На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ abradox, SaDim, VOVARADIWOW, Scrolllock, wazzoo, bahman]
 Форум —› Главный раздел —› Ишим-003 и непонятки с тишиной в эфире
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 17 Сен 2010 13:52:16 · Поправил: US5MSQ (17 Сен 2010 13:56:26) #
Нашел в своих архивах свои давние записи по модернизации Ишима -003 и уставноке в нем смесительного детектора двух типов. Думаю что здесь может оказаться актуальным и сейчас
Для старого приемника - чистка контактных групп барабана - обязательно, лучше всего с полной разборкой барабана ( придется отпаять ( мне пришлось перерезать, дабы неразбирать шасси полностью) все соединяющие провода - не забудьте их промаркировать. Чистил мягким ластиком с последующей протиркой спиртом (хорошей водкой ). В результате приемник полностью преобразился - хорошая стабильность ГПД, чувствительность бешенная - пришлось срочно выкидывать вспомогательный каскад УПЧ , который ранее сдуру поставил( начитавшись советом в ИНЕТе ) для увеличения чувствительности.
На мой взгляд, это неплохой радиовещательный приемник - можно сказать раритет, и не стоит его ломать, а для приема любительских станций можно просто дополнить однополосным детектором смесительного типа, подключаемый в режиме узкая полоса ( УП).
Для того, чтобы не испортить работу штатной АРУ наводками от опорного гетеродина, Вам нужно выбирать схему активного детектора.
Возможных вариантов схем много, очень просты детекторы на двухзатворных полевиках, например на дешевом и доступном КП327 (импортные аналоги BF961,BF980 и т.п.) - см.приложение http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/smesitelinij_detekto.gif
. Применяется упрощенное подключение - двумя экранированными проводами к аноду и катоду Д3. При включении питания плюсовым напряжением со стока КП327 закрывается штатный детектор АМ - Д3, и можно спокойно принимать любительские станции, штатная АРУ продолжает работать. При выключении питания, автоматически отключается смесительный детектор и приемник работает в обычном режиме приема АМ. Керамический резонатор на 465кГц - дешевый китайский ( оранжевого цвета) - легко тягается по частоте подстройкой С1 - это единственная настройка, которую надо будет сделать - настроить частоту опорного генератора на верхний склон АЧХ в узкополосном режиме ( если хотим принимать нижнюю) и наоборот, на нижний склон АЧХ в узкополосном режиме ( если хотим принимать верхнюю бокову полосу).
Стоит поставить релейный переключатель боковых полос, управляемый свободной группой переключающих контактов какого-нибудь штатного переключатель, имеющегося на передней панели, например «СП»(см.ниже).
P.S. Делителем R5,R6 ( их, в принципе, можно заменить одним подстроечным сопротивлением 4,7-10кОм, подключив движок к первому затвору) подбирается оптимальный уровень сигнала, так, чтобы уровень громкости в SSB примерно совпадал с уровнем в обычном режиме работы (АМ,ЧМ)
У меня же работает детектор в ИШИМ -003 с фазовым подавлением зеркальной боковой полосы , для чего применяется квадратурный смеситель с 6звенным полифайзером. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/principialinaa_shema.gif
При его разработке задача ставилась добиться, не ухудшая качества его работы в штатных режимах и не испортив внешнего вида дополнительными органами регулировки, качественного приема любительских станцих. Поэтому для включения режима SSB/CW( т.е смесительного детектора) применяется комбинация (одновременное нажатие) кнопок «УП» и «СП». Для переключения боковой – свободная группа контактов кнопки АПЧ. Для удобства работы введена РРУ, в качестве органа регулировки которой используется штатный резистор
Настройка ЧМ. Это реализуется при помощи простейшей схемы на ЭП ( http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/podklucenie_rru_v_is.gif ). Такое включение позволяет получить оперативную регулировку усиления тракта ПЧ ( как в режиме SSB/CW так и штатном АМ, и следует отметить, что при этом режим работы и работоспособность штатной АРУ не нарушается), не нарушая работу той же настройки ЧМ в штатном режиме.
Т.к. уровни сигнала на его детектора достигают десятков - сотен мВ, основной упор сделан на получении максимальной линейности и ДД. Вход подключается без разделительного конденсатора прямо к вых.катушке, которая 2 концом на общем проводе, что обеспечивает автоматическую установку режимов работы. Вых. подключается на вход УНЧ. Резисторы в цепях фазовращателя (полифайзера) я подобрал, а конденсаторы поставил без подборки, но из одной партии. Они обязательно должны быть термостабильны и с допуском не хуже 5 % ( например типа МБМ, К73, К-76 и т.п. ). Детектор собран на печатке, верхний слой используется как экран, и закреплен на задней стенке приемника, за переключателем диапазонов (см.фото). Дополнительной экранировки не понадобилось. При отсутствии ошибок в монтаже настройка сводится к установке частоты опорника ( его частота должна быть в 4 раза выше ПЧ, т.е примерно 1860кГц) на середину полосы пропускания приемника. Подавление ненужной боковой сразу, без кропотливой настройки – не хуже 48-50дБ.
Привожу немного обновленную схему однополосного детектора, которую я рекомендовал бы теперь для повторения ( см. приложение). Как видно, по сравнению с исходной ( та, что на стр.5 форума ТПП Полякова на 160 м) изменений немного - применен 6-звенный фазовращатель с оптимизированными значениями элементов ( такой же, как в моем ППП, что на стр.98 форума), который теперь нагружен на простой повторитель напряжения на ОУ ( о преимуществах такого включения я писал на стр.105 форума), увеличены емкости нагрузки квадратурного смесителя и вместо обычного применен счетчик Джонсона ( я оставил микросхемы 561,564 серии как дешевые и доступные - они прекрасно справятся на 465-500кГц, но если захочется применить 74НС74, то схему счетчика нужно переделать как у ППП на стр.98, т.к. цоколевка этих триггеров отличается).
Вид установленного однополосного фазового детектора http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto_ustanovlennogo_.jpg
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 17 Сен 2010 17:01:26 · Поправил: Scover (17 Сен 2010 17:14:07) #
US5MSQ
Да, я согласен в катушке сердечник может иметь два положения при настройке,на входе в катушку и на выходе.Но в данном случае меня удивило положение слишком глубоко закрученых сердечников.В нормальных приемниках,правильно рассчитанных,сердечник должен находиться в верхней половине катушки,пусть даже в центре,но никак не в нижнем положении на выходе катушки.
Пока писал эти строки,мелькнула мысль сравнить диапазонные планки обеих ВЧ блоков,и оказалось,что в нормальном первом блоке на ДВ сопрягающий кондер в гетеродинной катушке-430 пФ,а в этом приемнике,с которым я мучаюсь-200 пФ + еще параллельно триммеру 62 пФ.Вот таков итог.
Но ведь кнопка "СП" не имеет контактов,получается,что нужно нажать только кнопку "УП",непонятно.
В Ишиме-003 меня интересует только получение правильного отсчета частоты,для приема CW и SSB у меня есть Грюндиг-750 и Eton G3.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 18 Сен 2010 22:11:03 · Поправил: Scover (18 Сен 2010 22:12:26) #
Все таки разобрался я с гетеродинной катушкой диапазона ДВ.Даже выпаивал ее из планки,рассматривал,замерял,сравнивал с катушкой на ДВ планке от другого блока.Что то с ней не так,и по сопротивлению отличается от другой катушки.Видимо отвод получился в другом месте,не там где нужно.Потому,что если сердечник находится в нижней части на выходе из катушки диапазон работает,а если сердечник выкручивать,начинается возбуждение,срыв генерации.Ну,да ладно,пусть работает как есть.Заодно на плате ВЧ заменил все конденсаторы КЛС "красные флажки",на КМ.Сейчас нет такого значительного ухода частоты после включения приемника,работает довольно стабильно.Теперь очередная задача,скорректировать показания ЦШ.
US5MSQ,если понадобиться Ваша помощь,буду надеяться на Вас.
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 19 Сен 2010 09:15:38 #
ОК, обращайтесь, буду рад помочь
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 19 Сен 2010 12:47:47 #
Ну,вот и закончил я с приемником.Все обошлось, как говорится "малой кровью".Я подумал так,приемник не самодельный,произведен на заводе,значит ЦШ должна соответствовать ТУ.И решил не лезть в нее,а поменять ПФ.Нашел фильтр УП от первого своего Ишима,запаял,подстроил ПЧ и с показаниями шкалы стало все в норме.Теперь АМ тракт в рабочем состоянии,осталось внедрить FM блок и если получится состыковать его с блоком ПЧ,если не получится,то поставить и другой блок ПЧ.Дело в том,что может быть не стыковка по АПЧ. Всем большое спасибо за подсказки и помощь!
DarkNomad
с окт 2010
Белгород
Дата: 15 Окт 2010 23:21:06 #
здравствуйте US5MSQ поделитесь пожалуйста рисунком печатной платы детектора, очень схемка заинтересовала, хочу ее повторить. У меня Ишим 003 модернизированный шкала от магнитолы vitek синим светится, унч от окен 214,блок увч на кп 327 с регулировкой по затвору.Собирал ssb детектор на ЛА7 частота убегает и мошные станции не читает. можно сюда на мыло
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 16 Окт 2010 11:10:14 #
Здравствуйте, DarkNomad
Этот детектор создавался в давно, в 91-92гг, когда о персональных компьютерах можно было только мечтать :-), поэтому вся дока в т.ч. и печатка рисовались на бумаге и, к сожалению, не сохранились, схему я восстановил, а чертеж платы - увы, придется рисовать заново, самостоятельно
DarkNomad
с окт 2010
Белгород
Дата: 16 Окт 2010 15:21:16 #
Понятно, последний вопрос: чем мотать и на каком каркасе контур L1 ?? Микросхемки другие поставить можно??,шас такие трудно найти.
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 18 Окт 2010 11:57:47 #
Индуктивность катушки для указанной на схеме контурной емкости должны быть порядка 48мкГн ( при среднем положении сердечника и установленном штатном экране). Собственно сама величина не очень критична -можно ,например, смело применять контура ПЧ от старых советских приемников -со снятым ферритовым цилиндром их индуктивность будет близка к требуемой - только нужно будет точнее подобрать контурный кондесатор для получения генерации 1860кГц( подключив частотомер к стоку Т3).
Собственно и микросхемы можно смело поставить современные импортные -параметры от этого только улучшаться -цоколевка у 4051 совпадает, а у триггеров 74НС74 другая цоколевка -надо будет подкорректировать, то же касается и ОУ - годятся любые современные.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Окт 2010 14:29:15 · Поправил: Scover (20 Окт 2010 14:57:34) #
Переделал таки УКВ на FM.Применил блоки от магнитолы Рига-110,перестроив УКВ блок советского стандарта на западный.Недостаток только такой,что ЦШ пока не работает на FM.Может быть когда-нибудь сделаю платку с буферным каскадом и усилителем,чтобы подать сигнал гетеродина на ЦШ.Если только ЦШ будет показывать такую частоту.
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 30 Окт 2010 02:25:34 #
Привет Всем. Наконец нашел свежую тему про ИШИМ-003.
Значит у меня такие проблемы: Диапазон 3-6МГц, неработает по путю, вверху 5-6МГц, китайцы ложат стрелку на максимум, гремят будь здоров, в районе 3.6МГц, радиолюбители SSB, слабо-слабо, внизу в районе 3-3.3, вообще тишина, только в наушники можно обнаружить, присутствие станций. Что может быть? Все остальные диапазоны работают нормально. Сравнивал с ДЕГЕН-1103 и ОКЕАН-214.
Брал у товарища планку, 3-6, у него работает, у меня та же картина.
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 30 Окт 2010 11:18:59 #
Собственно ответ уже содержится в Вашем вопросе :-))
Раз все остальные диапазоны нормально работают, а это не нет, то причину нужно искать в диапазонной планке (ее контакты надо полагать Вы уже промыли, почистили), точнее в отсутствие сопряжения контуров - И взятая для проверки планка товарища здесь не поможет - у него-то в приемнике очевидно сопряжение выполнено, но при переносе планки в Ваши приемник это самое сопрояжение нужно выпольнить по новой, т.к. из-за разброса параметров внешней схемы (прежде всего емкостей монтажа) резонансы котуров планки обязательно "съедут". Короче, Вам необходимо выполнить сопряжение контуров, по стандартной методике -например так как описано несколькими страницами ранее
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 30 Окт 2010 14:51:58 · Поправил: ЮРИК 66 (31 Окт 2010 02:08:42) #
toUS5MSQ
Почистить контакты, это святое, открыл крышку и ластик в руки. Значит по порядку: Сделал из текстолита длинную отвертку, пробовал сопрягать и как указанно выше, и какая есть в инете и литературе методика, даже пробовал в одной точке, в районе 3-3.3 находил мощного "свободного", и чисто на него подстраивал, результат плачевный, еле-еле слышно.
Нашел в журнале Радиолюбитель вот такую методу, как с Вашей точки зрения можно ей доверять?
Сейчас сниму планку, попробую из методы закоротить С44,С49,С52, а вместо С55, поставлю 1Н8 типа КСО-1. Вечером доложу результат.Вот метода: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1992_06_40.djvu
Результаты промера конденсаторов на планке 3-6мГц.
1.С54-по схеме 39пф измерено 40пф
2.С55----------470------------524
3.С51----------27-------------25
4.С52----------680------------690
5.С48----------39-------------39
6.С49----------680------------706
7.С45----------39-------------41
8.С44----------680------------684
Добавлено
Найдена причина не работы планки. Обо всем по порядку:
Значит был взят вольтметр В7-36 с пробником, не ахти конечно, но тем немение, и были промеряны напряжения гетеродина, на всех диапазонах, и вот результат: На всех диапазонах 0.5-0.7 вольт, а на 3-6мГц такая картина, на 5-6 мГц 0.1-0.2 вольта, в районе 4мГц 0.05-0.08, шумы хоть и слабые, но есть, далее вниз по частоте, напряжение падает до нуля и прием естественно не возможен. Кто что посоветует?
Попробую поиграться с резисторами Р39,Р40, а нет придеться с катушкой заниматься, перемотать то ее не проблема, а вот впаивать, выпаивать вот это дикий ужас.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Ноя 2010 14:38:08 · Поправил: Scover (01 Ноя 2010 14:39:34) #
ЮРИК 66
Выпаивать катушки тоже особых проблем нет.Нужен паяльник 40 вт,в крайнем случае -60 вт.Переворачиаете планку катушками вниз,хорошо разогретым паяльником и хорошо залуженым,быстро прогреваете все шесть ножек и катушка сама выпадает из планки.
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 01 Ноя 2010 15:13:59 #
Пробовал менять туда сюда резисторы Р39,Р40 результат отрицательный. уменьшаю Р40, по идее ПООС, должна возрастать, а напяжение гетеродина увеличиваться, ан не тут то было, напряжение наоборот падает.
Scover
Ну отпаяю катушку, дальше то что делать. Есть у меня одна идея, перемотать катушку связи в обратную сторону, может фазировка такова, что в результате разных наводок, она компенсирует ПООС в гетеродине.
Больше я не знаю что с ней делать. Остальные то диапазоны пашут дай дороги. Можно было бы говарить о потере емкости С16 или ухудшеня параметров транзисторов, но тогда ДВ и СВ были бы вообще мертвы.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Ноя 2010 18:50:53 #
ЮРИК 66
Наверно один из вариантов,это на пустом каркасе намотать гетеродинную катушку по данным в руководстве и попробовать с ней.
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 01 Ноя 2010 22:03:23 #
Scover
Спасибо за идею, всеравно блок УКВ снял, буду ставить с импортной автомагнитолы, благо этого добра не мерянно. Сегодня врятли, завтра рано вставать на работу, а завтра вечерком займусь.
ЮРИК 66
с фев 2009
Орл.обл.
Дата: 04 Ноя 2010 22:40:02 #
Всех с праздником.
Пробовал перематывал катушку, эфект никакой. Намотал катушку связи в обратную сторону, напряжение гетеродина в конце диапазона возрасло в 2 раза т.е. в районе 5-6 мГц, составляет 0.4-05 Вольт, а вначале та же история, в районе 3.5 мГ прием пропадает, а к 3мГц напруга падает до 0. Что дальше делать ума не приложу.
Кстати в ходе эксперементов, были для удобства сняты соседние планки СВ и КВ-2, и вот что обнаружилось - Если снять 4 планки подрят, не подвижные контакты переключателя диапазонов становяться легко доступны. Трите, мойте их спиртом, и не надо прибегать к таким трудоемким и по истине варварским действиям, как описывал US5MSQ
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 06 Ноя 2010 18:08:59 #
ЮРИК 66
А не пробовали такой вариант.Убрать все планки КВ диапазонов и оставить только эту - КВ-1.Может быть происходит "отсос" знергии из-за какой-то другой планки КВ?
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 24 Ноя 2011 21:22:27 #
Подскажите пожалуйста, начитавшись форумов, купил и себе Ишим 003, с внешним состоянием на 5+. Но в нем , похоже капались.
При первом же включении, вылез глюк:- цифровая шкала, показывая реальную частоту, с периодичностью 1 раз в секунду сбрасывается в нули, примерно на 0,5 секунды, а затем снова показывает реальную частоту. И так цикл идет безконечно, причем на любом диапазоне. Единственное, что при выставлении барабана в промежуточное положение, ( например между КВ 2 и КВ 3) цифровая шкала устанавливается на нули на постоянно. Заменил все электролиты, до которых смог долезти, нашел несколько непропаев.
Подскажите пожалуйста, в каком блоке искать этот глюк?
Tolan
Подмосковье
Дата: 24 Ноя 2011 21:28:07 #
= Судя по постам выше, это был ЮРИК 66
