На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-2200
HazyGhost
РФ
Дата: 28 Июл 2010 00:35:58 #
Добрый всем вечер, после прошивки в 2 группы (19 и 15) каналов, во второй группе половина каналов моргает названиями и не работает ни на прием на передачу, в чем может быть дело ?
HazyGhost
РФ
Дата: 28 Июл 2010 11:13:50 #
Никто не сталкивался с подобным ? Не работают с 25 по 34 каналы
Fenix
с ноя 2008
Дата: 28 Июл 2010 11:20:47 #
Частоты в этих каналах совпадают с рабочим диапазоном?
HazyGhost
РФ
Дата: 28 Июл 2010 11:31:27 #
Да все в пределах диапазона, прошиваешь теже частоты в другие каналы не 25-34, все работает замечательно
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Авг 2010 05:51:28 #
HazyGhost
Пришлите файл с данными, которым прошили станцию. Адрес в ЛС. Посмотрю, что не так.
HazyGhost
РФ
Дата: 02 Авг 2010 17:37:56 #
Отправил, буду благодарен за помощь
HazyGhost
РФ
Дата: 05 Авг 2010 16:26:23 #
Ситуация с радиостанцией разрешилась,всем спасибо за помощь. Проблема была в поврежденном файле прошивки, после заливки чистого файла прошивки - все встало на свои места, все каналы работают исправно. Отдельное спасибо Tom Motorola
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 24 Янв 2012 22:54:44 · Поправил: Пеленгатор (24 Янв 2012 23:24:06) #
Пытаюсь запрограммировать VX2200 VHF, софт CE82 v1.02w, станция пишет PC Programming а затем сбрасывается на Self Test, и программа пишет Communication Error. Станция абсолютно новая. Что может быть? Кабель не тот?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Янв 2012 00:00:53 · Поправил: Пеленгатор (25 Янв 2012 00:08:42) #
Рядом лежит такая же, но UHF, версия EXP. Всё шьётся и читается. А это некая GEN. Под неё какой-то особый софт? :)
UPD: скачал 3ю версию с этого сайта. Пошло)
shurka1974
Дата: 01 Мар 2012 10:12:14 #
Друзья помогите открыть в р/с VX-2200 софт CE82 ver 3.0 2 и 3 группу каналов,открылась только 1гр с 8 каналами? или может есть возможность сразу открыть все 128 каналов?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Мар 2012 10:58:25 #
Channel Allocation Group в окошке СН нужное кол-во и ентер, пробовали?
shurka1974
Дата: 01 Мар 2012 11:27:20 #
Пробывал доступна только 1 группа с 8каналами ,в первой группе выставляю до 10 каналов ничего не меняется((
shurka1974
Дата: 01 Мар 2012 12:15:33 #
Может есть скрытое меню?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 03 Мар 2012 08:14:20 · Поправил: Tom Motorola (03 Мар 2012 11:24:17) #
shurka1974
Если вопрос решился, то расскажите в чем была проблема.
shurka1974
Дата: 05 Мар 2012 10:07:54 #
Ничего серьёзного ,клиент не правильно открывал программу,если в наличии была у нас такая модель,сам разобрался бы.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Май 2016 08:11:51 · Поправил: alex42 (24 Май 2016 08:16:59) #
После прошивки 3-х раций "НЕПТУН НМ22С50", (Vertex Standart). При нажатии на передачу, на дисплее высвечивается сообщение " "SELF TEST". После, станция отключается. На прием, работает без проблем. 1 из этих трех, после прошивки работает отлично.
В чем причина и как ее решить?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Май 2016 17:45:21 #
А БЛОК ПИТАНИЯ НЕ СЛАБЕНЬКИЙ ЛИ?
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Май 2016 23:13:15 #
Уже после написания, выше указанного вопроса, выяснилось, что умельцы подключали оборудование к прикуривателю! Тем самым и спровоцировали этот момент. После подключения, по нормальной схеме от АБ, все заработало!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Май 2016 01:06:52 #
М-да...
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 17 Ноя 2021 00:31:43 #
Подскажите плиз по CE82 и VX-2200.
При прописывании частот в программе сами собой выставляются галки смещения частоты процессора в трёх столбцах: TX, RX, Opt. Это так и должно быть или стоит их снять, если нет необходимости?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Ноя 2021 00:57:56 #
Что за версия софта и OC?
Если с первого прописанного там по-умолчанию канала все эти галки снять, второй и далее все ровно с ними идут чтоль?
SloNicK
с апр 2009
Дата: 17 Ноя 2021 01:04:02 · Поправил: SloNicK (17 Ноя 2021 01:05:25) #
GIBBON
CE82 v.3.02 и Win7
Они в четкой зависимости от частоты выставляются и в различных комбинациях из трёх галок. Скажем, на 433.100 первая и третья галки, на 433.500 только вторая и т.п.
