Дата: 25 Дек 2016 20:15:08
Дата: 30 Мар 2017 09:54:49 · Поправил: Na4fin (30 Мар 2017 09:58:56)
Всем доброго дня.
Два дня назад стал обладателем Портативной радиостанции Motorola GP340
Приобрел ее с рук, якобы у работника РЖД.
Но как всегда мучает вопрос "ОРИГИНАЛЬНОСТИ" оборудования.
Если есть спецы по данному вопросу - ответьте пожалуйста на ряд вопросов.
Заранее огромное спасибо.
1. Оригинальность станции при внешнем осмотре и по серийным номерам.
- отличие эмблемы на передней панели
- отсутствие информации о станции на нижней части корпуса
2. Есть ли возможность проверить оригинальность при чтении станции через софт.
Фото прилагаю:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/verhnaa_casti_golov.jpg) |
Дата: 30 Мар 2017 10:16:31 · Поправил: 1428 (30 Мар 2017 13:45:57)
Na4fin
Два дня назад стал обладателем мучает вопрос "ОРИГИНАЛЬНОСТИ"
Странное поведение))
Какая теперь разница или продавец обратно товар принимает?
На Ебее продают любые корпуса (хоть красного цвета) с заглушками, ручками,
антеннами и металлическим основанием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/gp-340_sinaa.jpg) Увеличить
Заглушка аксессуарного разъема стоит 230 руб. на Ебее.
Скорее всего Ваша это полудохлые от старости потроха обутые в новый китайский корпус.
Наклейки легко снимаются феном и перемещаются куда угодно.
Нижняя наклейка со временем или теряется или так вытирается, что переставлять её в новый корпус, сами понимаете. |
Дата: 30 Мар 2017 12:21:18
Все верно, вопрос по возврату был оговорен при приобретении.
Прежде чем приобретать, ознакомился с основными критериями по корпусу по идентификации оригинала, в данной теме.
По корпусу переживаний особых нет, качество на вид неплохое, проверим на охоте.
А на счет аппаратной проверки внутренностей можете что нибудь подсказать?
Или лучше сдать в сервисный цент на проверку (частичную разборку)?
Дата: 30 Мар 2017 12:39:36 · Поправил: 1428 (30 Мар 2017 13:39:53)
Совсем лишнее.
Скажут, что корпус китайский, а начинка 10 летней давности.
Что это изменит?
Есть смысл аккумулятор новый купить.
Антенну подобрать на нужные частоты или работать на частотах на которые имеющаяся антенна работает.
Подбор антенны увеличит дальность на треть.
У 340 экономайзера нет. Очень плохо.
К Мотору аксессуары дорогие, водозащита Мотора после переодевания в китайский корпус и почтенного возраста под вопросом. Как на охоте без наушника с тангентой? Будете стоять на номере или в лабазе сидеть, а рация будет на всю округу голосить зверей пугать.
Для охоты правильнее новый Баофенг UV-5R по цене 3 т.р. с батарейкои 3,8А и всем обвесом купить,
года три по пользовать и выбросить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/baofeng_uv-5r.jpg) Увеличить
К Баофенгу всё копейки и частоты можно руками вводить, и радио есть, и станция вопросы со стороны МУСоров не вызывает.
В лесу у коллег по хобби скорее всего радиостанции будут. Моторолла имет только 16 зашитых частот и на других частотах работать откажется. Боафенг с вероятностью 90% сможет, при ручной настройки разумеется. |
Дата: 30 Мар 2017 14:44:50
Все верно говорите.
Охота - на номерах и в лабазе, гарнитуру заказал, благо рынок ими перенасыщен.
Цена вопроса 2 т.р.
Водозащита - необходимая вещь, с учетом щели между АКБ и Основным корпусом, ее там нет.
Каким образом можно устранить данную проблему?
Антенну - подарили, подходящую под нужные частоты, частоту настроили (она общая на всех, уже зашитая).
Дата: 30 Мар 2017 15:46:10 · Поправил: 1428 (30 Мар 2017 15:57:48)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/340_vodozasita.jpg) Увеличить
Есть.
Её фрагмент в виде синего силикона виден.
Станция защищается отдельно с помощью прокладок которые невидны.
Аккумулятор защищается отдельно, полностью проклеен (вроде того).
По истечении 10 лет всё это достаточно условно, зависит от качества переодевания.
Для надёжной работы считайте, что защиты там нет.
Носите станцию под одеждой и убирайте в закрывающийся рюкзак, а рюкзак в палатку.
Это защитит от росы, которой на природе ну очень много.
Проникает роса, как и вода, в любую щель.
Полностью закрывающейся "тряпочный" чехол на молнии позволяющий помещать туда всё радио с антенной вместе, и эксплуатировать в таком виде, очень помогает. |
Дата: 30 Мар 2017 20:13:21 · Поправил: 9CXX (30 Мар 2017 20:18:42)
Проверил свою коллекцию - 90% Варисов не имеют заливки в кружке. Но 2 станции, которые новыми пришли из Европы со скремблерами в районе 2011 года, имеют залитые кружочки. Сомневаюсь, что они левые - коробки и зарядки были родные, пластик не имеет следов китайских подделок. Верхний пластик гладкий, риска на селекторе тонкая. И еще десяткой подтверждений всего родного - у китаез очень много других мелких отличий.
Наклеек снизу нет ни на одной из станций. Имхо, место для наклейки снизу - только для FuG и ATEX.
http://www.karass.ru/photo/GP680EX_bottom_preview.jpg |
Дата: 30 Мар 2017 20:15:43
Na4fin
Дайте более детальное фото задника и не пережимайте. Примерно 2000 px при размере файла в 0,5-1 МБ. Залить на файлообменник.
Дата: 31 Мар 2017 13:55:34
Всем огромное спасибо за предоставленную информацию.
Вчера вечером заехал в Авторизированный сервисный цент.
Прочитали и разобрали, станция РОДНАЯ, корпус так же родной, все влагозащитные прокладки в лучшем виде.
Буду пользоваться.
Дата: 31 Мар 2017 14:13:08
Цена вопроса 2 т.р.
ппц наценка, с ебея 400-500 р с доставкой
Дата: 31 Мар 2017 14:15:37
советчик от бога... лучше б/у моторолу купить за 500 рублей, которая переживет все эти баофенги
Дата: 31 Мар 2017 14:28:14
Я считаю, что в данном случае каждый выбирает себе, то что ему нравиться.
Кто то готов тратить по 3 т.р. на 2 года и потом повторять данное мероприятие пока не надоест.
С точки зрения эстетики лучше купить ХОРОШЕЕ и на долго.
Мой выбор пал на БУ без видимого износа, но получил 2 дня поиска решения на проверку и дополнительно потраченных 500 руб на прошивку и разборку аппарата.
Дата: 31 Мар 2017 15:06:46
почем если не секрет купили?
Дата: 31 Мар 2017 15:11:54
Не секрет конечно 8 т.р. (Самое дешевое что нашел на AVITO)
Дата: 31 Мар 2017 15:47:52
8000 за gp340 ??????? вы серьезно?
Дата: 31 Мар 2017 16:03:15
За GP340 вы отдали 8000? На форуме дешевле нашли бы...
Дата: 31 Мар 2017 16:56:35
Дата: 03 Апр 2017 13:50:55
Согласен, знал бы прикуп жил бы в Сочи)
Я исходил из отзывов охотников о данной радиостанции.
Дальше обратился к Google - выдал стоимость за новую 30-34 т.р.
Обратился к Avito - 8 т.р. самый дешевый вариант по СПб 26% от стоимости нового образца.
Почитал отзывы о том что станция не убиваемая и принял решение.
На данный момент после осмотра станции в специализированном сервисном центре остался доволен покупкой, так как станция в состоянии НОВОЙ - на данный момент разгоняю аккумулятор, в режиме ожидания держит 2 суток.
В общем покупкой доволен.
Дата: 03 Апр 2017 17:10:23
Na4fin
Да не парьтесь вы. Просто у кого-то есть возможность тырить "Волну" со складов, а у кого-то нет. Я GP340 VHF впервые купил за 7000 р. в районе 2006 года, и тогда дешевле новых не было вообще нигде. БУ были за 5000 р.
Дата: 06 Апр 2017 16:16:32
9CXX
волну не тырят, а честно списывают и утилизируют
gp340 я сам не так давно купил за 200 рублей без зарядника списанную в жд
Дата: 06 Апр 2017 16:21:23
alex.kzn
Ага, раза три. Знаю я людей в УССТиА, там GP300 легально получить нельзя. Списывается все под пресс с актом утилизации.
Дата: 06 Апр 2017 16:37:20
какой пресс... уже 21 век же, сидит таджик и разбирает рацию на компоненты, пластик в дробилку - плату в драгмет
Дата: 26 Окт 2017 16:14:28
Китайские упыри продолжают отжигать:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/20061517.jpg) Увеличить
Привет компакт варисы:
JJ-Connect 9000 PRO
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/jj-connect_9000_pro.jpg) |
Дата: 26 Окт 2017 16:35:02
Дата: 26 Окт 2017 18:42:03
JJ-Connect 9000 PRO
Пародия на моту gp344
Дата: 26 Окт 2017 20:15:07
Пффф
9000 клепают больше 5 лет
Только узнали чтоли?
9001 зацените еще - под 388 закос
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 06 Дек 2017 14:47:18
Друзья, мучаюсь вопросом о приобретении моторов 340-ых. Подскажите, по шильдикам, сер.номерам итд итп можно определить подделка или нет? И какой адекватный ценник нынче на gp 340 ( тушка антенна зу) ?
Дата: 06 Дек 2017 15:26:39
Axcel
надо смотреть откуда ноги у них
если из РЖД, МЧС и т.д. то там точно оригинал
Дата: 29 Дек 2017 12:18:52
