На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ RA6FOO, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как расположить антенны на крыше автомобиля?
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 01 Авг 2010 11:14:29 #
Добрый день всем!
На машине, по центру крыши постоянно стоит на магнитном основании Comet 145/433, к этой антенне подключена VX6. Когда выезжаю на межгород, то на крыше появляется еще и 27 мГц Sirio, также на магнитном основании, к ней подключается старенький MegaJet.
Как правильнее расположить эти антенны на крыше, чтобы эффективность их использования была максимальной?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 01 Авг 2010 15:12:14 #
1. Заменить сибишную магнитку на врезную или использовать ВЧ-отглушку.
2. Максимально разнести на крыше антенны.
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 01 Авг 2010 16:32:58 #
Арти, к сожалению врезка исключена.
Как максимально разнести? По центральной оси? Одну спереди, другую сзади? По диагонали? ТОгда, насколько я понимаю, диаграмма направленности перестанет быть круговой и превратиться в лепесток.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Авг 2010 16:46:12 #
Да она и так не идеально круглая у вас, так что не беспокойтесь ;)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 01 Авг 2010 17:06:59 · Поправил: Радист Ирака (01 Авг 2010 17:25:18) #
Я вот понять не могу зачем "круговая" диаграмма для СВ при движении по трассе? Чтобы слушать спящих на обочине дальнобоев?
У меня 145-433 стоит по центру крыши, а 27.135 я магничу на задний левый угол.
А вот влияет ли передача на 50 ватт 145...Мгц на магнитолу, для меня загадка.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Авг 2010 17:15:25 #
Если в двух словах, думаю, антенны 27 МГц и 145 МГц друг на друга не влияют. Размещал в такой же ситуации обе антенны на магнитках в центре крыши.
kenwood33
Дата: 01 Авг 2010 18:19:02 #
144-430 двухбендовка по центру на крыше. СиБи-шную ставлю на крышку багажника у заднего стекла. Машина -седан.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Авг 2010 20:40:29 #
По опыту двухлетней эксплуатации Мото GM 300 на личном авто, влияние станции на магнитолу начинает ощущаться только при неисправностях в АФУ. Как только при передаче в радиве зашкворчало, первым делом лезу протягивать разъёмы. ;-)
Electrician
с мая 2010
Дата: 02 Авг 2010 10:37:38 #
Ставлю по оси, 27 МГц на магните в задней трети, 145 МГц в передней трети крыши. Разницы с установкой по центру этих антенн отдельно не заметил.
