На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ muha131, rw6hrm]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Настройка дуплексера
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Сен 2013 10:45:32 · Поправил: tigra (07 Сен 2013 10:46:37) #
у них только мобильные дуплексеры, которые как правило за границей ставят в багажник
Малогабаритные дуплексеры, я думаю, в основном режекторные с довольно широкой полосой на частотах режекции и там не такие требования к термостабильности.
И они не обязательно предназначены для установки "в багажник".
В большом количестве стационарных репитеров предусмотрено место для установки подобных фильтров, а ставятся репитеры не вседа в идеальных условиях.
Требования конечно, соблюдать надо, но "селяви"...и на мачтах и под крышами, где только не ставят и ниче, вроде работают.
С полосовыми или полосно-режекторными все немного по другому, там требования желательно соблюсти.
У тов. vasilisk похоже как раз второй вариант.
Из своего опыта - две GX1608U и "мобильный" дуплексер Sinclair обеспечил работу с разносом 1.6 только с дополнительной небольшой "полосовой банкой" (непонятно от чего, но на 450мГц) по приему.
Радиал
Дата: 11 Сен 2013 11:33:47 #
спасибо. Я уж подумал, может кто исследовал АЧХ в диапазоне температур..
Разумеется,исследовали. Там где стоит инвар и термокомпенсатор на дельте в 40 градусов на одной банке был замечен уход провала КСВ на 8 кГц. Причём в противоположную сторону. На банках без термокомпенсатора примерно на 25 кГц.
На мобильниках слегка подразваливается КСВ и режекция становится вместо 85 около 75 дБ. Но там сложно сказать-гдето уменьшается,а где то увеличивается.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 11 Сен 2013 21:01:17 #
Результат достойный. Если не секрет, как устроена термокомпенсация? Инвар- вещь капризная. Уходов на старении не замечено?
Радиал
Дата: 15 Сен 2013 00:18:12 #
kurs
При повышении температуры инваровый штырьтолкает резонатор вперёд, а латунный термокомпенсатор наоборот тянет назад,в результате всё стоит на месте. Смотрите на фотки PF10-1V и разберётесь.
Уход от старения не замечено. Но вот если фильтры долго стояли горизонтально,то настройка сбивается.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Окт 2015 21:10:56 · Поправил: NBP FM (18 Окт 2015 21:11:23) #
Скажите, если DPRE4-6V ( эконом класс разнос 0,6 мгц VHF http://www.radial.ru/catalog/duplexers/dpr/dpr4_v/ )
будет установлен в "уличных" условиях от -30 до +35, то на сколько критично это скажется на его ТТХ? Понимаю что на сайте заявлено -30 до +60, но ведь при столь малом разносе, шаг влево или вправо = "расстрел"?
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 23 Окт 2015 19:16:57 #
не пробовал туда оборотить
radial@radial.ru
radial-office@mail.ru
plexter
с фев 2015
Дата: 16 Май 2017 10:31:37 · Поправил: plexter (16 Май 2017 11:14:07) #
Решил поделиться в этой теме. Приобрел на али дуплексер для репитера Hytera и долго расстраивался из-за того, что он совсем не хотел работать на настроенных китайцами частотах, после ковыряния выяснились интересные особенности и
на картинках последующее их исправление.
как было у китайцев
после попытки допиливания
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2017 13:01:10 #
Че, китайцы Low c Hi местами поменяли? :-)
Да и настроили видать потом по отдельности, как указано и не глядя общей картины!
Ну, что-ж, "входной контроль" никто не отменял!
Но в конце-то концов - дуплексер-то рабочий, так?
А что, Сиглент ниже -60db не тянет? Ну -100db или хотя-бы -80?
Или дуплексер лучше не даёт?
Дата: 16 Май 2017 13:42:44 #
-60 дБ весьма уныло..
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Май 2017 15:08:33 #
Китайские мобильные дуплексеры - это дно. Репитер задубеет очень заметно. Кроме того, они держат не более 10 Вт мощи, иначе, если в них дуть 40-50, они плывут. И репа дубеет еще сильнее.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Май 2017 15:30:47 #
plexter
Парни просто не поняли, что не так настроено было)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Май 2017 15:31:48 #
Тухлые помидоры приготовили? Тогда начнем.
Китайцы присылали три фильтра - всё нормаль. Около -80 было.(закреплять нечем ибо не фоткал, хотите верьте хотите нет). А сейчас камень в огород - китайский фильтр после подстройки работал лучше радиаловского, а именно - потери по плечам TX/RX были меньше чем у радиала. (Дуплексеры малогабаритные, на 400 МГц разнос 5-8 МГц). В нашем случае разнос у обоих моделей был 5,1 МГц. В т.ч. модель как у автора на фото.
Можете кидать помидорами, результаты меня и сами удивили. В конторе где был прибор больше не работаю, приборов больше нет. Фоток тоже не будет. Из приборов была Motorola R2550A и всё.
Дата: 16 Май 2017 15:59:48 #
Кому интересна история как у кого где было раньше когда-то? На фото выше - УГ, об этом и речь.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Май 2017 16:05:29 · Поправил: NBP FM (16 Май 2017 16:06:33) #
Ну не повезло значит автору поста. Хотя вся тема о дуплексерах. Может кому то и интересно будет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2017 22:52:23 #
На фото выше - УГ
А ежели другим прибором глянуть?
У нас один современный (более-менее) брендовый ниже -70 не кажет и потому я стараюсь на "старичке" НР8921 дуплексера крутить!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2017 23:00:17 #
NBP FM
Да "не все ёгурты..." , сегодня вон из двух, "Целвейв" и "нонейм", пришлось первый в сторону отставить - заказчику надо было разнос 3 с копейкой МГц, "Целик" не потянул, а китаец - легко! Если-б я его впервые видел, то мож еще и усомнился... но - нет, работают такие уже, несколько штук и приличное время!
Но повторюсь: "Не все ёгурты одинаково полезны!" ;)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Май 2017 05:43:30 #
tigra
Цэлвэйвов было немного на прошлой работе, строились строго в пределах диапзона заявленного производителем. Были синклары малогабаритные - не нравились по потерям по плечам - может просто старые уже были. Из всех нравились макстрониксы и телевэйвы - строились легко и с крайне малыми потерями за небольшие пределы диапазона указанных заводом производителем.
з.ы. насчет полезности информации "что было у кого-то когда-то" - сейчас на авито полно "брэндовых" дуплексеров отдают за копьё, если есть приборы и руки то можно сделать выбор из того что есть. Конечно, это не говорит 100% что купив бу макстроникс у вас все заработает идеально.
plexter
с фев 2015
Дата: 22 Май 2017 00:01:13 #
Именно перепутали, изначально они продавали на диапазон 450-460 (даже остались маркером надписи старые), но из-за его гаишности (диапазона), я попросил настроить мне на 430-440, так как живу в большом городе и этот диапазон вполне подходит для экспериментов. Чем они настраивали и о чем думали китайцы осталось загадкой. Выкрутить ниже - 60db у меня не получилось(да и винты почти утоплены, на одном пришлось подтачивать стопорную гайку). Собираюсь использовать его на цифровом репитере hytera-rd625 он 25 Ватт, может и заработает. Если знаете хорошие дуплексеры подобных размеров (монтируется внутри) киньте ссылку.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Май 2017 01:07:19 · Поправил: 9CXX (22 Май 2017 01:10:43) #
plexter
Дуплексеры имеют разные частотные исполнения, и модель на 450-470, скажем, будет работать на 430-440 уже "на краю", и хар-ки у нее там будут не айс. И это не только АЧХ (ширина, потери), но и КСВ. Край резьбы - это только часть проблемы, так сказать, наблюдаемая визуально.
Хорошие вещи ищутся по словам Motorola (оно же Celwave, RFS), Sinclair. За 200 долларов найдете на eBay за месяцок. Но лучше, конечно, к 625-ке цеплять банки. Потому, что 60 дБ - это мало, и "мобильники" как я говорил выше, не любят мощу - плывут от нее.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 22 Май 2017 01:29:02 #
plexter
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Radio-Duplexer-for-Repeater-of-two-way-radio-GM-300-GM-3188-GM-388/723828001.html?spm=2114.13010208.99999999.351.evzOmD 65 баксов
нормально работал с RD620,затухание в плече 0,6 дБ,изоляции хватало при полной мощности(25 Вт).
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Май 2017 01:32:49 #
Никогда непонимал конструктив мобильных дуплексеров. Нафига ставить режектор на Тх? С банками как-то все более понятно.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Май 2017 10:58:54 #
То есть как, нафига?!
Дешево и сердито! ;)
Но это все с долей юмора... а так-то можно дискуссию развить!
Плюс еще например тема: "Нафига ставят стеклопластиковые узкополосные штыри на репитерах"...
Дата: 22 Май 2017 11:07:52 #
plexter
Как вариант разнос приемной и передающей антенн применить, если техническое решение позволяет, потому как 25 Вт да с таким дуплексером будет "не очень", плюс он может обладать фиговой температурной стабильностью. Вообщем, за развязку стОит побороться имхо, если хотите получить от репитера максимум.
Удачи!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Май 2017 11:50:25 #
ms83
У вас была возможность проверить чутье при передаче в 25 Вт? Было бы там -120 дБм?
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 22 Май 2017 13:25:16 · Поправил: ms83 (22 Май 2017 13:27:27) #
9CXX
Генератора не было,поэтому установить значение сигнала для приемника не мог,но подбором аттенюаторов на приемной стороне добивался такого ослабления сигнала,чтоб шумодав был на грани закрытия и отключением\включением передатчика смотрел влияние его на прием. Так вот,запирания приемника не происходило.
Позже чутье измеряли с генератором,все ок.
plexter
с фев 2015
Дата: 28 Май 2017 13:49:42 · Поправил: plexter (28 Май 2017 13:54:30) #
Удачи!
Я думал про разнос это и дешевле и по частоте прыгать удобнее, единственное нарушается один существенный принцип, когда принимать и передавать лучше на одну антенну. Какой должен быть в пространстве разнос антенн на 70 см, что бы ослабление было - 60 дБ ( миллион раз) и в какой плоскости, если вертикальной, то какую выше установить? И какой при разносе антенн в пределах одной мачты (6 метров) можно сделать минимальный разнос частот? Антенны буду использовать типа таких - направленная антенна
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Май 2017 14:10:37 #
ms83
Понятно. Хорошо если так, но оно все на пределе, конечно, если ничего вообще не поплывет.
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 28 Май 2017 22:10:56 · Поправил: Валерий Ершов (28 Май 2017 22:13:58) #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Май 2017 22:14:38 #
Валерий Ершов
Не представитель доблестной фирмочки случаем?
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 28 Май 2017 22:26:03 #
Нет.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
