Дата: 29 Сен 2011 23:16:17
спасибо за подробный обзор!
Но ничего не сказали про отечественный укв!
Дата: 29 Сен 2011 23:43:17
в 1125 он есть. Тут тоже заявлен.
Дата: 30 Сен 2011 02:03:17 · Поправил: PULSE_MSK (30 Сен 2011 02:03:36)
В настройках FM режима можно выбрать:
Normal band: 87-108
Japan band: 76 - 88
School band: 64-108 Mhz
Дата: 30 Сен 2011 02:07:32 · Поправил: PULSE_MSK (30 Сен 2011 02:14:43)
Подскажите кто знает, почему на сайте DEGEN (degen.com.cn)
ни слова о моделях 1125, 1126?
Дата: 30 Сен 2011 14:54:58
Дата: 02 Окт 2011 14:51:44
PULSE_MSK
Ну и какие отличия в новой прошивке, русский язык не поправили ?
Дата: 07 Окт 2011 19:16:16
Дата: 09 Окт 2011 01:23:08
Негодяи. Еще 1126 не успел доехать, а они уже новый заделали.
Интересно, а кроме китайцев новые приемники кто-нибудь будет выпускать?
Дата: 10 Окт 2011 05:41:01
Русский язык остался все таким же корявым.
Дата: 26 Окт 2011 10:34:36
Дата: 26 Окт 2011 13:48:32
cation
Шкала там действительно другая, а вот кнопки те-же, только назначение конкретных кнопок поменяли.
Дата: 07 Дек 2011 01:27:35
Подскажите кто знает, приемник компактного форм фактора типа как DEGEN 1125, 1126, но с RDS (наличие AM обязательно)? Кто знает такое?
Дата: 02 Янв 2012 17:44:01
Подниму с вашего разрешения тему.
Случилась неприятность пару дней назад:
Обновилась страница с прошивками приемника http://www.degen.com.cn/dis_download.asp?productname=DE1126
Загрузил последнюю версию (в надежде, что русский языка там поправили), залил файл V0.1.8.upd в корень и через меню выбрал firmware update. На экране высветилось update sucess и больше экран не загорался (приемник, соответственно, тоже не работает). Комп тоже не видит приемника ((
Написал в поддержку (правда, ответила только поддержка из tecsun), вот что они ответили:
Can your computer recognise the radio when you connect the radio with the computer? Would you please help to take out the battery and reset the unit the second day to see what happen?
Wait for your reply,
Customer service
Ответил им, что компьютер с 7 виндой и ХР не видят ни как устройство, ни как флеш. Сказал, что вытаскивал батарейку и нажимал ресет - никакого эффекта. На что пришло еще одно письмо, где они специально подчеркивают, что надо вытащить батарейку и переждать один день, и только после этого давить ресет и что если не поможет, то отправлять в кастомер сервис :((
Ну вот. Не помогло :(
Заряжать посылку в китай пока не очень хочется, может у кого есть опыт оживления этого девайса после неудачной прошивки? |
Дата: 05 Янв 2012 00:28:37
Сочувствую... всеми этими прошивками от китайцев лучше не увлекаться. Работает устройство и слава богу.
Дата: 23 Янв 2012 08:48:58
После попытки обновления прошивки до версии 0.1.8 по старой процедуре также получил «кирпич», который не работал и который не видела система как USB. «Правильного» сочетания клавиш, при котором системе удалось бы увидеть устройство USB, обнаружить не удалось. Приемник удалось запустить только с использованием методики восстановления прошивки, используемой для различных устройств с флеш-памятью и описанной, например в http://www.unlockers.ru/threads/6921.
Порядок действий был следующий:
1. Сняв крышку приемника, аккуратно отпаиваем от платы проводники, соединяющие её с антеннами и динамиком. Вынимаем плату.
2. Отпаиваем экран(в 4-х точках)
3. убрав липкую ленту, фиксирующую кварц, открываем ножки флеш-памяти Hynix H27UBG8T2ATR datasheet.
4. Запускаем Burn tool, который шел в комплекте с прошивкой 0.1.8(с другими не пробовал). В нем в Import File даем ссылку на прошивку 0.1.8. Также в Burn tool убираем галочку в Update Mode(если стоит). У меня при установке этой галочки прошивки не проходили.
5. Аккуратно замыкаем ножки 29 и 30 на флеш-памяти(я использовал скальпель, может и прихватил 31-ю)
6. Удерживая замкнутые ножки, подключаем USB кабель к компьютеру. Если все нормально, компьютер «увидит» новое USB устройство и определит его как ANYKA. При этом в Burn tool индикатор статуса высветится желтым цветом.
7. Убираем перемычку с ножек и нажимаем кнопку Download в Burn tool. Начнется процедура обновления прошивки, и если все нормально, в конце все индикаторы будут зеленого цвета.
У меня эта процедура после пары неудачных попыток (стояла галочка в Update Mode) прошла нормально, прошивка обновилась до 0.1.8. И еще – обновление делал в Windows XP, как это будет в 7-ке, не знаю(просто на форумах где-то были замечания, что аналогичная процедура в 7-ке не получалась).
Возможно, такая же процедура поможет и с восстановлением прошивки DEGEN DE 1127, которая обсуждается в соседней ветке.
Удачи. |
Дата: 23 Янв 2012 18:18:53
Спасибо! Помогло. Все получилось. Делал под семеркой.
Дата: 13 Окт 2012 20:02:46
PULSE_MSK
Здравствуйте. Подскажите пож-та. Хотелось бы узнать, спустя столько времени после Вашего видеообзора, в новых прошивках устранены ли указанные Вами недостатки, или покупая сейчас деген 1126, я получу приёмник с теме же косяками, что и год назад? И ещё вопрос. Если подключить наушники, они будут работать в качестве антены у 25 и 26 модели? Спасибо
Дата: 17 Дек 2012 14:12:56
d.man Обновилась страница с прошивками приемника...
Может у меня браузер не китайский, но по указанной ссылке расположен только скан Мануала на китайском...
А где же сами прошивки?
На www.degen.com.cn тоже не нашел... Приемник уже давно, хотелось бы поэкспериментировать с новой прошивкой, может кто выложит на нормальный обменник. |
Дата: 19 Дек 2012 16:00:30 · Поправил: Romych (19 Дек 2012 16:15:18)
На http://www.degen.com.cn тоже не нашел... Приемник уже давно, хотелось бы поэкспериментировать с новой прошивкой, может кто выложит на нормальный обменник.
Пожалуйста: http://files.mail.ru/SJUYD6 - тут прошивки, мануалы для дегенов и тексанов. Перед прошивкой производитель требует ознакомиться с руководством по прошивке, предупреждая в каких случаях можете получить "кирпич". В частности для версии 0.1.8 нельзя помещать файл прошивки в память устройства!, для начала нужно скинуть на устройство erase.upd. Читаем внимательно DE1127_4G_FIRMWARE.pdf - там все по полочкам.
Пользуйтесь на свой страх и риск |
Дата: 20 Дек 2012 13:25:51
Romych
Спасибо за ссылку и предупреждения! Надеюсь на новогодние каникулы выкрою время... :)
Дата: 08 Фев 2013 14:15:53
Господа, уточните. Расширенный FM это конечно хорошо, но как обстоит с шагом частоты в пределах нашего нижнего укв-диапазона, он там у приёмника тоже только 0.1мгц?
И как у 1126 дела с чувствительностью по всему фм диапазону? А то пападался мне приёмник hyndai h-1614, тоже формально с расширенным фм, но там на участке 76-108мгц слышно отлично, а на 74-69мгц ничего неслышно. На 64-69 слышимость лучше, но не так хороша как на 76-108.
И ещё. Вы тут говорили что у 1126 хорошая избирательность, т.е. шаг в сторону и станция уже не слышна. Не сыграет ли эта хорошая избирательность на участке 64-74мгц дурную роль, если шаг изменения частоты будет фиксированный 0.1, ведь тогда получится что точно настроиться на станцию будет невозможно?
Дата: 11 Фев 2013 13:06:35
Господа, стою на распутье - подскажите какой приемник выбрать, Degen 1126 либо Degen 1127 ? Какой из них лучше ? Функция записи радио по таймеру в обоих присутствует ?
Дата: 02 Авг 2018 12:38:15
Люди. Нужна помощь знатоков. Заказал у дядюшки Ляо Degen 1126. Не могу понять, как менять шаг настройки на СВ, при этом не задевать ФМ? Дело в том, что выставляя 67 мГц, на СВ меняется шаг и вместо 612 кГц автоматически появляется 610 или 620. Как менять шаг настройки в каждом диапазоне?
Дата: 02 Авг 2018 16:18:07
А какая прошивка у вас стоит!?Т.е. при выборе 64-108 меняется автоматом шаг и на СВ и на 10 кГц!?Так не может быть,шаг меняется отдельно на FM и отдельно на СВ,если только в новых прошивках что-то не поменяли...
Дата: 02 Авг 2018 16:35:01
У Вас вот это в меню должно быть,согласно ему и выставляйте значения...
Дата: 03 Авг 2018 08:01:36
Насчёт прошивки не знаю. Но выставляю shool band, который у меня почему-то на русском зовется "Япония", и вместе с ФМ меняется почему-то шаг и на СВ
Дата: 03 Авг 2018 13:42:04
Вы когда выставите Япония,т.е. встанет 64-108,то следующий пункт будет "Диапазон Япония"-его щелкнете и шаг станет на 9 кГц,а если еще щелкнуть-снова станет 10 кГц.А можно по другому-переключите в настройках язык на английский,вернитесь в радио снова и откройте меню-теперь все понятнее станет-диапазоны будут так называться:
Normal Band
Japan Band
School Band
MW Spacing Switch
Дата: 03 Авг 2018 16:25:09
Kolomchanin, спасибо. Поменял язык и шаг на СВ не меняется. Странная прошивка
Дата: 04 Авг 2018 01:22:56 · Поправил: Kolomchanin (04 Авг 2018 08:56:42)
А посмотрите версию прошивки,в основных настройках пункт "Firmware Version" откройте и запишите что там написано.Скорее всего прошивка стоит для USA-это у них шаг там 10 кГц.И еще интересно-где вы его купили!?
Дата: 22 Июн 2019 12:23:09
Добрый день всем.
Достался "кирпич" Degen DE1127, очень хочется восстановить. Написал китайцам, прислали burn tool и прошивку 1.09V. Подключал USB, замыкал пины 29 и 30, прошивка загружается, но приемник не включается.
Больше китайцы ничем помочь не могут или не хотят.
Нашел на форуме "лекарство", но к сожалению, ссылка уже не актуальная.
Может быть у кого-нибудь еще сохранилось это:
"Пожалуйста: http://files.mail.ru/SJUYD6 - тут прошивки, мануалы для дегенов и тексанов." |
