Дата: 23 Июл 2010 22:06:24
Pavlik
А где я возьму балансный выход, если он в приемнике только несимметричный? Предложите модернизировать приемник?
Дата: 23 Июл 2010 23:41:42
тут нет большой сложности. Во первых есть специальные операционники с балансным выходом. Если таких не найти,то всё реализуется на одном двойном обычном операционнике. Если нужна схема,то я сейчас нарисую.
Дата: 23 Июл 2010 23:58:45
Примерно так. Резисторы должны быть подобраны с высокой точностью и могут быть,в принципе любых сопротивлений. Главное они должны быть равными. Легко подбираются сопротивления с помощью цифрового мультиметра. ОУ лучше малошумящий,типа NE5532. Для питания можно использовать одиночный ОУ,по классической схеме "искуственной средней точки". Можно и на одном ОУ реализовать балансный выход. Щас нет желания думать как именно. Не помню как делал. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/balans.gif) Увеличить |
Дата: 24 Июл 2010 00:06:41 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июл 2010 00:19:01)
Pavlik
Я трансформаторы не хотел делать, а вы советуете собрать активную схему. Вы бы еще FFT-фильтр предложили, вырезающий 47-53 Гц.
Дата: 24 Июл 2010 00:09:56 · Поправил: Dart (24 Июл 2010 00:14:43)
Pavlik
А что фон 50гц попав с транса на вход этой схемы в отличие от других ЗЧ, помрёт чтоли с тоски? ;) Дивайс имеет смысл лишь в случае набежки фона на сам кабель, а он насколько я понял коротковат для 50гц. Да и симметрировать можно пром трансформаторами по указанной выше ссылке .
зы фильтр на выходе кстати тоже не особо поможет если фанера подмешивается и модулирует полезный сигнал, а так в большинстве и бывает. |
Дата: 24 Июл 2010 00:13:52
Если фон 50 Гц наводиться на кабель,то это одно,если он идёт с выхода приёмного устройства,то это совсем другое. Я предложил то,что сам лично делал. Тем более с данной активной схемой можно подключиться и на линейный выход,так как входное сопротивление позволяет,в отличии от трансформатора.
Дата: 24 Июл 2010 00:17:09
Pavlik
От какого трансформатора?
Дата: 24 Июл 2010 00:25:21
Я имею в виду,если балансный вход/выход реализовать при помощи трансформаторов.
Дата: 24 Июл 2010 00:29:17
Но опять повторюсь,если фон идёт уже с выхода приёмника,то балансные схемы не помогут. Одно скажу,в таком случае причина может быть в некачественной разводке общего провода/земли на плате в самом приёмнике. Может ещё играет роль высокое входное сопротивление УЗЧ в РПУ и неэкранированные провода на входе УЗЧ. Советую всё это предусмотреть.
Дата: 24 Июл 2010 01:06:42
Вспомнил тут : Все беды в электронике от контактов ( хороших и плохих). Это к тому , что при использовании штекера покрытого хромом плохой контакт неизбежен. Нужно избегать использовать такие соединители, в исключительных случаях ( нет под рукой с "желтым" покрытием) надфилем снимаю хромирование.
Плохой контакт м.б. не только с сигнальным контактом, но и в цепи общего провода.
Возможно, что все сказанное мною имеет малое отношение в данном случае, но тоже имеет право быть причиной фона 50, 100Гц. Вспомните, какой сигнал будет слышен из динамиков при обрыве ( крайний случай) общего провода на входе?
Дата: 24 Июл 2010 11:27:04
Pavlik
Ну дак и я иже. :) Надеюсь вы не думаете, что трансформаторы бывают только одного типономинала, а за самодельные есть статья в УК?
Pavlik
Характер фона, насколько я понял, не определён. Симметрировать ага бесполезно, однако развязать гальванически правильно можно только оптикой, либо трансформаторами.
Дата: 28 Июл 2010 16:01:05 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июл 2010 16:02:29)
В общем, проверил сегодня, с "землей" из вилки и запиткой через трансформаторный БП - фанера прет сильно (-33 дБ при пиках полезного сигнала не более -10-12 дБ). Сделаю сегодня замеры разницы потенциалов и начну пытаться выравнивать их.
Дата: 28 Июл 2010 17:03:34 · Поправил: 1428 (28 Июл 2010 17:06:40)
А, вот такого нет?
Иногда полезно послушать, что происходит на НЧ. |
Дата: 28 Июл 2010 17:21:44 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июл 2010 17:21:54)
1428
Что это? Детектор электропроводки? Как вы прелагаете его использовать?
Дата: 28 Июл 2010 17:30:05 · Поправил: 1428 (28 Июл 2010 17:45:10)
Детектирующего внутри ничего нет. Это обычный УНЧ с высоким Rвх.
При обследовании рабочего места, позволяет находить «фонящие по НЧ» компоненты.
Если, простое соединение всех корпусов не приводит к пропаданию фона, можно думать о более экзотических причинах его возникновения.
В одном месте фонили с частотой 2 000 (!)Гц лампы дневного света в откл состоянии, в другом блок питания бука, в третьем БП антенного усилителя коллективного пользования. Эти помехи воспроизводилось при прослушивании аудиозаписи в виде непонятных сигналов модулированных 50 Гц. Всё это удалось найти только этим щупом.
Дата: 28 Июл 2010 17:38:03
1428
Всех - это каких? В шэке вообще или отдельного взятого звена антенна - приемник - компьютер? Все для проверки я упрею соединять, хотя в планы это все заложено, ибо разность потенциалов - не порядок :)
Оно и сейчас соединено через аудио-шнур. Вопрос только в сечении меди в нем, качестве переходных контактов, в способе подключения оплетки на шасси приемника и т.д.
Дата: 28 Июл 2010 17:46:50 · Поправил: 1428 (28 Июл 2010 17:48:11)
Сложно, соединить корпуса любым тонким проводом?
Дата: 28 Июл 2010 17:48:27
1428
Сегодня вечером все замерю и сделаю отдельную шинку, которой попробую выровнять.
Дата: 28 Июл 2010 22:29:28
А уровень фанеры, оказывается, плавающий! Сейчас -29 дБ, т.е. вечером уровень вырос.
Дата: 28 Июл 2010 22:32:26
Совсем плохо.
Дата: 28 Июл 2010 22:36:53
Отключение антенны уменьшает уровень фанеры на 3-4 дБ.
Разницу AC-потенциалов между ПК и приемником найти не удалось ни в каких сочетаниях подключенных к приемнику проводов (аудио, кабель данных, антенна).
Шину заземления пока не делал.
Дата: 28 Июл 2010 22:55:27
Dart
Ваше чувство юмора принимаю,я о ответственности за самодельные трансформаторы)) Но всё-таки если нужно высокое входное сопротивление (единицы-десятки килоом) то намного проще дефференциал изготовить на активных элементах.
Дата: 28 Июл 2010 23:44:05 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июл 2010 23:46:48)
Шина выравнивания потенциалов (медь, 3 кв. мм, длина 1 м), подключенная между ПК и приемником, понизила уровень фона примерно на 20-22 дБ. Но фон все равно остался и он заметен. Хотя уже терпимо. Какие мои действия дальше?
Дата: 29 Июл 2010 00:32:19
Модуляция радиовещательного сигнала фоном переменного тока может возникнуть и при отсутствии гальванической связи между выпрямителем и приемником. Поэтому для снижения помех радиоприему указанные меры (экранирование трансформаторов питания и шунтирование диодов конденсаторами) необходимо принимать во всех выпрямителях, даже не имеющих отношения к радиоаппаратуре, например, в устройствах для зарядки автомобильных аккумуляторов, приборах низкочастотной сигнализации, телеуправления и т.п. Соблюдение этих правил позволит избавиться от фона в работающих поблизости приемниках.
Дата: 29 Июл 2010 01:21:21
Все же нужна нормальная 100 % "земля", протянутая от самой Земли. Только после этого можно навесить на себя различный геморой по экранировке, развязке, шунтированию...
Дата: 29 Июл 2010 09:41:39 · Поправил: 1428 (29 Июл 2010 10:17:42)
А, вы её упорно не_желали делать :)
20-22 дБ
Уже результат.
Теперь запитаем приемник от АБ и посмотрим.
Дом какой?
Модуляция радиовещательного сигнала фоном переменного тока может возникнуть и при отсутствии гальванической связи между выпрямителем и приемником. Поэтому для снижения помех ....
И это, в том числе!
И ещё несколько проблем, в том числе!
От всех этих проблем избавляет сразу и навсегда простое решение в виде трансформатора 220/220. Не надо ничего искать, ставить кучу развязывающих трансформаторов по НЧ, слушать кучу коммуникационных помех, которые путешествуют по питающей сети и т.д.
Дата: 02 Авг 2011 00:40:57
Сталкивался со случаями, когда фон 50 Гц даёт сама звуковая карта.
Дата: 02 Авг 2011 00:49:18
DLD
Ну если она издает сама, значит при отключенной гальванике по входу фон будет. А это как бы не имеет отношения к озвученной проблеме.
Дата: 02 Авг 2011 00:49:52 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Авг 2011 01:01:14)
Сабжевая проблема, кстати, была успешно решена. И не всякими заземлениями, выравниваниями потнециалов и подобным, а установкой развязывающих фильтров от американской компании PAC по всем линиям приемник-ПК.
Кстати, пара штук осталась лишними. Могу кого-нибудь осчастливить. |
Дата: 02 Авг 2011 07:15:34 · Поправил: BR4096 (02 Авг 2011 20:52:19)
DLD
Сталкивался со случаями, когда фон 50 Гц даёт сама звуковая карта. Истину глаголете. Недавно ставил матушке скайп. Вебку и микрофон заранее опробовал у себя на компе, все отлично. Принес к ней, подключил: 50-герцовый фон. Купил другой микрофон, опробовал у себя - все отлично. Подключил у матери - снова фонит. Поставил древнюю звуковушку на чипе YMF724, переключился на нее со встроенного Realtek'a, все наладилось. Естественно, я не имею в виду, что встроенный аудиоконтроллер сам порождал помеху. но что он был плохо защищен от наводок либо от сети, либо от эфирного телевидения.
