На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите, пожалуйста, с ВГД
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
sapog
с фев 2009
Дата: 29 Июл 2010 09:01:27 #
Здравствуйте!Есть такая проблема:имеется антенна ВГД.Начались шумы.Начал прозванивать кабель, а он замыкает на корпус.Прозванивая ближе к антенне и дойдя до согласуещего устройства между плечами ( не знаю как называется, извините) и отсоединив кабель от него обнаружил, что кабель в порядке и не замыкает, а замыкает на корпус разьем выхода из этого согласующего устройства.Вот!Там все герметично и влага никак не могла попасть внутрь.Что может быть подскажите, пожалуйста.Заранее спасибо!
svp1973
с мар 2009
Дата: 29 Июл 2010 11:06:57 #
sapog
Если правильно понял речь идет о приемной антене ВГД? если да, то у меня она подключена 200 Ом симетричным кабелем, без какого либо согласующего устройства. Этот кабель прекрастно подключается и согласуется с ШАУ, о котором вы пишете в соседней ветке, там так же входвыход - 200 Ом симетричный.
замыкает на корпус разьем выхода из этого согласующего устройства - помоему так и должно быть, проверю в суботу, в воскресенье отпишу точнее.
sapog
с фев 2009
Дата: 30 Июл 2010 15:02:30 #
svp1973
Спасибо.Так и есть: корпус должен замыкать.У меня между двумя плечами в центре стоит согласующая коробка,а к выходу подключен 75 Ом кабель.Я разобрался.Шумы были из-за оторвавшегося в коробке провода одного из плечей и работа была на одном плече.Теперь все хорошо.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Авг 2010 00:55:16 #
Везет же людям... есть где ВГД развернуть.
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Авг 2010 12:30:31 #
Antisanitar
Извините , но все развернули до нас ;-)))
