На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Прочее —› GSM железо на опознание
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 26 Июл 2010 23:50:49 · Поправил: RN3ASW (27 Июл 2010 01:25:23) #
Здравствуйте!
В выходные прикупил на митинском развале ящик GSM-цветмета...
помогите, пожалуйста, с опознанием или даташитами:
Разобрать, наверно, не получится, блоки залиты.
Для чего используются и что в них боится статики?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 27 Июл 2010 06:50:48 #
а motorola спросить?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 27 Июл 2010 11:57:15 · Поправил: RN3ASW (27 Июл 2010 18:50:09) #
ВЕТЕР, здравствуйте!
...примерно так:
Ало, Моторола? Здравствуйте, кто тут у вас с неперспективными клиентами общается? я тут на помойке вашу железку нашёл, что с ней можно сделать?:)
...ааа, в розетку никоим образом не включать а то местные операторы связи лягут? спасибо, ясно, пойду обратно отнесу...
Дата: 27 Июл 2010 12:32:19 #
ВЕТЕР
RN3ASW прав. Мотороле вряд ли будет интересно обсуждать компоненты старого оборудования.
arn
с ноя 2007
Волгоград
Дата: 02 Авг 2010 13:54:54 #
Судя по архитектуре, это часть приемного тракта , а именно входные полосовые усилители.Остается загадкой предназначение контактов INJ .
2350
Дата: 02 Авг 2010 14:25:52 #
INJ - Injector (Питание в кабель подаётся)
DET - Detector
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 02 Авг 2010 21:26:30 · Поправил: RN3ASW (02 Авг 2010 21:38:17) #
Здравствуйте!
Вот, потихонечку, восстанавливаю картину взаимосвязи разрозненных блоков...
Те железки (на первых фото выше) стояли после двух ВЧ усилителей:
на 900 МГц, предварительный усилитель:
...его вид без крышки:
оконечный каскад:
на 1800 МГц, предварительный усилитель:
оконечный каскад:
...и возможно, железки на первых фото в первом посте, мерили КСВ и вводили в ВЧ кабель напряжение питания для удалённого девайса...
Какие будут мнения?
Буду признателен за даташиты к транзисторам и сборкам:)
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 03 Авг 2010 17:36:51 #
Раз написано о магните, то значит внутри стоит циркулятор (вентиль) для защиты усилителя от рассогласования. Ну и ответвитель с детектором для контроля мощности. Я тут как-то фото таких-же примерно железок выкладывал, от сотового репитера. Там такое же построение. Транзисторы и сборки с внутренними согласующими звеньями, так что узкополосны и применить куда-то очень сложно, уж больно далеки они от р/л диапазонов.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 03 Авг 2010 22:12:15 #
Дмитрий М, здравствуйте!
Спасибо!
а у Вас на вышеперечисленное, случайно, нет описания и даташитов?
RadioKoteg
Дата: 21 Дек 2015 12:16:10 #
1 - Фильтр?
2 - ?
3 - ?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 21 Дек 2015 15:49:36 #
1- может быть балун или НО.
2- Фильтр питания, вроде проходного конденсатора.
3- похоже на емкостные связи в керамических фильтрах.
