На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Menjo, muha131, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1126
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Hiall
с июн 2019
Дата: 27 Июн 2019 21:47:08 #
Нашел прошивки, залил 1.2, помогло. Кирпич ожил.
На всякий случай оставлю тут
https://cloud.mail.ru/public/M3sf/RncLHL7YH
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Июн 2019 00:55:47 #
Это вы залили прошивку от 1126 на 1127!?И все работает нормально!?Я правильно понял!?
Hiall
с июн 2019
Дата: 28 Июн 2019 06:39:17 #
Нет, не я заливал. Нашел на другом форуме. Не знаю просто можно тут ссылку на другие форумы оставлять, поэтому без источника указал. .
Если нельзя, пусть модераторы уберут. Вот тут взял.
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1453&start=15
Но прошивка работает, приемник ожил, работает без проблем. У меня DE1127, насчет 1126 затрудняюсь, не проверял.
С прошивками ситуация такова:
Изначально достался "кирпич". Причем новый, в упаковке, полный комплект, но не включался. Вскрытие показало, что приемник пытались чинить. Видны были следы пайки кварцев. Искал решение проблемы. Темы на форумах большей частью старые, были отсылки на сайт производителя, но там прошивок уже нет.
Написал производителю, прислали burn tool и firmware 1.9 т.е. самую новую. Заливал по методу замыкания 29 и 30 ноги флешки, прошивка заливалась успешно, но приемник все равно не стартовал.
Насколько я понял, процессор приемника критичный к обновлением и не во всех случаях можно успешно обновить ПО перезаливкой нового без удаления старой версии с помощью специальной загрузочной версии ПО. Загрузчик прежней версии может некорректно работать с новой версией.
Поэтому взял самую старую версию т.е. 1.2 и загрузил.
Приемник заработал.
Новую версию грузить не пытался. Пока не разобрался как это сделать правильно.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Июн 2019 11:32:11 · Поправил: Kolomchanin (28 Июн 2019 11:42:56) #
Понятно...эти прошивки что вы нашли-это из моего облака...))) Мне просто интересно,что 1126 всталв на 1127...я вашу просьбу видел давно,но не давал ссылку ибо подумал что вряд ли подойдет вам от 1126-го...но вот оказывается взаимозаменямы они.
А не могли бы вы выложить присланную прошивку и BoornTool,я бы их про запас тоже взял...А ссылки старые не действуют,потому что Degen сменил форум и сайт пару лет назад,и теперь прошивок нет в открытом доступе,и действует по принципу-если нужно,попроси мы дадим...))
У этих моделей такая болезнь-когда аккумулятор полностью садится в приемнике и он выключается,при этом происходит сбой ПО,и потом его уже не включить,только через перепрошивку с замыканием ног.Видимо с вашим так и было,а прежний хозяин не разобравшись решил пропаять...Нельзя допускать чтобы аккум уходил в полный разряд в приемнике.Здесь еще такая фигня,в DE-1129 там уже сделали так,что в меню можно выбрать,либо приемник после отключения остается в ждущем режиме-дисплей зажигается при нажатии любой кнопки,либо полностью выключен-реагирует только на кнопку вкл/выкл...Вот последнего режима и нехватает 1126,1127.
Hiall
с июн 2019
Дата: 28 Июн 2019 13:58:33 #
Думаю прошивка DE1126 и DE1127 одна. Производитель прислал прошивку на DE1127 de1126.upd
T.e. на 1126
Прошивка и burn tool, что прислал производитель
https://cloud.mail.ru/public/4jrT/4VNFRVVKb
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 14:12:31 #
Подтверждаю. Приходится устраивать танцы с бубном вокруг моего 1126,
когда АКБ садится. Кстати, ток саморазряда батареи, установленной в приёмник, неслабый )
Если приёмник с заряженной батареей полежит месяц - два без включения, то АКБ высаживается в 0.
Hiall
с июн 2019
Дата: 28 Июн 2019 14:22:27 #
когда АКБ садится.
АКБ предусмотрительно вынимаю из приемника.
Вообще нежелательно любые батареи в устройстве держать без использования.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Июн 2019 19:52:50 #
Так-то оно так,но именно в этом девайсе,при нажатии на кнопку выключение полностью не происходит-остаются работать часы и календарь,т.е. дисплей работает.В новом поколение своих приемников Degen переработал ПО этих устройств и там такого уже нет,например Degen CY-1-если он выключен,то дисплей не активен уже,хотя у него режим демонстрации часов и календаря.
axc
с апр 2019
Дата: 10 Авг 2019 16:08:53 · Поправил: axc (10 Авг 2019 16:13:48) #
Приветствую!
Хочу поделиться опытом (хоть и баян в какой-то мере):
Покупал три года назад DEGEN DE-1126 в подарок. Недавно вернули в виде кирпича: «перестал включаться и всё». Сначала думал на цепи питания, но нет – 3вольта были, где им положено. В итоге решил перезаливать прошивку в память способами как описано выше у Watuni. Разобрал, под экраном обнаружил память H27UBG8T2BTR. Скачал и установил BurnTool V3.0.18. На WinXP не получалось: при замыкании 29-30 ножек обнаруживалось новое устройство, но «статус» в burn-tool упорно не хотел желтеть. Рядом с 29,30 ножками обратил внимание на 31,32 от которых вели дорожки через пустые места от незапаянных элементов к тестовым контактам за пределами экрана. Пробовал замыкать их – эффект аналогичный. Потом решил попробовать на ноуте с Win8.1 – всё пошло по плану, даже при замыкании 31-32 ножек.
В итоге приемник ожил. Прошивка V0.1.8. Всё на китайском, пришлось поковыряться с меню чтоб сменить язык (настройки-6й пункт(язык)-2пункт(английский)), а так полёт нормальный, всё работало как раньше.
На будущее, решил воспользоваться дорожками и на места неустановленных элементов установил две перемычки. Теперь можно шить прямо в память не отпаивая экран.
Также при разборе штатный аккумулятор показался мне слегка раздутым. Приобрёл «оригинал» Nokia BL-5С и поставил вместо штатного.
Месяца полтора спустя, вернули мне беднягу в более интересном виде: не работает, при включении на экране появляется беспорядочная рябь (статическая) и ничего не происходит.
Чтож, не долго думая перепрошил заново, благо подготовился в прошлый раз и отпаивать ничего не пришлось. Прошивка встала сразу и без проблем.
Однако, я заметил, что новый аккумулятор тоже вздулся. Видимо в цепях питания всё-таки какой-то непорядок. Читая недавние посты понял, что при глубоком разряде прошивка слетает, видимо так и получалось. Но остались два вопроса: 1) почему только сейчас это проявилось (раньше я думаю он не раз разряжался в ноль у хозяина; 2) что не так с аккумуляторами.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2019 01:38:45 #
Да у меня тоже вздувался аккум в DE-1126,видимо там неправильно организована зарядка.У меня есть например DE-1129,1125-и они этим не страдают.Идея хорошая с малым корпусом и даже КВ есть,но вот и 1127 и 1126 весьма проблемны из-за этих минусов.
axc
с апр 2019
Дата: 12 Авг 2019 23:27:20 #
Записал процесс заряда Нокиевского BL-5C с 3,27В до 4,2В. Процесс длился 6 часов 30 минут. По данным USB-doctor штатной зарядкой на 500мА закачалось 551mAh при ёмкости самого аккума в 1050mAh.
Процесс заряда представлен на графиках (синий – напряжение на аккумуляторе в вольтах, красный – ток (в минусовой цепи) в десятках мА, зеленый – напряжение на контрольном контакте в вольтах.
Как видно приемник достаточно быстро вышел на 4,2В и далее при постоянном напряжении дождался снижения тока заряда до 40мА и перешёл в режим поддержания.
Кстати в выключенном состоянии этот приемник потребляет 32 (+-2) мА.
Глюки не прекратились. Пару раз при вынимании-вставке аккума выпадал «снег» (т.е. та самая рябь), но через пару тройку передергиваний питания и нажатии reset приемник стартовал, причём все настройки сохранялись.
Пару раз после часа во включённом состоянии зависал и на кнопки уже не реагировал. После отсоединения аккума опять выпадал «снег».
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Авг 2019 02:26:22 · Поправил: Kolomchanin (13 Авг 2019 02:27:41) #
Да,снег у меня тоже был,и я перепрошивал...плохо то,что приемник нельзя перевести в режим полного отключения,так как после отключения он остается по сути включен в дежурный режим.Вот в старших моделях начиная от DE-1129-это решили,можно выбрать выключать приемник полностью или с показом даты оставлять.По правильному DE-1126 не должен так себя вести,должен быть порог,при достижении которого,приемник отключал бы аккумулятор не расходуя его в ноль,а оставляя заряд для безопасной эксплуатации,т.е. как в смартфонах по сути,а здесь почему то нет этого контроля и аккум высасывается в ноль.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Авг 2019 11:35:18 #
Почистите до блеска клеммы на АКБ и в приёмнике и будет счастье.
А за зарядом ,этой конкретно батареи, сам АКБ следит, а не приёмник, как-то так.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Авг 2019 23:22:34 · Поправил: Kolomchanin (15 Авг 2019 11:15:21) #
Это не единичная проблема,жалоб было очень много,прошивки летели у многих.А на счет батареи,так я ставил заведомо оригинальный аккумулятор финский(потому что покупался с финской Nokia еще),все-равно в ноль садился.При чем с другими схожими(DE-1129A),работает как обычно-это проблема именно этой модели и DE-1127.
axc
с апр 2019
Дата: 16 Авг 2019 20:13:09 #
Никагого счастья от этого не испытал, да и блестели они прекрасно - аккум новый практически.
Как-то не так... Данный аккум следит за собственной температурой и напряжением, для чего внутри него находится плата защитного устройства. За режимом зарядки должен следить сам аппарат, ну да ладно.
При очередном глюке перепрошил на V0.1.9 что выложена была недавно (https://cloud.mail.ru/public/4jrT/4VNFRVVKb)
Глючить перестал. Уже третий день стабильно работает. Правда один раз включился на родном китайском языке)))
 Страница:  ««  1  2  3
