Дата: 22 Июл 2010 17:45:15
Ребята помогите пожалуйста! есть Рация Аргут А-23! она непрограммировалась ничего не делалось с ней!
У нее 16 каналов. Нужно узнать какая частота на 3 канале! кроме нее ничего нет, частотомера нет....похожих станций нет!
Дата: 22 Июл 2010 21:17:09
только залезть в нее с программатором иначе пожалуй никак раз нету станций на этот диапазон...
дефолтом может быть залито что угодно, опять таки предположу что например 433,075 но проверять все равно надо
Дата: 22 Июл 2010 22:00:56
Найди кого-нибудь со станцией поддерживающей режим частотомера, да и просто можно от сканировать, еще вариант позвонить создателям и поинтересоваться, что шьется по умолчанию, или задать вопрос он-лайн вот ТУТ. |
Дата: 16 Фев 2014 14:18:50
Упало тут в почтовый ящик.
Менеджер по продажам
В связи с увеличением объема продаж абонентских радиостанций "Аргут" и
расширением дилерской сети производится дополнительный набор в отдел
продаж компании.
Направления деятельности: - развитие дилерской сети - работа с конечными
потребителями- крупными складскими комплексами, торговыми центрами,
логистическими компаниями, охранными предприятиями и т.д.
Интересно, что письмо от кадрового агенства, где указано, что опыт работы не обязателен (завлекаловка).
На сайте "Аргута" уже другой расклад : опыт от 3-х лет.
Дата: 10 Июн 2015 00:16:54 · Поправил: SPBOBL (10 Июн 2015 00:40:51)
Может кто сталкивался и подскажет. Две рации аргут а 23 использовались в течение года, а недавно одновременно на обоих появилась такая проблема : горит постоянно световой индикатор зелёным светом и нет приёма, если нажать передачу, то работает и передаёт как и прежде(световой индикатор переходит с зелёного на красный). при нажатие кнопки шумодав идёт приглушенное шипение, но все равно нет приёма. Для пущей убедительности проверил с жп340 и фт60. И после какой то из манипуляцией с акб светодиод потух на каких то пару минут, и приём был...и снова загорелся и приём пропал. динамики рабочие при переключение каналов женский информатор "тамара" исправно оповещает о номере выбранного канала. Заливал файл-конфиг сохранённый ранее тоже не помогло.
Дата: 17 Мар 2016 13:06:03 · Поправил: юра1 (17 Мар 2016 13:07:38)
Друзья может весть у кого схема зарядного или кто знает маркировку сгоревшего элемента трёхного на фото ниже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/zaradka_argut.jpg) Увеличить |
