На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ yfotik, WolAN, gladiator, Anchares, ew2abc, ГУ50, ветеран, ua1nan, seregamaxonin, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Широкополосный антенный усилитель 16
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
sapog
с фев 2009
Дата: 28 Июл 2010 17:10:33 #
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с ШАУ 16, нашёл 2 штуки, только как и куда их подключать не могу разобраться, можно хотя бы схему.
svp1973
с мар 2009
Дата: 28 Июл 2010 20:49:55 #
sapog
дайте фото лицевой панели, может у меня на работе такое же.
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Авг 2010 12:33:30 · Поправил: svp1973 (01 Авг 2010 23:26:09) #
Модель моего - ШАУ-8с. Схема есть, сканировать?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2010 11:35:56 #
sapogбоюсь немного ошибиться (за давностью лет....), но скорее всего это так... На лицевой части ШАУ-16 будет два разьёма типа СР-75, вход- выход, питание подавалось через один из разьёмов ( номинал порядка 35 в, им в какой-то мере можно регулировать Кус). И потом ШАУ -16 по моему 200/75 Ом ( опять таки надо уточнить....). Но 100% помню что ШАУ-13 75/75 Ом. Ну схемотехника у них одинаковая, разница только в ВЧ трансформаторах. Да, диапазон 1,5-30 МГц. Всё....
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Авг 2010 15:19:42 #
PERESKOP схемотехнику опишите если можете? sapog вы бы фотами в самом деле изнутри порадовали.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2010 17:13:37 #
Гонецсхемотехнику опишите если можете? Да..... Много воды утекло с тех пор..... По памяти: схема на 4-х транзисторах 2Т904 включённых по схеме с ОБ, на каждую пару транзисторов отдельное смещение для компенсации разброса, во входных цепях помниться были разрядники ну и соответственно "набор" фильтров. Ещё помню очень геморно было с настройкой, особенно поймать баланс чувствительность-динамика ( вечно терялась крышка с отверстиями под отвертку для регулировки потенциометров )... Вот и всё наверное....
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:53:35 #
PERESKOP спасибо! Уже стало понятнее.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2010 12:01:57 #
Гонец пожалуйста-пожалуйста, просто многое подзабыл уже.
sapog, так что там с подключением, или уже вопрос отпал? Данные ШАУ предназначены для компенсации потерь в магистральных ВЧ трактах.....
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Авг 2010 22:55:34 #
Так и умерла тема
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Ноя 2016 20:16:13 #
Парни, подскажите по схеме: https://www.minicircuits.com/pcb/WTB-408-5+_P02.pdf
Там на плюсе питание висит некая индуктивность CHK IBIAS написано. И вроде как optional
Там такая штука: https://www.minicircuits.com/pdfs/TCCH-80+.pdf
Короче индуктивность. Она нужна? можно без нее? есть аналоги какие-то, замена? Дорогая какая-то хрень.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2016 21:21:06 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2016 22:17:05) #
Простой же вопрос.
Индуктивность поднимает усиление в ВЧ области.
Если нужна ВЧ часть спектра ставим индуктивность. От числа витков зависят частоты подъёма.
Меньше витков – поднимаем более ВЧ краи.
Больше витков - поднимаем СЧ край.
Только резисторы (без индуктивности) –НЧ часть.
Кстати. Вы там ГШ на стабилитроне мучаете. Поставьте и там дроссель из 20 витков на спичке после резистора и посмотрите, что будет со спектром шума. Отмотайте 10 и опять посмотрите.
TCCH-80+ мелкая вот и дорогая. У вас там места море сами намотайте. Линейность Вам не_нужна.
500 рублей.
Цепей питания по кабелю нет. Сам добавляю если нужно. Мотаю сам на сердечниках от СБ )))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Ноя 2016 21:23:50 · Поправил: Фотограф (20 Ноя 2016 21:25:11) #
del.
finallyflying
с окт 2008
Канада
Дата: 21 Ноя 2016 03:17:27 #
Inductance ..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Ноя 2016 08:51:05 #
1428 - вот на фото кажется стоит заводская индуктивность, про которую я спрашивал.
Номинал не ясен вот в чем вопрос. Сам мотать не буду, руки не оттуда растут, закажу в магазе лучше. А вот какую заказывать - не ясно. Хотел оригинал купить, но цена зверская.
ТУТ (http://www.dl8kdl.net/projects/other/bias-tee) варианты 30 и 90 микро?Генри.
ТУТ (http://lna4all.blogspot.ru/2014/11/diy-bias-t.html) 1.8 микроГенри?
Хрен понять чего ставить.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Ноя 2016 09:47:31 · Поправил: 1428 (21 Ноя 2016 10:25:36) #
Olenevod
Первая ссылка 100-150Вт инжекторы для КВ. Зачем Вам 100 Вт?
Вторая ссылка инжекторы для УКВ. В описании всё написано.
Сам мотать не буду
Дело барское. В Кварц-1 купить. Там не готовые инжекторы, а простые индуктивности.
Места на вашей плате вагон. Кто мешает из индуктивности самому инжектор изготовить?
Есть там и чип дроссели.
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=4604
По цене 20 руб. за штуку.
Куда дешевле?
Зачем вам готовые инжекторы?
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/preamp_HF_VHF_UHF_SHF_wideband_MAR6.htm
Первая попавшаяся сцылка по усилителям на монокристалле.
Всё расписано.
Номинал искомой индуктивности +- трамвайная остановка.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Ноя 2016 11:04:04 #
Аааа, ну вот, 100 микроГенри. В даташите на мою ERA 3 нифига нет значений, отсюда и вопрос.
