На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужна помощь по bluetooth
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 27 Июл 2010 13:52:44 #
Здравствуйте нужна помощь !!!
Есть беспроводной сканер штрихкодов который имеет подставку подключенную к компу
и сам сканер связываются они между собой по блютусу
Нужно как то увеличить дальность приема сканера подставкой !
как это можно сделать сколько рылся блютус антен найти немогу в продажи
как то можно решить эту задачу может вайфайную антену впиндюрить :) нехрена наверное небудет работать :(
жду ответа
Дата: 27 Июл 2010 14:06:44 #
Вай-файная работать будет - частоты одни и те-же.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 27 Июл 2010 14:09:59 #
точно
а то неохото деньги на ветер выбрасывать
Zigler
Дата: 27 Июл 2010 15:23:08 · Поправил: Zigler (27 Июл 2010 15:30:33) #
romanbor
Можно практически без денег, при помощи прямых рук, отвёртки и паяльника , вместо штатных антенн вытравленных на плате, припаять диапазонные антенны сделанные например из проволочки, штатные при этом обрезать/отпаять. Правда вид уже будет не фирменный.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 27 Июл 2010 15:47:56 #
Zigler
не лучше сделать внешнюю антену
цель какая, есть цех и сканер надо чтобы по всему цеху брал прибор.
поставить антену на потолок. :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Июл 2010 22:02:30 #
Можно так а можно и эдак. Особенно если есть разъемы для подключения внешней антенны на сканере и на базе.
Начните с того, что просто поднимите базу повыше. Под потолок желательно. Уже поможет.
Это раз.
Дальше - антенны. Проще купить готовое. Направленная антенна Вам никак не годится - нужна простенькая штыревая, в идеале и на сканер и на базу.
Если штатных разъемов нету - тут сложнее. Разбирать и паяться к плате. Тут без фоток не обойдется.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2010 11:33:16 #
Antisanitar
Это раз.
Базу поднимали повыше ловит лучше, но проблемма в чем база для сканера одновременна подставка и зарядка, в сканер нет возможности встроить внешнюю антену, с ним бегать приходится по цеху :(
вообщем возьмем штыревую простенькую кабель, разьемы спеца я уже нашел кто припояется к базе. посмотрим. если че отпишусь если поможет
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Авг 2010 01:07:02 #
romanbor
Смотрите какая там ситуация получается. Внутренние антенны проектируются таким образом, чтобы работать как-то. :-)
Ваша задача "вынуть" максимум мощности передатчика в эфир. Для этого антенна. Это задача №1.
Задача №2 - обеспечение покрытия. Если применять указанную Вами антенну - ее стоит размещать ближе к геометрической середине цеха и повыше. Если всё будет устраивать - оставляйте как есть. Если будут "глухие зоны" по краям - укорачивайте кабель. Рабочие частоты там уже дайбоже и каждый метр кабеля "съедает" нехило мощности.
Если всё-таки "глухие" зоны останутся и будут раздражать, определите где в сканере находится антенна и как она расположена. И старайтесь по возможности становиться так, чтобы антенна в сканере была направлена в сторону базы, чтобы Вы телом ее не заслоняли, и чтобы антенна была по возможности параллельна базовой. Это, конечно маленький, но всё-таки выигрыш.
Отписывайтесь. Хочется порадоваться за Вас.
Zigler
Дата: 01 Авг 2010 02:44:09 #
romanbor
да и не кисло было бы, модель сканера озвучить. Что бы не впихивать в невпихуемое.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 01 Авг 2010 23:01:07 #
Zigler
кажется такой пишу из дома :( точно незнаю
Motorola LS3578-ER (Symbol LS3578-ER)
Zigler
Дата: 02 Авг 2010 03:59:27 #
romanbor
Так там же вроде есть автономный режим? Или не устраивает?. Как вариант, мне кажется это вместо штатных антенн вытравленных на плате, припаять диапазонные антенны сделанные например из проволочки, штатные при этом обрезать/отпаять. Базу при этом поднять максимально. Городить огород из разьёмов, кабелей, внешних антенн- малоэфективно, слишком большие потери будут.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Авг 2010 14:23:21 #
Zigler
да есть на 100 позиций память :( а мы делаем стеклопакеты это более 1000 позиций каждый день и бегать скидывать их к базе невариант :(
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Авг 2010 14:46:52 #
Взять тележку или столик на колёсиках, поставить туда ноутбук с подставкой и катать по помещению. Если нужен доступ к сети - поставить WiFi.
romanbor
с июл 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Авг 2010 14:55:12 #
там когда самая отгрузка идет пройти то непросто самому бочком все же завалино продукцией :(
а столик каатать вообще не получится попробую с антенной, пускай я ее не буду очень далеко ставить от подставки
