Дата: 21 Июл 2010 18:59:09
21-июля-2010, 14:30-14:56 UTC, на частоте 11730 кГц похоже идет глушение Р. Свобода.
Кто, откуда?
(Классическая глушилка времён 70-х.)
Дата: 21 Июл 2010 19:09:32
15:08 UTC, вещание прекратилось, ревун остался, причем федингует...
Дата: 21 Июл 2010 19:20:56
wol
не похоже на слух. Врядли глушение, чего там глушить-то, чего в инете нема.
Дата: 21 Июл 2010 19:29:02
Тоже слышу в Москве, но только в однополоске, в АМ ничего конкретного. Может какой вояцкий сигнал.
Дата: 21 Июл 2010 19:42:10 · Поправил: wol (21 Июл 2010 19:55:39)
Dart
Сам факт ;-)
Возможно, что вояки.
Принимаю на TECSUN PL-310 в узкой полосе 3-2-1 кГц
На Grundig YB400 только в SSB.
Т.е. сигнал слышен в основном при узкой полосе, однако когда слушал Р. Свобода,
как раз шло про Беларусию, то и в полосе 4-6 кГц было слышно, даже забивало временами.
Дата: 21 Июл 2010 19:56:21
Да вряд ли это глушилка, и службу то саму ликвидировали еще в начале 90-х, а передатчики частью порезали, а часть отдали самим же вещателям. Так что помеха либо индустриального происхождения (в Москве такое возможно сплошь и рядом), либо и вправду военные что-то врубили (их тут так же предостаточно).
Чего "Свободу" глушить, она где-то здесь в Подмосковье вещает на СВ.
Дата: 21 Июл 2010 20:24:40
RK3DIA
Когда сильно надо, разворачиваются РЭБ ;-)
Но факт, остается фактом.
Дата: 21 Июл 2010 21:26:50
У «Свободы» почти круглосуточное вещание на КВ. Чего ж частоты остальные не глушат?
Дата: 21 Июл 2010 21:31:14
Никто их не глушит и не будет глушить. Бессмысленно. Если нужно будет - просто выключат.
Дата: 21 Июл 2010 22:53:15
Вот именно!!!
Дата: 21 Июл 2010 23:21:53
У "Свободы" частоты вещания интересные) Кто знает почему ТАК. Это у них оборудование со времен СССР? |
Дата: 21 Июл 2010 23:27:30
Уличный фонарь, лампа, какая не будь, тоже самое было, от моего дома, метров за 400, живет коллега радиолюбитель, пока мы QRZетились ,эфирились, было все нормально, но, через пару связей, говорит, все не слышу, треск, гул, о-как.
Дата: 21 Июл 2010 23:59:11
Радист Ирака
У "Свободы" частоты вещания интересные) Кто знает почемуТАК. Это у них оборудование со времен СССР?
Не вижу ничего особенного. В чём «интересность» частот заключается?
Дата: 22 Июл 2010 00:09:58
Ни одной глушилки не слышу уже много лет
Дата: 22 Июл 2010 00:55:23
Как насчёт китайских глушилок? :)
Дата: 22 Июл 2010 01:52:22
Ну не глушилка, согласен, но шумит зараза.
Похоже на модем, когда он на малой скорости работает.
Дата: 16 Авг 2010 13:52:22
Вчера 15.08.10 слушал свободу с 10 до 11 мск на 9520 и 12005 кГц. Передача одновременно пропадала на двух частотах (забил в быстрый стек памяти для контроля). Такое впечатление что с фидерным каналом неполадки. Подобные пропадания у свободы наблюдаю не первый раз.
Рекомендую помониторить номерную радиостанцию Е10 ;-)
Дата: 16 Авг 2010 16:49:23 · Поправил: Agat (16 Авг 2010 16:54:15)
Пропадания модуляции на Свободе в дневные часы вещания наблюдаются уже несколько месяцев. Вчера действительно слушать было невозможно. Несущая идет стабильно, пропадает именно НЧ составляющая. Не понятно, на что смотрят инженерные службы Свободы.
За то на диапазоне 49 м вчера же ночью, около 19.30 UTC, наблюдал глушилки на двух частотах, точь в точь как в советские времена. К сожалению частоты определить не было возможности, т.к. слушал на Орбиту-2, а шкала там сами понимаете. Кого глушили, тоже не понятно, сигнал глушимой станции не прослушивался.
Дата: 16 Авг 2010 17:27:10
на бабло за устранение траблов
Дата: 16 Авг 2010 23:05:20
Скорее всего канал подачи сигнала на ТХ - цифровой, вот поэтому и висит часто. Ещё 20 лет назад всё это гонялось в аналоге по "физике", на крайняк на проблемных участках и оконечке - по РРЛ), поэтому сигнал был, как ни крути - стабильней. ИМХО.
Дата: 16 Авг 2010 23:34:31
Сигналы идут по спутниковым каналам.
Дата: 16 Авг 2010 23:51:59 · Поправил: Agat (16 Авг 2010 23:55:52)
Глушатся частоты 6003 и 6015. В вечернее время на них работает Южная Корея, из чего следует вывод, что глушилка вещает идеи чучхе. И еще такая же гудит на 5890, что там глушат не понятно.
Дата: 17 Авг 2010 07:28:27
На 6003 работает ECHO OF HOPE-VOH на корейском
На 6015 - Южная Корея 20 часов в сутки
На 5890 - VOA на корейском
Дата: 18 Сен 2010 21:41:43
Вторую субботу подрят две глушилки на 7 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noise7mhz.jpg) Увеличить
Переодически шум отключается.... видать проверяют работает еще вещалка или нет. |
