Дата: 25 Июл 2010 22:42:53
Уважаемые коллеги! В описании на Р-142Н есть упоминание про приставку симметрирующую (ПС) - вроде как для подключения диполя через фидер. Но КШМщики, которых я спрашивал, говорят что ни разу не видели такую. Может ли кто-нибудь выложить фото изделия? Где оно может лежать в штатной укладке и есть ли разница между венгерской и советской Р-142Н в этом вопросе?
Дата: 27 Июл 2010 07:27:11
Уважаемы коллеги! Помогите рассчитать диаграмму направленности АЗИ от Р-142Н через mmana. А то вот сомнения возникли в круговой диаграмме направленности в горизонтальной плоскости.
Дата: 28 Июл 2010 14:03:47
в комплекте Р-142Н не слышал, но вот в комплект радиостанции Р-130М(танкового варианта) входит приставка симетрирующая (ПС).Это сделано для того чтобы с командирского танка через переходник штыревой антены можно подключить диполь.Все это есть в описании Р-130М.
Удачи!
73!!! Vlad
Дата: 29 Июл 2010 00:12:17
29 Июл 2010 00:12:17 - Присоединенная тема:
антенна АЗИ-П
Уважаемы коллеги! попалась мне картинка с изображением диаграммы направленности разных станций времён СССР: Р-118, Р-140 и Р-141. Везде есть упоминание про АЗИ-П. Так вот, для Р-118 и Р-140 диаграмма направленности в горизонтальной плоскости представлена как немного сплюснутый шарик, а для Р-141 - восьмёрка. Подскажите пожалуйста, у них что - разные АЗИ? Или это опечатка? И где найти истинную диаграмму направленности для АЗИ Р-142Н?
Дата: 29 Июл 2010 00:14:30
Спасибо! А то, если честно, точно не помнил где я это видел, замучил КШМщиков расспросами.
Дата: 30 Июл 2010 21:51:34
30 Июл 2010 21:58:51 - Присоединенная тема: антенна АЗИ-П
Уважаемые коллеги! помогите разобраться с диаграммой направленности П-образных антенн зенитного излучения, в частности, к Р-142Н. Все говорят о её круговой диаграмме направленности, но вот опыт показывает, что это не так. Может ли кто-нибудь помочь сделать расчёт с программой mmana?
Дата: 30 Июл 2010 22:26:36
Она есть лишь в описании...142-я не комплектуется ПС, так как запитка диполя предусмотрено только через двухпроводную линию.
Ищите инструкцию по эксплуатации Р-142Н....в конце этой брошюры есть ДН всех используемых антенн.
Да
Дата: 30 Июл 2010 22:47:51
А чем они отличаются, эти самые АЗИ-П от разных станций? На вид буд-то бы одно и то же - 2 буквы П на 2 поперечных трубках.
Дата: 30 Июл 2010 23:11:44 · Поправил: Distatix (30 Июл 2010 23:47:28)
Дата: 30 Июл 2010 23:16:39 · Поправил: Spetznaz (30 Июл 2010 23:18:44)
Дата: 01 Авг 2010 10:15:17 · Поправил: Ware (02 Авг 2010 00:53:54)
Характеристики основных типов военных антенн
Я конечно, извиняюсь за качество, но вот похожая таблица:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sapka.jpg) Увеличить
характеристики АЗИ-П Р-118БМ3:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r118.jpg) Увеличить
характеристики АЗИ-П Р-140:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/140.jpg) Увеличить
характеристики АЗИ-П Р-141:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/141.jpg) Увеличить
Вот я о чём спрашивал: с виду это одинаковые антенны, однако для АЗИ-П Р-141 диаграмма направленности очень даже направленная. Что это: опечатка или действительно такая ДН? Можнт ли кто-нибудь провести расчёт ДН с помощью mmana? Что касается книжки про Р-142Н, если найду, выложу скан. |
Дата: 01 Авг 2010 17:41:31 · Поправил: fil (01 Авг 2010 17:44:10)
Ballast
Не опечатка. Антенны АЗИ, как правило, имеют ДН, близкую к круговой, только под высокими углами к горизонту. Даже простая низко подвешенная ВГД под высокими углами будет иметь слабо направленную ДНГ. У вас в таблице приведена ДНГ для низкого угла возвышения - 20 градусов. Здесь она уже направленная.
P.S.
Вставляйте картинку в пост через меню, как уменьшенную, иначе в страница в экран не влезает.
Дата: 01 Авг 2010 17:49:39 · Поправил: Distatix (01 Авг 2010 18:05:17)
Лень было что-то оптимизировать, но общая картина, думаю, ясна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/142.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Авг 2010 22:16:17
Это в mmana расчёт?
P.S.
А как насчёт характеристики направленности - у АЗИ-П для Р-141 указан некий угол излучения, а для остальных указано, что они слаблнаправленные?
Дата: 01 Авг 2010 23:04:39
Ballast
Это вопрос к составителю таблицы. Возможно, что этот угол указан для справки для случая работы под низкими углами.
Дата: 01 Авг 2010 23:20:31
Ballast
Это в mmana расчёт?
Да.
Дата: 07 Авг 2010 11:47:00 · Поправил: Ballast (07 Авг 2010 11:49:23)
Distatix
Спасибо за расчёт! А как сами дуги на диаграмме расположены? А вы не могли бы сделать расчёт для АЗИ-П (2 буквы П) Р-142Н для случая, если второй конец антенны ненагружен? И если площадка металлическая с АЗИ-П поднята на м10 метров на столбах? Столбы заземлены.
Дата: 07 Авг 2010 15:37:50
Ballast
А смысл? Тогда это будет уже не магнитная антенна, а вертикал...с эффективностью как у гвоздя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vertikal.jpg) Увеличить
Так?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10_metrov_vid.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10_metrov_dn.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2010 18:12:04
Д, так. Вот я и хотел уточнить: в стондартном варианте АЗИ-п нагружено через блок БР на один из конденсаторов (в одном режиме - сразу на корпус). У меня нет БР и БС, есть некое АСАУ, а вот второй конец я не нагрузиил. Вот и думаю, надо ли это делать (пока подъёмный кран с люлькой не уехал....)
А ещё такой вопрос: когда верние части дуг были параллельны линии АТС, там такие наводки были, что думал телефон вместе с АТС сгорит. Потом развернул на 90 градусов, претензий нет ни от кого. Может этот факт говорить о том, что всё-таки излучения в стороны, идущие вдоль дуг, слабее? расстояние до линии около 9 метров + половину АЗИ снизу прикрывает металлическая крыша ( ну и третий вопрос: крыша пока не заземлена, но есть вариант заземлить. Стоит ли это делать?)
А возвышение над землёй некоторым образом сузило "пучок" излучения и КПД повысился?
Дата: 08 Авг 2010 17:14:23
Обнаружил необычную для наших машин поворотную одноштыревую АЗИ, видимо нового образца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nvisnew1.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Авг 2010 18:46:13
в смысле это штырь в корме БТР? Меняешь наклон - меняются скачки от ионосферы? А вот у штыря этого походу поляризация вертикальная. А вот у АЗИ-П - наверное горизонтальная. Войдут ли они в связь друг с другом?
Дата: 08 Авг 2010 19:42:09
Дата: 08 Авг 2010 19:50:10
Дата: 08 Авг 2010 20:22:44
Ballast
Так он "висит в воздухе" или на массе?
ДН прижало к горизонту не из-за высоты, а благодаря металлическим столбам, которые стали противовесами....соответственно эфективность антенны в качестве АЗИ стремится к нулю.
Стоит ли вообще делать эту антенну? Если вам нужна именно АЗИ, то использование антенны, в Ваших условиях (на крыше), от 142-ой, не самый лучший вариант.
Ware
Случаем не Р-149БМР?
Дата: 08 Авг 2010 22:09:35
Случаем не Р-149БМР
Кушетка по-другому выглядит и АЗИ у нее двухштыревая, типа как на Бризе-2.
Это какая-то новая машина, что определяется по нового типа амортизаторам штыревой антенны и МПА, навигационным антеннам.
Дата: 08 Авг 2010 22:09:48
Distatix
пока висит в воздухе, подумываю, чтобы на массу соединить, да боюсь, не сгорит ли трансивер
даже с учётом того, что АСАУ находится наверху, в 5 см от АЗИ?
она уже сделана. тока вот работает не всегда как хочется. хотя работал на реальные расстояния. так что с крышей? в принципе, я под АЗИ сеетку сделал, 5х5 см, выступает за площадь АЗИ на 10-20 см, тоже заземлена.
Дата: 08 Авг 2010 22:19:37
А кто что думает про поляризацию АЗИ-П и качество связи на встречно работающий "штырь"?
Дата: 08 Авг 2010 22:38:41
Ballast
Собственно она у вас "работает", так же как если бы просто согласовать кусок арматуры. Прочитайте в сети про магнитные антенны, сразу станет ясно что вы делаете на практике.
Поймите, что блок БР имеет огромное значение в работе этой антенны.
Для справки - АЗИ используют специально для ближней зоны работы.
Дата: 08 Авг 2010 23:12:59
у БР несколько кондёров внутри, они коммутируются в качестве нагрузки по команде БС. Но вот я не хочу вешать на улице этот БР, а нагрузить сразу на корпус. А кстати, если в mmane забить в расчёт наличие металлической поверхности под АЗИ, картина сильно изменится?
Дата: 10 Авг 2010 18:57:22
Сегодня нагрузил второй конец антенны на корпус (экран, подстилающий под АЗИ на высоте). Почему-то при работе мощностью до 70 Вт - КСВ в районе 1-1.1 (по показаниям встроенного КСВ-метра), а вот если мощу поднять от 70 до 100 Вт - в первые секунду-две нормально, а потом улетает до бесконечности. Может это АСАУ (или трансивер) перегревается и срабатывает защита? С корреспондентами пока не связывался, так что про изменение эффективности даных нет.
