Дата: 21 Июн 2010 12:50:49
Народ, клупый вопрос, у всех FT-60 стоит нормально? :) я имею ввиду в вертикальном положении.
Вот китаенвуд 4АТ стоит как суслик, а шестидесятка очень не устойчиво. Пустячек а не приятно, потому что ставишь на стол и отходишь, возвращаешься, а она валяется. При том если с родным аккумулятором еще хоть как то стоит, то с батарейным кейсом вообще почти не поставишь.
виагру бы ей какую :)
Дата: 21 Июн 2010 15:47:27
есть такое дело - особенности конструкции
частично решено путем надевания чехла
Дата: 30 Июл 2010 15:50:20
30 Июл 2010 16:46:27 - Присоединенная тема: Как подключить YAESU VX-6R к звуковой плате компьютера
Никто не пробовал присоединить гнездо гарнитуры ко входам звуковой платы?
Съхема кабеля ?
Дата: 30 Июл 2010 16:06:47 · Поправил: Tonik (30 Июл 2010 16:08:03)
Купи микрофонный адаптер-с одной стороны 4-х пинный джек на резьбе,с другой два гнезда под джек 3.5 -RХ(аудио) и мини-TХ денег где то 450 .Брал ,где рыжая девка с баннера.
Дата: 30 Июл 2010 16:07:46 · Поправил: GIBBON (30 Июл 2010 16:10:44)
esr
А что в этом такого, по входу НЧ - через согласующий трансформатор развязки, примерно, 16-30/1000 или просто на прямую в линейный или даже микрофонный разъём, соответственно, отрегулировав входной и выходные уровни на станции и на компьютере. По выходу - примерно так же. Главное, только не переусердствовать с уровнями. Распиновка гнзда гарнитуры есть в мануале на данную станцию.
Дата: 31 Июл 2010 23:17:25
через согласующий трансформатор развязки, примерно, 16-30/1000 ... Распиновка гнзда гарнитуры есть в мануале на данную станцию.
Это как конкретно? Трансформатор 16-30 витков в первичной обмотке и 1000 во вторичной? А какую обмотку куда подключать? А откуда такие параметры?
В мануале нет точной распиновки. Совершенно не указано там к каким конкретно контактам миркофонного разъема (СТ-91) подключены выходы микрофона и динамика VX-6R.
Может кто знает точно?
Дата: 31 Июл 2010 23:42:43
VX-6R( шаг 6,25 при необходимости через комп вносится в память ).
А как подключить к компьютеру её ?
Дата: 01 Авг 2010 00:03:30
esr
На сайте есть всё. Нажмите кнопку "Поиск" и дерзайте!
Дата: 01 Авг 2010 00:06:12 · Поправил: muha131 (01 Авг 2010 00:07:59)
esr
На сайте всё уже обсуждалось не раз. УчИтесь пользоваться поиском!
Дата: 01 Авг 2010 00:33:28
Не сомневаюсь, наверное есть всё. Вот только много очень и поэтому долго получится без помощи знающих людей найти. А вы-то можете конкретно ответить на мой вопрос ? Или просто недержание речи?
Дата: 01 Авг 2010 00:55:24
Ну что ж... Видимо, придётся мне за вас нажать на кнопку "Поиск".
Программатор
Цоколёвка штеккера
Это только на вскидку. И, как видите, недолго. Просто вам лень не позволяет что-то сделать самому. |
