На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Simon, milt]
 Форум —› Главный раздел —› Фон переменного тока 50 Гц при записи звука средствами ПК
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2013 20:30:19 #
Приехала ко мне камера с Китая, к ней на Митино купил микрофон и снова вылезла проблема: гудит фон 50 Гц, вероятно виноват блок питания.
В камере которая около лифта мне рекомендовали засандалить туда конденсатор с резистором, процентов на 70 стало лучше, но не на 100%, все равно чуток гудит.
К этой второй камере не хочу опять паять конденсаторы, тем более 100% эффекта нет.
Существует ли какой-то способ очистить цепь питания? Все работает от блока питания 12 Вольт.
Чего делать, а ? Может какой-то сверхъёмкий конденсатор закупить ? :)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 09 Ноя 2013 02:45:40 · Поправил: Siber (09 Ноя 2013 02:52:28) #
Фильтр по такой схеме хорошо сглаживает пульсации напряжения создаваемые работой процессора и пр. Не знаю поможет ли он в Вашем случае,природа фона может быть очень даже неожиданной. Надо пробовать...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Ноя 2013 17:10:51 #
Вопрос решился. Заменил БП на "стабилизированный" российского производства. Также отлично работает импульсный от ADSL модема-роутера, который выдает МГТС в аренду для интернета.
В моем случае это 12вольт 1А от роутера и 12В 0.35А от Электрон-Комплекс за 320рублей.
БПС 12-0.35А кажется называется. Гудения нет.
