Дата: 24 Мар 2020 08:53:26
Я думаю динамика прибора не дает вам увидеть реальное затухание.
Дата: 24 Мар 2020 22:19:09
IL_83
Вы что на китайском мобильном дупле хотите репу? Да и он то вроде не настроен толком. У вас не хватает изоляции, надо хотя бы на 80 дБ натягивать.
Дата: 24 Мар 2020 23:10:37
Kim Mathers
Так он не может, у него ниже -47дбм не видно. Я согласен с geka, думаю проблема в ДД прибора.
Дата: 25 Мар 2020 04:17:22 · Поправил: IL_83 (25 Мар 2020 04:49:30)
ну вот вам график того же прибора и другого дуплексера от терминала NMT450. Как видите прибор до -70дб спокойно мерит. Он может и больше.
И второе плечо
Этот дуплексор рассчитан на 7вт и прекрасно справляется. А хвалёный PROCOM на 50вт не справляется и с 10вт. Неужели ни у кого подобного не бывало? Почему такое слабое подавление у прокома? В чём может быть дело? Ну не в приборе же. |
Дата: 25 Мар 2020 08:11:55
Ну ок, что бы исключить "прибор" померяйте им что нибудь с затуханием ~90Дб.
Ну и заодно вывести на график S11.
И вопрос, это S21 с LOW?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/low2.png) Увеличить |
Дата: 25 Мар 2020 08:40:42
IL_83
Что значит не справляется? Вы же дуплексер не настроили.
Конечно же бывало. У тех, кто не понимает что он делает, и из чего на самом деле нужно делать репитеры.
Какая модель дуплексера хотя бы?
Дата: 25 Мар 2020 08:56:26
Какая модель дуплексера хотя бы? так вот же, выше:Имею дуплексор PROCOM DPF70/6....
Дата: 25 Мар 2020 14:25:43
IL_83
В таком случае есть вероятность что проком из плохой партии и сифонит между резонаторами.
Решается проклейкой медной фольгой.
Были такие случаи, но мало, и сифинило обычно на сильно меньших уровнях, чем -47дбм.
Дата: 25 Мар 2020 19:11:56 · Поправил: IL_83 (26 Мар 2020 06:26:52)
geka
да, это S21 намеренно расстроенного плеча LOW
S11 не измеряет
измеряет до -73дб. Хорошо бы хотя бы на столько настроить.
scanner2000
фольга между резонаторами с завода есть. Может и партия такая, но должен же этот изъян как то обнаруживаться. Разбирал, смотрел, всё на месте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/111img_20200318_1652.jpg) |
Дата: 01 Апр 2020 07:27:04
Лучше бы китайский дешевый заказал. Наверняка лучше работают.
Дата: 01 Апр 2020 08:16:57
Думаю дело все таки в измериловке.
Дата: 02 Апр 2020 18:17:21
две мерилки дают одинаковую картину
Дата: 02 Апр 2020 18:21:59 · Поправил: geka (02 Апр 2020 18:23:43)
Одна из них NanoVNA? У неё никакая динамика.
Недавно попало в руки два экземпляра NanoVNA, один из них вообще дно в плане динамики по сравнению с не самым дорогим векторником от Планар.
Дата: 02 Апр 2020 18:48:16
IL_83
На нормально настроенном дуплексере, ксв по плечу всякими анализаторами будет овердохрена. Что вы пытаетесь ими там настроить?
Дата: 18 Апр 2020 19:12:41
У меня есть nanovna-F и дупло ПРОКОМ, как раз такое же. Когда я начал настраивать то столкнулся с такой же проблемой , что около-50Дб и все , причем есть у меня ещё другие фильтры на них показывает нормально и большее затухание .
По началу грешил на дуплексер, но...
В общем бился несколько дней а потом отдал приятелю попробовать на нормальном анализаторе ну и там все встало на свои места.
Короче наноВНА попросту не может показать большОе затухание в достаточно широкой полосе , т.е. "впадина" она довольно широкая , вот если взять одну банку или 2 то запросто можно увидеть затухание в -70дб а вот на этом 3х баночном, на плечо дуплексоре прибора попросту не хватает.
ЗЫ: если внимательно посмотреть, то вот это затухание в -47дб как писали, оно двигается , ну "шумит" относительно других линий графика т.к. это шум и есть!
Я измерял у нановны выход ГКЧ порядка 200милливольт , представьте если этот сигнал еще ослабить на 70дб что останется , так что надо понимать, что это недорогой, китайский прибор и даже с такими недостатками он делает отличные вещи.
Дата: 19 Апр 2020 15:05:14
jammer
Усилить сигнал нановны не пробовали?
Дата: 02 Июн 2020 01:02:30
PROCOM DPF70/6 настраивал р\станцией с регулируемой вых мощностью ,китайанализатором Аттен без следящего генератора как смотрелкой уровня на выходе и ксв метром диамант,"доводил" ксв на векторном китайанализаторе .Что делал: сначала подавал с р\станции частоту приемника ,крутил на дуплексере половинку что идет на передатчик и максимально "резал" сигнал,постепенно увеличивая мощность до 10 вт.Потом все наоборот для частоты приемника.
выход на антенну на дуплесере нагружал 50 Ом .Затем подавал 10 Вт через ксв метр на вход дуплесера и пытался уменьшить максимально ксв .Дальше опять на режекцию и опять на ксв.В конце измерял мощность на антенном выходе как частоты приемника(таким образом измерял потери) так и передатчика. Методика конечно табуреточная, но затыков репитера на 10 Вт вых мощности не было.Проверял так:р\станцию есу3 в кастрюлю ,кастрюлю в микроволновку,станция передает на частоте приемника репитера.прием на грани срыва,включаю передатчик репитера,приемник не затыкается.Да и практика показала с подвесом репитера 70 метров дальность работы на есу 3 на мин мощности 15 км .
Для чего написал-может быть делаю что не так и возможны какие то более короткие пути для настройки дуплексера?
Дата: 02 Июн 2020 01:14:42
Кстати для приемника в репитер отлично подходит Simoco TRP7000 - отличная динамика! Лучше мотора джиэм360.комутацию брать с миниджека 2.5 мм.
