На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ autosat, 1428, Фотограф, MultyLock, Wavetek, Voevoda, Larr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модуль усилителя RA30H3340M от Mitsubishi - требуется совет
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 00:45:40 #
Приобрел в Платане следующий модуль: RA30H3340M
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=632409751&group=504
По указанной ссылке есть даташит, в котором черным по белому написано:
The heat sink flatness shall be less than 50m (not flat heat sink or particles between module and heat sink may cause
the ceramic substrate in the module to crack by bending forces, either immediately when screwing or later when
thermal expansion forces are added).
Коротко, это требование, чтобы радиатор не имел неровностей более 50 мкм. В противном случае модуль может быть поврежден во время монтажа или при последующей эксплуатации.
И все бы ничего, только вот радиатор у меня плоский, чего не скажешь про подложку модуля! Вот фото:
Четко виден прогиб подложки модуля. Его высота примерно 0.3 мм.
Вот теперь я совсем расстроен. Что мне делать то? Затолкать 0.3 мм термопасты между подложкой и радиатором? Ужас какой-то.
Или термоконтакта по краям подложки будет достаточно и намазать только там?
Мощность то не совсем детская, 30 Ватт на выходе, это столько же или даже больше тепла в радиатор....
Вот такой радиатор подойдет для этой сборки. Или надо больше? Или достаточно будет добавить вентилятор для обдува?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17514.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17515.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdc17516.jpg
Hob1
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2010 02:29:40 · Поправил: Hob1 (30 Июл 2010 02:32:22) #
С помощью плоского напильника Ваши проблемы решаются минуты за три (обрабатывать плоскость теплоотвода модуля). Хотя это и не лучший вариант. Пасту не забыть.
Радиатор маловат для 100%-цикла, но с вентилятором пойдёт.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 02:40:50 #
Hob1
Вполне возможно, что именно так и нужно сделать.
Но тогда совсем не ясно, за что плачены деньги? За проверенный и надежный модуль от одного из лидеров отрасли? Или мне продали подделку, в просторечии "втюхали" "лоху" "туфту"?
Если внешние параметры не соответствуют документации, то можно ли ждать качества внутри?
Есть еще вариант, что так и было задумано и надежный тепловой контакт как-раз и должен быть только на краях модуля. Только тогда непонятно, почему это никак не отражено в документации...
Hob1
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2010 02:48:53 · Поправил: Hob1 (30 Июл 2010 02:55:38) #
Нет-нет, модуль отличный и всё сделано как надо. Предполагается наличие теплопроводящей прокладки или
фрезеровка радиатора чтобы был пьедестал под модулем. Ну а для радиолюбителя проще напильником.
Теплоотвода через одни только "уши" не хватит!
Раньше модули делали с ровным дном, сейчас делают вот так. Зачем, писать долго, с надёжностью при тепловом расширении связано.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 02:56:12 #
Hob1
Так нет же ничего про чтобы был пьедестал под модулем в документации. Это и настораживает.
А насчет теплопроводящей прокладки там тоже ничего нет. Да и есть ли такие, что 0.3 миллиметра сгладят, да при этом обеспечат надежный отвод тепла?
Если я начну использовать напильник, то и претензий уже не предъявить будет.
Hob1, Вы уже работали с такими модулями? Они тоже были "кривые"?
Hob1
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2010 03:02:31 · Поправил: Hob1 (30 Июл 2010 03:04:15) #
Есть такие прокладки, причём они типа резины по упругости (самому правда в руках подержать не довелось пока). Дорогие. Где взять и как называются сейчас ссылку не найду.
Десяток модулей были успешно "исправлены" напильником, правда 10-ваттные. Но люди делают так и на 100Вт.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 03:28:52 #
Hob1
10 Ватт Вы сами "правили" напильником? Это тоже были модули от Mitsubishi? О каких именно 100 Вт модулях Вы говорите?
Hob1
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2010 04:18:29 · Поправил: Hob1 (30 Июл 2010 04:19:16) #
Да, сам лично. Уверяю Вас, ничего такого. А 100-ваттные модули имел в виду RA60H1317. Информация есть на сайте ультракоротковолновиков.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 07:33:16 #
Работал с такого плана модулями. Правда радиатор применял помощнее. Этот радиатор сразу же нагреется как паяльник
Все модули, которые попадались- "гнутые". Приходилось дорабатывать напильником.
Но даже не дорабатывая, подложив пасту под модуль все будет ОК, но хочется делать так, чтоб потом уже не думать.
Это неправда
Tolan
Подмосковье
Дата: 30 Июл 2010 08:17:36 #
Напильником - это дикость. Сделаете еще более кривую поверхность.
По крайней мере на лежачем точильном камне отшлифовать...
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Июл 2010 08:58:36 · Поправил: Electrician (30 Июл 2010 09:00:58) #
john_qkk, прочитайте указанный даташит ещё раз, там нарисовано, что модуль "кривой". Или вы имеете в виду, что по краям у вас зазор 0,1 мм, а в центре 0,3?
Теплопроводящий материал называется Nomacon, есть аналоги.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июл 2010 08:59:51 #
john_qkk
Напильником не обрабатывал - подложил под модуль (в месте впадины) несколько слоев алюминиевой пищевой фольги, между которыми также была паста. Более того, радиатор, который имелся на момент изготовления УМ тоже имел небольшую впадину в месте крепления модуля, но ничего - все работает отлично. Вам, желательно, поставить еще вентилятор, чтобы не было перегрева - радиатор маловат, как отметили выше. Кстати, при +5 на управляющей ноге и 13.8 питании, на выходе будет гораздо больше 30 Вт (при номинальной входной мощности) - нужно это учесть.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 30 Июл 2010 09:38:00 · Поправил: us5ivz (30 Июл 2010 09:47:26) #
To:john_qkk
Вам сюда пост #357 http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/msg63255/#msg63255
Советую прочесть всю тему.Найдете много полезного.
Я использовал RA604047 в УМ из двух таких модулей.Модули-гнутые,но и на чертеже в даташите эта изогнутость присутствует.Напильником модули не обтачивал,отполировал радиатор и слой хорошей термопасты. Усилитель отработал вполевом дне 2010 на Ура.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 11:12:43 #
В даташите указана не изогнутость, а всего 0.09 мм подъем площадки над фланцами. У меня же, как видно на фото, по краям 0.09, а в середине все 0.3
Спасибо всем за ответы. На всякий случай написал производителю, вдруг соизволят ответить.
Просто для меня как-то одинаково дико что доработка, что 0.3 мм термопасты.
0.09 мм - еще куда ни шло. Но 0.3 ...
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 12:58:51 #
Ну а в чем проблема обработать сборку и добиться ровной поверхности.
Напильником обработать нужно не совсем так,как некоторые представляют-зажать широкий напильник в тиски и модулем водить до достижения цели.
Многие так делают.
Честно говоря не вижу особого смысла обсасывать кривизну поверхности.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2010 13:13:40 #
Вот какая информация есть на vhfdx (там еще ниже есть обсуждение проблемы). А вот документ от MITSUBISHI где есть картинки как правильно наносить термопасту на теплоотвод модулей, изготовленных по технологии RoHS.
Electrician
с мая 2010
Дата: 30 Июл 2010 13:55:08 #
Насколько я понял, Mitsubishi рекомендуют вообще пастой ограничится :)
Тогда вполне закономерно, что ребята с VHFDX применяя сплошной теплоотвод почти вдвое превышают паспортную мощность.
С другой стороны, вопрос ресурса в любительских применениях стоит не на первом месте, полюбому это не круглосуточная работа с полной нагрузкой по нескольку лет.
Добавлю про напряжение смещения:
Лучше всего сборка работает при 4,5 вольтах. При 5 вольтах получается максимальный коэффициент усиления, но КПД заметно падает - получается конкретная печка.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 15:02:34 · Поправил: DEN (30 Июл 2010 15:04:12) #
Все верно.
Если брать любую мобильную рацию, то в ней как раз такого плана модуль стоит именно на термопасте и без проблем работает долгие годы.
Мне за долгие годы много чего в ремонт приносили и везде одно и тоже -паста под модулем.
все правильно,сам так делал) Ну а если не превышать паспортные значения ,то можно повысить надежность.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 19:19:35 #
О! По картинкам из документа от Mitsubishi (спасибо Атилла!) понятно, что если намазать пастой толщиной в 0.5 мм и прикрутить к радиатору, то паста даже наружу не выйдет. Значит весь этот "прогиб" они рекомендуют пастой заполнить. Забавно. И странно. Ладно, еще подумаю, шлифовать или только пастой обойтись. Все-же, чем меньше пасты, тем ниже тепловое сопротивление. Физику не обманешь.
Hob1
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2010 20:01:01 · Поправил: Hob1 (30 Июл 2010 20:02:32) #
Канеш:)
а ещё, можно нарваться на некачественную пасту. через какое-то время усыхает, со всеми вытекающими.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Июл 2010 20:19:12 #
john_qkk
Пастой заполняете и нет проблем. Работает круглосуточно. А про напильник и полировку- бред сивой кобылы. Даже не морочьтесь...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Июл 2010 20:37:23 #
В классе А в репитере работает. У меня вообще 45- ваттный модуль. Ток покоя по- моему, ампер 6...
Mitya
Дата: 30 Июл 2010 20:59:37 · Поправил: Mitya (30 Июл 2010 21:00:33) #
Может лучше фрезернуть радиатор...
Напильник - дико, да и модуль попортить можно...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Июл 2010 21:09:58 #
Не надо ничего фрезеровать. Там для того и сделали впадину, чтобы не прижимать к радиатору. Слишком длинный модуль, и при прижатии его к радиатору непосредственно, возможно механическое повреждение схемы...
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 22:15:37 #
Ребят, фиг знает -сколько делал и народ делал в больших количествах пока ни у кого модуль не выходил из строя.
Разве что при превышении паспортных параметров- кристалл отпаивался от подложки. Правда потом феном на место припаивали и все было ок)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Июл 2010 22:23:21 #
А Вам посчастливилось иметь модули без впадины?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 22:48:36 #
Igor 2, нет, не посчастливилось.
Принципиально, что приходило в ремонт- вседа ровнял поверхность. Правда эти модули выходили из строя достаточно редко.
И для себя делал усилки, вседа принципиально ровнял . Может и бредово это звучит, но как учили в институте, что поверхность должна быть ровная, вот и добивался ровной)
Подумаешь при умелых то руках обработать аккуратно сборку. Проблем нет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2010 15:47:11 #
Нашел на сайте Мицубиси, почему же модуль снизу изогнут. Это потому, что при соединении медного фланца и алюминиевой подложки кристалла так получается.
А фрезеровать потом им, похоже, лень.
Поэтому рекомендуют пихать под модуль суперпасту G746:
http://www.mitsubishichips.com/Global/files/manuals/ANGEN006.pdf
Кстати, по их графику, прогиб в 400 мкм как-раз и есть норма.
Но все равно из документа не ясно, намеренно ли они оставляют прогиб или просто не считают необходимым его удаление при использовании качественной термопасты.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Авг 2017 20:40:47 #
Товарищи, кто сечет в "шоколадках" Mitsibishi. Что из этого выглядит как оригинал, или, наоборот, как подделка?
Неспроста же говорят же, что много подделок на эти "шоколадки".
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 25 Авг 2017 21:26:31 #
Не надо подошву править напильником! Без слесарного навыка можно сделать ещё хуже. Такие поверхности правятся на наждачной бумаге, положенной на кусок стекла.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
