На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ ГУ50, Menjo, muha131, Men]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Настройка дуплексера
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
buraner
с окт 2009
Дата: 24 Июл 2010 14:01:18 #
Есть дуплексер из 4 банок (по 2 штуки в плече).
Полез читать про настройку, но так и не нашелответ на вопрос: в каждом плече по 2 банки, так вот они идентичны или одна на пропуск частоты приемника, а вторая на задержание частоты педератчика? Но тогда зачем 2 банки в цепи Tx?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июл 2010 14:05:34 #
В одном и том же дуплексёре банки в плечах одинаковые. Просто есть разные типы дуплексёров. В самом распространённом - режекторном каждое плечо настраивается на подавление частоты второго плеча. То есть если частота RX 430Mhz а частота TX 440Mhz то плечо TX "вырезает" частоту 430Mhz а плечо RX "вырезает" частоту 440Mhz.
buraner
с окт 2009
Дата: 24 Июл 2010 14:07:44 · Поправил: buraner (24 Июл 2010 14:08:16) #
Там вот такой:
Type: 4 cavity bandpass only
406-512 MHz:
Minimum freq. spacing 5 MHz
Insertion loss 2.0 dB
Max. continuous power 125 watts
Tx noise supp. at Rx freq. 55 dB
Rx isolation at Tx freq. 55 dB
Temperature range -30 to +60C
VSWR 1.5:1
Т.е. как раз описанный Вами вариант?
Дата: 24 Июл 2010 14:11:44 #
buraner
Обычно 4-баночные дуплексеры - это BP/BR (band-pass/band-reject). В каждом плече одна банка пропускает, а вторая режет, чтобы увеличить крутизну ската. Оба плеча идентичны. Но это в нормальных дуплексерах, а как у вас - не знаю, надо читать документацию.
buraner
с окт 2009
Дата: 24 Июл 2010 14:16:39 #
Т.е. вроде только на пропуск.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Июл 2010 14:44:42 · Поправил: tigra (24 Июл 2010 14:48:43) #
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 27 Июл 2010 03:15:55 #
Две банки в цепи TX для фильтрации шумов передатчика в полосе приемника, хотя и двух может быть мало.
В данном случае имеем дело с "полосно-пропускающим" дуплексером на объемных резонаторах. В принципе, они самые лучшие, т.к. обеспечивают максимальную фильтрацию и шумов своего передатчика, и защиту своего приемника.
Но есть проблема. Развязка приемника и передатчика должна быть порядка 90 дб, иначе приемник забьется сигналом передатчика и шумами передатчика в полосе приема. А четырехрезонаторный дуплексер обеспечивает всего 55 дб (при разносе 5 МГц?).
Как же быть?
1) Использовать этот дуплексер, если разнос RX-TX достаточно большой и обеспечивает развязку порядка 90 дб (смотреть график в инструкции дуплексера или по измерителю АЧХ).
2) Если разнос RX-TX не позволяет получить достаточную развязку этим дуплексером, то обменять четырехрезонаторный дуплексер на шестирезонаторный (с доплатой, конечно) или на четырехрезонаторный полосно-режекторный (может быть без доплаты).
3) Обеспечить дополнительную развязку добавлением к этому дуплексеру еще по одной банке в каждое плечо.
4) Обеспечить дополнительную развязку, расчленив дуплексер на две половины, и установив раздельно приемную и передающую антенны (и купив вдвое больше дорогого кабеля).
Радиал
Дата: 30 Июл 2010 18:50:45 #
Smartrunk_69 истину глаголит. Эти банки в плече передатчика нужны для подавления ШУМОВ передатчика.
http://radial.ru/faq/texts/use/
vasilisk
с июн 2009
Дата: 01 Сен 2013 23:11:46 #
Коллеги, нужна помощь.
Присматриваю такой вот дуплексер на UHF^
http://www.ebay.com/itm/Motorola-T1504A-T-1504A-UHF-Repeater-4-Cavity-Duplexer-Amateur-Ham-Radio-Antenna-/251325203433?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item3a842643e9
Можно ли его настроить на 433 +1.6 МГц, т.е. на стандартный разнос?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Сен 2013 23:26:09 #
vasilisk
Точных данных именно на это дупло мне найти за короткое время не удалось.
Настроить то думаю что можно (если он не на самый верх 70см бэнда). Вопрос в том, хватит ли развязки RX-TX при таком разносе для работы ретранслятора на нормальной мощности.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 02 Сен 2013 08:22:28 #
scanner2000
вроде по сканированному доку 83 года, при разносе в 2мгц на 433 у него 60Дб подавления.
Смущает в таблице настройки мерные отрезки кабеля между банками - у меня предчувствие, что тут и будет засада, поскольку комплектных от него уже не найти.
тут скан документации
смущает вот этот минимальный разнос в 2 МГц...
Второй вопрос. Если купить еще 4 таких банки, их можно собрать вместе для улучшения параметров?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 02 Сен 2013 15:10:55 #
Главное – задавить пролаз. Иначе приёмник тупеет. Однажы. помогло просто сбрость мощность передатчика с 80 Вт до 15 – зона покрытия увеличилась весьма. К счастью, разнос был 10 Мгц. А дуплуксеры с малыми разносами, действительно, до безобразия дороги.
Дата: 02 Сен 2013 15:14:17 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Сен 2013 15:19:33) #
А сейчас паял заставляют делать разнос +1,6 МГц? Это убийство, ИМХО.
Дата: 03 Сен 2013 06:24:12 #
Техническая грамотность позволяет спастись от суицида. Но она от сидения в форумах не появляется, нужно прилагать усилия.
Дата: 03 Сен 2013 06:30:52 #
Можно. А еще имейте ввиду приличную температурную нестабильность этих дуплексеров, из-за этого появляются дополнительные требования по месту установки (не размещать на чердаке, улице, рядом с батареей и т.п.), если хотите выжать из них максимум и требуют точной подстройки на месте при средней температуре помещения, по наилучшему приему.
Дата: 03 Сен 2013 10:00:21 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2013 10:22:56) #
Умка вылезла. А я то не знал, что опыт по работе с дуплексерами появляется от копания в старых вертолетах. А то наверное дураки писали про min. 2 MHz. Я смотрю в ТТХ своего дуплексера, который в 3 раза больше по банкам (медь с полным посеребрением внутренней поверхности) и стоит почти как автомобиль эконом-класса. На 10 МГц он обеспечивает развязку по факту 102 дБ, о чем Радиала чуть Кондратий не хватил. (вижу, мол, но не верю! не бывает такого потому, что у меня так не бывает!) Так вот на него в спеках написано - Min 3 MHz. Это писали НЕ умки, а в Wacom/RFS. Но для умок это не страшно, ведь паяльная умка может создать только затыкающуюся репу, и потом никогда не сознаться в своей неправоте. А пытаться вывернуться из ситуации любой ценой.
Да да да. Антинаучный подход обязателен. Когда фильтр расстраивается, прием тоже нередко улучшается, и понятно за счет чего. Приборы использовать не нужно, а надо обязательно по приему, по направлению ветра на чердаке.
Дата: 03 Сен 2013 10:14:19 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2013 10:15:01) #
vasilisk
Разноса по частоте явно не хватит. По крайней мере, для этого дупла. Найдите человека с векторником и все посмотрите наглядно на картинке. Можно по почте отправить в Москву Радиалу, он настроит и вернет за символическое вознаграждение.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Сен 2013 10:56:46 #
Ты бы выбирал выражения. От осознания собственной крутизны понесло что-ль ?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 03 Сен 2013 11:43:34 #
Чтобы что-то замерить, надо сначала приобрести, а это, к сожалению, недешево.
Судя по мнениям, приобретать такие банки смысла нет, так?
Дата: 03 Сен 2013 11:54:17 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2013 11:59:14) #
Lotus
Вообще-то мой пост был обращен к AOR, который уже проявлял свою натуру тут много лет назад, но восстал спустя многие годы забвения с какими-то необоснованными подколками. Причем тут вы, можно пояснить? Или вы считаете, что термин паяла является синонимом ника Lotus? Даже если так, то я к этому не имею никакого отношения. Каждый сам вправе себя причислять к той или иной социальной группе.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Сен 2013 13:15:12 #
Не ругайтесь, пожалуйста, горячие московские парни :)
по моему опыту, интуитивно, смысла приобретать эти банки нет. ДФ хороший, слов нет, и цена хорошая. Но: разнос 1,6 с ними, без добавления банок, не настроишь. Ни сам, ни Радиал.
Самый бюджетный вариант, купить у Радиала готовый радиолюбительский.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 03 Сен 2013 13:48:13 #
kurs
Спасибо!
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Сен 2013 20:52:07 #
Может и так. Откуда я знаю ?
Могу сказать, что здесь на форуме есть люди, которые многократно и опытнее меня и умнее и образованее. И по сравнению с этими людьми, я есть - паяла... Как прискорбно это осознавать, но правда есть правда.
Однако, это не повод, чтобы я публично рассуждал о том, кто и в каких вертолётах копался, приобретая нужный ему в данный момент, опыт. И уж совсем не повод, чтобы ярлыки развешивать и другим место указывать.
Ничего не имею против Rulez Reloaded и как "ника" и как человека.
Дата: 04 Сен 2013 00:19:25 · Поправил: AOR (04 Сен 2013 01:08:14) #
прежде чем выступать в таком стиле, следует посмотреть на свою натуру близкую к типажу "каждой жопе затычка", при этом будучи не в теме и никогда не настраивая обсуждаемый дуплексер и даже не понимая в чем дело, приводишь совершенно абсурдные сравнения, сравнивая кирпич и паралон. Это выглядит как минимум нелепо) Зато гонору на десяток паял. Перестань обижаться и приписывать себе адресные "подколки", пора уже повзрослеть. Мне на тебя абсолютно пофигу, я смотрю на сообщение, а не автора, какая разница кто фигню спорол=)
Кстати, касательно Лотуса, общался с ним на профессиональные темы и вполне убедился в его компетентности по вопросам, которыми он занимался. Во всяком случае, не форумный писатель, побольше бы таких инженеров с адекватной самооценкой, четко знает в чем разбирается хорошо, а в чем не очень, это ценное качество многим бы пригодилось. Вот кого, а данного соклубника паялой назвать))) no comments
По теме - kurs дело говорит. Но имейте ввиду что радиаловские дуплексеры имеют близкие эксплуатационные недостатки, в том числе температурную нестабильность. Но в целом пригодны для использования, хотя конечно с применяемыми в профессиональной технике не сравнить (кроме procom, у него тоже конструкция и материалы такие, что при выдаче КП на запрос, дают три разные АЧХ для диапазона запрашиваемого в ТЗ диапазона температур)
Loran
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2013 09:55:32 #
Ну если в печку банку засунуть, а потом жидким азотом поливать, то всякое намерять можно.
На сколько уходит частота, если температура в помещении колеблется +-5 градусов в течении года?
Дата: 04 Сен 2013 10:05:08 · Поправил: Lotus (06 Сен 2013 10:27:41) #
Lotus
А кто утверждал иное? Если можно, то цитату. А то до сих пор не понимаю причину появления Лотуса в этой теме.
Полностью согласен. В связи с этим прошу обратить внимание на пост Но она от сидения в форумах не появляется, нужно прилагать усилия. То есть, человек рассуждает о чужом опыте, ничего не зная про оппонента, и дает совет, что нужно делать. Ну ему ведь виднее, правильно? Ему можно давать советы и место указывать. А мне вроде как нет. Откуда двойные стандарты?
Дата: 04 Сен 2013 10:19:43 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2013 10:38:18) #
Вы его настраивали? И что, смогли настроить а 1,6 МГц, проигнорировав ТТХ 2 МГц минимум? Если можно, то в подробностях, и не ограничивая динамику приемника величиной в 65 дБ. На каком приборе, какая получилась развязка, потери, импеданс. И не нужно пропускать эти вопросы, как товарищ любит. Это, кстати, старинное американское дупло, скорее всего Bird (или DB). Я думаю, что в России именно таких не было или были сущие единицы. И вероятность того, что AOR хотя бы видел его своими глазами стремится к нулю.
Перестань обижаться
Простите, но я с вами на ты не переходил.
Причем тут Лотус? Его в этой теме никто не упоминал. Я не понимаю причем тут он. Собирать что ли будем команды кто против кого? Друзей-инженеров звать? У меня таких много, правда авиационных. Ничего?
Это передергивание. Дайте цитату. Но дать ее вы не сможете. Потому, что такого не было. Человек вылез в тему сам и начал комментировать текст про паял и их плохие репитеры, и что за всех так говорить не надо (в посте, который адресован AOR; напомню - болдовый ник в начале сообщения является адресацией сообщения). Кто его назвал паялой? Если в теме обсуждают плохих геев, в тему вылазит человек и говорит "за всех говорить не надо". Так кто его в таком случае причисляет к геям? Правильно, он себя сам. Если у него хорошие репитеры, значит опять не про него. И зачем принимать на себя? Я не знаю. Это вопрос к человеку.
Естественно. А АОР чуть выше утверждал, что разнос 1,6 МГц не помеха. Хотя kurs, как я вижу, не рекомендует связываться с этим дуплексером. Потому, что настроить его на 1,6 МГц с нужной развязкой не получится. Теперь хочется узнать как AOR сможет обеспечить нужную развязку в этом дуплексере. Тем более, что он уже его настраивал (судя по тому, что меня обвиняют в обратном).
Хотя я прекрасно помню давнюю историю с AOR, когда он загибал про Icom IC-R10, даже не имя его. Хотя это не мешало делать ему заявления о полной фигне (видимо, это какой-то инженерный термин). Записи и фото, показывающее обратное Антена для Icom IC-R10 - Страница 2 , конечно же, не изменили мнения "опытного" участника.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 06 Сен 2013 09:54:20 #
Уважаемвые, а кто то оценивал температурную стабильность Радиаловских банок?
Loran
с авг 2013
Дата: 06 Сен 2013 10:50:04 #
kurs
Обычно дуплексеры ставят в помещении, а там небольшие перепады температур, если и будет уход по частоте, то не каждый прибор его померяет. Тут АОР упомянал проком с тремя графиками температур, так вот эта неплохая датская контора не делает большие банки, у них только мобильные дуплексеры, которые как правило за границей ставят в багажник авто. А на улице может быть зима, а может лето.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 06 Сен 2013 12:59:10 #
спасибо. Я уж подумал, может кто исследовал АЧХ в диапазоне температур..
