На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Несущий свет, aspi, Sinilaj, БрандмайорЪ, Lupus68, DangerAlex, DEN]
 Форум —› Главный раздел —› Появился новый TECSUN PL-210
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Июл 2010 11:33:12 #
Появился новый TECSUN PL-210. Выпускается вместо TECSUN PL-200.
Цена 298 юаней-примерно 42$.
   调频(FM) 76 — 108 MHz ;智能步进0.01/0.1 MHz
   可自选频率覆盖范围:
   标准:87 — 108 MHz (适用于除日本、德国、俄罗斯以外的其它各国标准)
   德国:87.5 — 108 MHz
   日本:76 — 90 MHz
   校园广播:76 — 108 MHz (含部分校园广播)
   短波(SW) 1711 —29999 kHz; 智能步进1/5 kHz
   中波(MW)
   522 — 1620 kHz ;智能步进1/9 kHz(适合亚洲、非洲及欧洲)
   520 — 1710 kHz ;智能步进1/10 kHz(适合北美洲)
   长波(LW)150 — 519 kHz ;智能步进1/9 kHz
   噪限灵敏度:
    调频(FM) (S/N=30dB) 优于 3 uV
    中波(MW) (S/N=26dB) 优于 1 mV/m
    长波(LW) (S/N=26dB) 优于 5 mV/m
    短波(SW) (S/N=26dB) 优于 20 uV
   选择性:
    调频(FM) >25 dB
    中波(MW)>40 dB
    长波(LW)>40 dB
    短波(SW)>25 dB
   调频立体声分离度:优于24 dB
   输出功率:
    喇叭:250 mW
    耳机:10 mW / 8 - 32欧姆立体声耳机
   储存记忆数:共1700个
   (1)按波段存储:500个
    调频(FM) 100个
    中波(MW) 100个
    长波(LW) 100个
    短波(SW) 200个
    (2)跨波段分页存储:12页面 x 100,存储1200个电台
   闹醒模式:广播电台闹响
   静态电流:
    调频(FM)<27mA
    中波/长波(MW/LW)<45mA
    短波(SW)<53mA
    关机待机<40uA
   喇叭规格:直径40毫米/12 薄膜喇叭
   供电方式:
    电池供电:2节R6(五号)干电池或充电电池
    外接电源插口:USB规格/直流5V 250mA
   重量:约200g(不含电池)
   实物尺寸:宽125×高75×厚26(毫米)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Июл 2010 12:55:03 · Поправил: Edd (24 Июл 2010 12:56:59) #
По виду - почти копия PL-310, только размеры поменьше. Интересно, как он по качеству приёма?
Да, я смотрю ещё, SW больше даже, чем в PL-310, но ничего не сказано про наше УКВ.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Июл 2010 23:20:09 #
Edd
...но ничего не сказано про наше УКВ....
Нет УКВ советикус.
По качеству приема можно посмотреть в "Рейтингах" TECSUN PL-200. В этом двойное преобразование частоты, поэтому должно быть получше.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 22 Авг 2010 11:09:43 #
Появился на eBay
Tecsun PL-210
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 22 Авг 2010 11:20:13 #
по цене PL-390 и дороже дегена
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 22 Авг 2010 12:48:28 #
Смотря какого Дегена: если 1103, то да. А если 1106 (не так давно появился в продаже), то нет.
Дата: 27 Апр 2016 10:10:28 #
flanker176
с авг 2017
Приднестровье, г. Каменка
Дата: 10 Ноя 2017 12:22:21 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В общем, принесли мне позавчера данный агрегат на ремонт. Включаю - молчит как партизан, на всех диапазонах. Аккуратно разобрал, глянул на основную плату, а там... эскадрон переночевал! Контура Т1 и Т5, идущие после балансного смесителя, оказались вообще без сердечников, подстроечные конденсаторы в обвязке FM-конвертора VC3, VC4 и подстроечный конденсатор VC2 в обвязке PLL-синтезатора оказались неисправными. Ну и вдобавок контура Т6 и Т7 были расстроены чуть более, чем полностью. Бог уберёг, наверное, мастера-ломастера не трогать контур Т9 в DC/DC конверторе!
Начал я искать схему к этому аппарату и каково было моё удивление, когда я её таки нашёл! В общем, вернул я Т1 и Т5 сердечники, заменил VC3, VC4 и VC2. Вышел я днём в чисто поле (живу в сельской местности), включил ДВ диапазон и по самой слабой станции (Medi 1, 171 кГц, Марокко), которая должна в это время проходить на уровне шумов, на слух настроил контура Т1, Т5, Т7, а затем и VC2 по наилучшему качеству приёма (как я понял, он отвечает за точность установки на станцию). На ДВ, СВ и КВ приёмник запел! По тому-же принципу восстановил приём в FM диапазоне: заведомо зная частоту радиостанции (передатчик находится на удалении 50 км), подстроил VC3, VC4 и Т6. FM диапазон тоже ожил!
Но остался ещё один вопрос. Во второй ПЧ остались нетронутыми мной (но тронутые мастером-ломастером) подстроечный конденсатор VC1 и контур Т4. У контура Т4 почти полностью выкручен сердечник, а VC1, судя по его внешнему виду, неоднократно крутился, но он исправен. Поскажите пожалуйста, за что отвечают здесь VC1 и Т4? Настраиваются ли они на слух, или здесь требуется хороший осциллограф с генератором сигналов? Заранее Вам благодарен!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 10 Ноя 2017 19:03:21 #
flanker176
VC1 совместно с кварцем Х1 задает частоту второго гетеродина, Т4 рабочую точку Q15 имхо. Генератор, осциллограф, ГКЧ или измеритель АЧХ, частотомер нужны, если хотите все правильно настроить. На слух нормально настроить не реально.
flanker176
с авг 2017
Дата: 10 Ноя 2017 21:08:44 · Поправил: flanker176 (10 Ноя 2017 21:10:20) #
Большое Вам спасибо за разъяснения, уважаемый xxl_izh! Так я и думал, что здесь наскоком вопрос не решить. Тогда, наверное, всё оставлю как есть. Радиоприёмник вроде работает, и работает неплохо.
Для своих размеров (чуть более пачки сигарет) он фактически не уступает по совокупности характеристик Tecsun PL-450. На СВ и ДВ работает даже лучше, чем PL-450, хотя и длина ферритового стержня у PL-210 немного короче. К слову сказать, стержни в PL-210 и PL-450 идентичные и количество витков на них равное. Избирательность на СВ и ДВ великолепная.
На КВ диапазоне вроде-бы всё хорошо, но очень донимает избирательность. Всё таки 25дБ, если верить паспорту, маловато будет. Например, вещает на частоте 6080 мощная радиостанция, а на 6075 гораздо более слабая. Перестраиваешься на 6075 и, черт возьми, "скрип - рип" от выше расположенной радиостанции всё таки пробиваются. Ну и Soft Mute немного донимает в исходной версии приёмника, правда до PL-310ET ему ой как далеко - последний вообще слушать противно. На слух работа Soft Mute в PL-210 воспринимается как резкое сужение полосы пропускания при очень слабом сигнале. Затыканий при перестройке частоты валкодером нет никаких - опять громадный камень в огород PL-310ET. Сёрфить по диапазонам очень удобно.
Спасибо большое уважаемому ats52 за ссылку, в которой поясняется процедура отключения Soft Mute. Добавил один резистор - и вуа-ля! Радиоприёмник здорово преображается.
FM диапазон, кстати, очень неплох: ИМХО, не отстает от эталонного в плане приёма на FM диапазоне PL-310ET как по чувствительности, так и по избирательности. Кроме того, у приёмника есть несколько "скрытых" фич, самой ценной из которых я считаю возможность приёма на СВ диапазоне на штыревую антенну при одновременном отключении МА.
В общем, очень забавный аппаратец.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 11 Ноя 2017 13:39:35 #
flanker176
Заводская настройка Tecsun не выдерживает никакой критики (возможно они тоже на слух настраивают), поэтому ничего удивительного, что у вас получилось настроить не хуже.
flanker176
с авг 2017
Дата: 11 Ноя 2017 18:53:47 #
Не могу с Вами не согласиться. Моя настройка ни в коем разе не претендует на звание правильной, особенно учитывая тот факт, что кроме музыкального слуха сколь-нибудь серьёзной и профессиональной аппаратурой для наладки таких аппаратов я не обладаю. Да и что говорить - опыта в этом деле тоже мало. Но когда хозяин аппарата включил его, то радостям не было предела! Так что такие дела.
P. S. Таки прошу прощения за, наверное, глупый вопрос: какой частоте должна равняться частота второго гетеродина у данного радиоприёмника?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 11 Ноя 2017 22:28:19 #
flanker176
55,390МГц. Но, лучше настроится на центр АЧХ фильтра 455кГц(СF7), для этого VC1 здесь и стоит. Но перед этим нужно настроить ФАПЧ на частоту 55944кГц - при 100кГц на приемнике (подстроичником VC2 и конденсатором С80), далее настроить сам фильтр 455кГц на АЧХ с плоской вершиной (контуром Т7) и уже после этого конденсатором VC1 добиться на выходе 23 IC3 частоты равной центру АЧХ фильтра 455кГц. Но для этого увы нужны приборы.
Подробно процесс настройки описан в журналах "Радио" в статьях о доработках Тексан-2000 и Тексан-660, комрадом Хайо. Схемотехника приемников во многом схожа, поэтому эти статьи применимы и к вашему приемнику.
flanker176
с авг 2017
Дата: 12 Ноя 2017 13:22:20 #
Огромное спасибо Вам, уважаемый xxl_izh, за подробные разъяснения! Да, были-бы у меня нужные для этого приборы... А статьи я обязательно прочту, много где видел ссылки на них.
Кстати, раз зашла речь за Tecsun PL-660 (прошу прощения за небольшой оффтоп): на Ваш взгляд, стоит-ли покупать себе такой аппарат? Много прочитал о нём и у нас, на радиосканере, и на других форумах - сомнения меня терзают. Создаёт впечатление аппарата с большим количеством недоделок (пусть и исправимых). Или всё таки для простого обывателя, слушающего разного рода вещалки и немного радиолюбителей на "троечке", такой аппарат будет "находкой"?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 12 Ноя 2017 14:02:01 · Поправил: xxl_izh (12 Ноя 2017 14:16:30) #
flanker176
У меня есть тексан 600й, 660й и деген 1103дсп. У 600го все очень плохо с ssb, у дегена с КВ вещалками. 660й в заводском исполнении среди них золотая середина, на нем вполне сносно принимать как ssb, так и КВ, особенно если отключить шумодав и доработать УЗМЧ. Но при этом проблем в 660м выше крыши, даже в ФМ диапазоне.
Лучший вариант это деген 1103 аналоговой версии, он с завода хорошо настроен, единственная проблема - за него просят как за 660й и не факт что пришлют именно аналоговую версию.
Еще дополню: когда купил 660й - он был для меня маной небесной, когда доработал - заводской вариант даже в руках не охота держать. Как то так.
flanker176
с авг 2017
Дата: 12 Ноя 2017 14:34:36 #
Понял Вас, xxl_izh. Значит, буду искать DE1103. Вроде как аналоговые DE1103 в хорошем Б/У ещё можно купить в соседней Украине с рук. Спасибо Вам за совет!
И вот ещё какой вопрос возник касательно PL-210. Только сейчас увидел небольшую неувязочку с отключением Soft Mute. В выше указанной статье приведена фотография с установленным резистором между конденсатором С96 и базой транзистора 1Q1. Маркировка на плате этих двух элементов в попавшем ко мне радиоприёмнике аналогичная, но смех в том, что если руководствоваться принципиальной схемой, то маркировка этого транзистора уж точно не 1Q1 (настоящий 1Q1 вообще полевой и находится в другом месте платы), а С96 я не нахожу на схеме (может, плохо смотрю). Так всё таки, если руководствоваться принципиальной схемой, то какая маркировка на самом деле у этого транзистора?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 13 Ноя 2017 18:05:54 #
flanker176
Данные схемы содержат ошибки, это не новость, я, например, не вижу этих компонентов на схеме. Если так интересно, то можете зарисовать с ПП, приемник ведь у вас находится.
flanker176
с авг 2017
Дата: 13 Ноя 2017 18:31:02 · Поправил: flanker176 (13 Ноя 2017 18:31:41) #
К сожалению, приемник уже не у меня, отдал еще 11-го числа. Может, еще выдастся случай срисовать схему с этого аппарата. Ну ладно, не суть.
Дата: 13 Ноя 2017 18:52:52 #
Точно так. Настроен с заводе отвратительно.
