Дата: 26 Июл 2010 20:43:28
Degen DE1126
Следующий в линейке 1123,1125.
Инфы в инете пока вроде нет.
Хочу такое радио |
Дата: 26 Июл 2010 20:56:44
Радио должно быть с большой ручкой настройки и двумя-для переноски...
Дата: 26 Июл 2010 21:01:25 · Поправил: Один (26 Июл 2010 21:02:25)
Дата: 26 Июл 2010 21:07:39 · Поправил: Мираж (26 Июл 2010 21:13:33)
Дата: 26 Июл 2010 21:09:41
Дата: 26 Июл 2010 21:11:20
Дата: 27 Июл 2010 06:44:31
Только дизайн меняется. Но неплохо смотрится
Дата: 06 Янв 2011 15:45:12 · Поправил: cuda (06 Янв 2011 15:45:58)
Вот как то так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2011169523939282.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2011169322321599_1.jpg) Увеличить
Инструкция на китайском http://www.degen.com.cn/chanpinshuo/DE1126说明书.rar
Когда выйдет и сколько будет стоить пока неизвестно(
Тех характеристика, переводил гуглом
DE1126 Особенности
FM (частотная модуляция) :87.0-108 0,0 МГц или 64,0-108.0MHz (кампус радио)
MW (средние волны) :522-1710KHz
SW (короткие волны) :2.30-23 0,00 МГц
Хранимые радиочастот 225
Радио Индикатор силы сигнала
FM стерео
Пять настройка способов: (код ручки / ручная / автоматическая / памяти / САР)
Крупное светодиодной подсветкой матричный экран, полная поддержка китайского дисплей
Особенности плеера: MP3 и WMA декодирования
Разнообразие режим повтора материалов
Различные режимы звучания
Переменная скорость воспроизведения
AB повтор
Рекордер функции: MIC запись, запись с радио
MP3/WAV обоснованный выбор формата записи
E-книги функция: TXT документы чтения
Интеллектуальные реле времени
Сигнализация
Отоспаться (05-90 минут)
Поддержка обновления программного обеспечения
Поддержка нескольких языков
Встроенная флэш-память (4G)
Переключатель блокировки клавиатуры
Электронный регулятор громкости (31)
MINI-USB 2.0 высокоскоростная передача
Интеллектуальная зарядка, зарядка может быть подключен к компьютеру
Индикатор батареи, автоматическое выключение низкой батареи
Съемная литий, заменить батареи более удобным
Размер: 116 * 63 * 16мм
Вес (с батареей): Приблизительно 121g
Комплект поставки: Стерео наушники, USB-соединение, литиевая батарея (1), ткани, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер |
Дата: 15 Янв 2011 03:03:49
Дата: 15 Янв 2011 03:17:51
Явно переоценен в сравнении с 1123 и 1125.
Крыша поехала
Дата: 12 Мар 2011 17:37:46 · Поправил: sokgru (12 Мар 2011 17:38:41)
Дата: 08 Апр 2011 17:26:43
Пришла посылка с 1126.
Вещь классная. Единственно - хотелось бы найти инструкцию
хотя бы на англ. языке ...
Дата: 10 Апр 2011 11:34:35
ra3tmo
Как со звуком 1126 и есть ли переключатель Tone - Trible/Bass (на фото не видно, в спецификации не указано), и какой шаг настройки в КВ диапазоне, имеется ли приличный чехол в комплекте?
Был у меня 1123 тестил его неделю, качество приёма на 5+, но звук в наушниках (Senheizer PMX-100, Senheizer H-250) ужас, а в динамике вообще кошмар, отдал назад, мог поменять на 1125, цена одна 400 укр.грн. (брал на радиорынке Львов)....
Дата: 10 Апр 2011 12:04:45 · Поправил: Genya2888 (10 Апр 2011 12:05:30)
Тех характеристмка без гугла
Радиоприемник Degen 1126
Производитель: DEGEN ELECTRONICS CO., LTD
Moдель: DEGEN DE-1126
Мультимедийный, всеволновой, цифровой, с 4Gb MP3 плеером и диктофоном, русское меню
FM: 64.0 ~ 108.0 MHz или 87.0 ~ 108.0 MHz (устанавливается в меню)
AM: 522 ~ 1710 KHz (9K шаг настройки для Европы и Азии) - установлено
520 ~ 1710 KHz (10K шаг настройки для Северной Америки)
SW: 2.30 ~ 23.00 MHz
Чувствительность, ограниченная шумом: FM < 5uV, MW < 2.5mv/m, SW < 50uV
Избирательность: > 40 dB
Подключение к компьютеру по mini USB 2.0 для обновления прошивки, загрузки, выгрузки и управления сохраненными записями музыки и диктофона. Радиоприемник DEGEN DE1126 имеет маленькие размеры и вес, его легко носить в кармане. Прием радиовещательного диапазона всего мира, воспроизведение MP3 и цифровая запись на диктофон.
ВСЕВОЛНОВОЕ ЦИФРОВОЕ РАДИО
FM / AM / SW
ЖК дисплей
Цифровые часы: 12 и 24-часовой режим
Функция электронной книги, файлы TXT
Многоязычное меню, включая русский
Функция Sleep Timer: 5 - 90 минут
Функция будильника c включением режимов радио, плейера или записи
Цифровое управление громкостью: 31 уровень
248 Программируемых станций: FM - 99, MW - 50, SW - 99
5 Режимов настройки: ручная настройка, сканирование, автоматическая настройка, прямой вызов выбранных станций, ручной поиск по выбранным станциям
Светодиодная подсветка дисплея
Функция замка предохранение от случайного изменения настроек
Встроенный динамик и стерео выход на наушники
Встроенная интелектуальная система зарядки
Индикатор уровня заряда на дисплее
Максимальная мощность динамика: около 250mm
Питание от литий-ионного аккумулятора BL-5C (применяется в телефонах) и сетевого адаптера DC 5V (в комплекте)
Динамик : D50mm
Наушники : D3.5mm
MP3 плюс ДИКТОФОН
Объем памяти для MP3 и диктофона: 4Gb
Встроенный микрофон
Функция автоматического включения записи
Запись FM / MW / SW станций и со встроенного микрофона
Формат записи: WAV/MP3
Максимальная продолжительность записи: около 215 часов (40Kbps, MP3, 4Gb)
Поддержка MP3 and WMA декодирования
Функция повтора выбранного участка записи
3 модели циклического повтора на выбор
Мощность наушников: < 20mW*2
Интервал битрейта: MP3 16-320Kbps ; WMA 8-384Kbps
Быстрый USB 2.0 порт
Размеры: 116 х 16 х 63 mm
Вес: 121г без батареи
Дата: 16 Апр 2011 17:54:35
Владельцы подскажите, пожалуйста, радио и/или плеер могут работать во время подзарядки?
Какое у девайса время автономной работы для радио и плеера с включенным динамиком?
Дата: 17 Апр 2011 04:11:53
На SW шаг 5кГц нерегулируемый. Многовато
Дата: 09 Июн 2011 17:37:59
Дата: 09 Июн 2011 22:45:39
А где LW?? Почему все производители упорно забивают на ДВ?? Заговор какой-то, что-ли!?
Дата: 10 Июн 2011 00:05:47
В SSB он, похоже, сигналы не принимает?
Дата: 10 Июн 2011 07:59:11
Вы хотите принять LW на четырёхсантиметровый кусочек феррита в этом корпусе? Он и средние принимает весьма погано...
Приёмники на Si4734/5 не будут принимать в SSB, не заложено в чип.
Дата: 11 Июн 2011 09:35:11
Дата: 11 Июн 2011 10:33:39
Плеер тэги отображает? Можно ли "листать" запомненные станции валкодером?
Дата: 11 Июн 2011 22:46:38
Omon Ra легко то удлиняется, но какой смысл? Мегакомпактный приёмник и хула-хул-антенна? :)
Тем более боюсь в его случае даже такая штука себя не оправдает - приёмник здорово собирает собственные шумы от процессора и экрана, имея несколько "убитых" этим частот на средних волнах.
Дата: 12 Июн 2011 00:03:20
Йопс.. Ну тогда пусть не обижаются на меня любители этой модели, но ДВ нет, чутья нет, ничего нет - не зачёт...
Дата: 12 Июн 2011 00:35:51
Ну на СВ чутьё так себе, на КВ и FM - очень даже приличное.
Дата: 12 Июн 2011 11:06:52 · Поправил: zmegan (12 Июн 2011 11:07:39)
overton
Но прослушивать SSB можно.
Я уже про это писал в теме "Degen DE1123, Tecsun 310 и др. на чипе si4734 с приемом SSB"-
Там и видео есть |
Дата: 12 Июн 2011 17:24:35
Тогда к хула-хупу добавляем ещё и Океан :)
Дата: 02 Авг 2011 20:30:13 · Поправил: ArelaV (02 Авг 2011 20:34:14)
Народ выручайте!!!
Сегодня получил приемник, в нем по умолчанию стоят иероглифы! Упомянутого диска с английским мануалом нет! Особенно прикололо - "Прилагается очень подробная инструкция" - но она, к сожалению, только в иероглифах, мой сканер их не понимает...
В каком меню и каким образом выставить русский язык меню? Согласен даже на английский!
Не терпится его поюзать... жду ответов... :)
Всем спасибо!
Дата: 29 Сен 2011 17:44:40
ArelaV отпишитесь, если для Вас еще актуален вопрос. Помогу выставить язык.
Дата: 29 Сен 2011 22:02:13 · Поправил: PULSE_MSK (29 Сен 2011 22:04:11)
