На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ bahman, Crunch, beobor, Mahno, Unkers89, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный ERW-4
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 26 Июл 2010 00:09:24 #
Здравствуйте фуромчане!
Вопрос такой, спаял я вот это чудо Alinco - кабель ERW-4(с)
А понять не могу... работает оно или нет... или я где чго напутал...
В общем как проверить работоспособнсть
(вариант подключить и проверить не в счет)....
И еще... как припаивать провода от программатора к джеку 3,5 мм
т.е. куда DATA а куда GND???
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Июл 2010 00:17:55 #
Проверить можно осциллографом- наличие сигнала на выходе. А вот приемную часть схемы не подключив к станции не проверить.
Из серии- хочу проверить работает телевизор или нет.
Вариант влючить и проверить- не предлагать
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 26 Июл 2010 00:21:17 #
А например цешкой напряжение или сопротивление на выходе????....
какие должны быть параметры???
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 26 Июл 2010 00:24:53 #
Как правильно джек распаять??? что бы проверить...
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Июл 2010 07:24:57 #
Никак не проверить, только осциллографом. Там импульсы бегут с битами)
Земля на земле, данные на средний контакт, "пипка" -свободна
http://www.cqham.ru/alinco2.htm
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 26 Июл 2010 21:27:01 #
Подскажите, а длинна провода от порта до программатора и от программатора до станции имеет значение?
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 28 Июл 2010 21:53:10 · Поправил: admin_ksl (28 Июл 2010 21:53:40) #
Вот по этой схемке поясните пожалуйста, какая там подразумевается емкость
у конденсаторов где написано 0,1 и 0,001 и какими они должны быть???
(я полагаю что это керамика, так ли это?)...
И по поводу стабилитрона: там обычный 5В односторонний стабилитрон???
reofarm
с окт 2009
Дата: 28 Июл 2010 23:18:36 #
Соответственно, емкость получается 100 nf и 1 nf. Конденсаторы можно любые, это ж не ВЧ-техника, поэтому керамика не обязательна. Подойдут и пленочные и smd (хотя это тоже керамика).
Да, самый обычный. Можно поставить 5V1 или 5V6.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 13 Май 2020 20:57:46 #
Подскажите, кто в курсе - эта схема подразумевает 25-контактный разъём? А если использовать DB-9, то надо перекидывать провода как здесь?
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 19 Май 2020 14:34:12 #
там уже указана распиновка для 25-pin и 9-pin
