируются айди, даже на нормальном сигнале рвётся голос и т.п. вещи. Так же есть шанс что у станции будет отремонтированная основная плата - перепаяны кнопки и/или ручки громкости и переключения каналов. Одним словом - лотерея. Несколько лет назад мною была заказана китайская станция XTS2500, по приезду обнаружился кривой тюнинг и полудохлый микрофон. У товарища который так же заказывал переделанную станцию из китая - были проблеммы с дисплеем и перепаян резистор громкости. И ещё, имейте в виду что бывают станции с двумя разными флешками на 4мб и на 8мб. Если в станции объём памяти 4мб то firmware выше 9 версии не влезает.
Дата: 24 Май 2014 21:41:32
Все абсолютно правильно! Только обновления для станций с флэшками 4мб (они отличаются буквами AN на конце модельного номера и скругленной решеткой динамика) прекратились на версии 16.01.00 вроде как
Дата: 24 Май 2014 23:21:11
scanner2000
Ну на ebay как раз 4М версию предлагают. Чем она плоха? Что такого в firmware выше 9 версии?
Дата: 25 Май 2014 13:14:39
Vengant
Плоха тем, что ее техподдержка прекращена Моторолой.
9 firmware тут фигурирует потому, что это последняя версия firmware, при которой в 4-мб XTS2500 возможно одновременно иметь опции транка и FPP. Далее эта возможность появилась только в firmware 17.01.00, но эта версия уже неприменима к 4-мб станциям.
К слову, можно xts2500 обновлять пакетами и новее 16.01.00, но версия firmware при этом не поднимется выше 16.01
Дата: 25 Май 2014 13:44:01
Знатный миф... ))) Тоже не раз его слышал, но ... есть ещё "дополнение" к нему - работает только в CPS R09 вроде как, но ни как не выше.
Если мне покажут такую станцию с работающим заявленным функционалом- буду приятно удивлён.
Дата: 25 Май 2014 14:02:30
Кость, написано же - только в 9 версии такое возможно. Ну и CPS соот-но нужен 9ый.
Потому и есть програ по откату крайней использованной версии до 9ой. Чтобы если ошибся - можно было все вернуть назад
Дата: 25 Май 2014 16:38:53
Caprice Classic
Не хочу врать, сейчас под рукой нет 4мб станции, но по памяти там всё таки обновляется дсп выше 9 версии, а фирмварь остаётся 9. При случае попробую проверить.
Дата: 30 Май 2014 14:02:49 · Поправил: scanner2000 (30 Май 2014 14:05:08)
Caprice Classic
Удалось на днях проверить, при заливке в 4мб станцию фирмвари R20.00.01 HOST обновляется до версии R09.00.41, а DSP обновляется до версии R16.00.01.
О чём, собственно и написано в Steps_to_Upgrade_Your_Radio:
"Flashing your radio upgrades the host, DSP, and UCM firmware (when secure equipped). For this release, the radios will be upgraded to version R20.00.01 Host, and R19.50.00 for the DSP, and R05.07.15 for the UCM (if applicable) EXCEPT for SSE 5000 radios, ASTRO Spectra Plus radios and XTS 2500, XTS 1500, MT 1500 and PR 1500 radios which model numbers end with ‘AN’. These radios will be upgraded to version R09.00.41 for the host, R16.00.01 for the DSP, and R05.07.15 for the UCM (if applicable). ASTRO Spectra Plus radios which model numbers end with ‘BN’ will be upgraded to version R20.00.01 for the host, R19.50.00 for the DSP, and R05.07.15 for the UCM .Please note going forward, any R09.xx.yy version will only contain defect fixes, no new radio functionality will be added in these releases."
Дата: 30 Май 2014 18:16:45
Ну значится я попутал. Бывает...
Дата: 18 Дек 2016 17:11:28 · Поправил: scanner2000 (18 Дек 2016 17:40:57)
В общем полностью китайский WARIS - существует! Принесли мне тут две станции motorola GP340, говорят не программируются, попросили посмотреть. Внешний вид нормальный, пластик корпуса похож на оригинал, смутили меня только наклейки под акб - явный левак. Поскольку с оригинальными платами, восстановленными в колхозно-китайских условиях и запакованными в новые китайские корпуса я уже сталкивался, то решил попробовать считать станцию comtool"ом, но ничего не получилось - не было ответа от станции. Далее было принято решение разобрать станции, что бы познакомиться поближе.
Разобрал, а там внутри - красота. Поскольку красоту любят все, я и решил ею поделиться с вами.
Общий вид. Слева две подделки, справа - два оригинала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/photo_2016-12-18_16-.jpg) Увеличить
Посмотрим поближе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_2.jpg) Увеличить
Верхняя часть плат. Обратите внимание на селектор каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_3.jpg) Увеличить
Теперь давайте открутим винтики и перевернём платы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_4.jpg) Увеличить
Не правда ли красиво? Посмотрим поближе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_6.jpg) Увеличить
Процессор крупно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_7.jpg) Увеличить
ВЧ часть крупно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gp340_-_8.jpg) Увеличить
Так что опасайтесь подделок! Они реально существуют! |
Дата: 18 Дек 2016 17:17:22
Ужоснах!
Но вы бы экранчики с оригиналов сдернули.
Вы и я знаете что под ними, а вот другие не очень.
Но ваще сами экранчики "скругленные" доставляют) Тобищь заморочились, и сделали "своё" :-)
Селектор каналов напомнил маг вановский, но это на вскидку. Могу ошибаться.
В итоге чем читать? :-)
Дата: 18 Дек 2016 17:30:42
Вах! Вот это ход педалей. Да, реально интересно чем же оно теперь шьется.
Дата: 18 Дек 2016 18:05:17
Не удержусь.."-Ух ты! Сколько ж сыра!"
1- чем прочиталось?
2- корпуса можете показать?
3-9CXX, это через сколько лет, получается, разоблачил их scanner2000? С какого года WARIS? Ты у нас аналитику ведёшь хорошо... не подскажешь?
Дата: 18 Дек 2016 18:22:05
СЦБист
1- чем прочиталось?
Пока ничем не прочиталось. Да и желания перебирать 100500 программ от китайцев особо и нет. Так же не факт что программатор от оригинальной моты - подойдёт. Если есть идеи чем попробовать почитать, без ДОСа и прочих вин98 - я с удовольствием выслушаю. Пока всё что удалось выяснить - что оригинальная тангента работает с этими китайцами.
2- корпуса можете показать? [/i]
Могу, но уверяю вас, там ничего интересного. С морды - жп340 как жп340. Наклейки на шасси - левые, закос под оригинал, названия моделей на AZH25 и так далее. Серийные номера похоже на настоящие, вида 672HBP2594 и 672HDQ9456. Чуть позже может быть сфотографирую.
Дата: 18 Дек 2016 23:04:51
Каким-нить KPG или подобным китаенвудским софтом... Чисто по ржать. Его я и на 7-ке запускаю легко, работает.
Дата: 19 Дек 2016 00:07:42
Я вот тоже думал, что китайский WARIS это сказки...
Можно отличить без разборки, отвинтив антенну.
В китайце не будет работать переходник на BNC.
Отмой корпус проца от флюса, маркировка не видна.
Дата: 20 Дек 2016 12:41:17 · Поправил: СЦБист (20 Дек 2016 12:42:16)
Посмотрел внимательно вашу картинку
А что за безобразие там у процессора в точках TXD и RXD делается? плохо видно на фото, но такое чувство что там "самодеятельность" та ещё налеплена... |
Дата: 25 Дек 2016 18:51:31
