На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ Geksogen, UA0OAG, Sieben, fezman777, Kattani, autosat, Pirat, Digital_Man]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› О боже! Что я натворил?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2010 13:03:31 #
PPS: Я конечно не модератор, но советую ознакомиться с правилами и в частности п.4.1
я не могу создавать темы и эту тему выделил кто-то из модераторов из ветки про антенны и перенес сюда. Название тоже не я придумал увы)
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2010 13:21:54 #
Я очень любознателен) можно как-то подкорректировать работу моей антенны "электронным" методом тоесть паянием ? вывести ее на прием ~140
Дата: 02 Авг 2010 13:33:07 #
Сделайте обычную 1/4 из тех-же материалов. Это примерно по 45см штырь и противовесы.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2010 13:42:03 #
похоже придется))) но не так просто опустить безопасно 10 м. штангу с растяжками с крыши обратно))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Авг 2010 14:45:33 #
были бы программулины куда можно забить геометрию,материалы а на выходе получить диапазон) таким как я было бы счастье)
dima_nsk
Основные формулы для расчета антенн.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Авг 2010 16:50:16 #
Сразу предупреждаю, я не теоретик а практик (пока что) поэтому сотворил Это.
Может перед практическим применением стоит книжку по антеннам с картинками поглядеть коих в сети предостаточно.
Пойду ка на авиационный форум напишу, что я практик, сделал самолет, только почему то он летает, только непонятно как
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2010 18:23:25 #
моя конструкция это не самолет,это воздушный шар...он полетит в любом случае просто мне интересно как высоко он может забраться!
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Авг 2010 18:29:25 #
dima_nsk, коллега, не занимайся ерундой.
Сделай нормальную антенну. Чертежей и описаний масса в интернете. Можно ничего не знать, только повторить, если руки растут из нужного места.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2010 20:39:33 #
слушал вчера "радиопиратов" с 3,1 Мгц ))) Ребята слышу чисто как в сосдней комнате! Модуляция плавает немного это правда! Кемеровсой области привет!
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 03 Авг 2010 00:47:59 · Поправил: RK3DIA (03 Авг 2010 00:52:15) #
Трезубец от Senao SN-358B : Рейтинг
Имеем штырь и противовесы по 25см.
И получаем антенну для мониторинга речного УКВ.
Хотелось бы разжиться узлом крепления штыря хотя бы, а верхушку от Senao я нашел в свое время на улице случайно, видно с крыши дома сдуло неведомым путем.
Кстати, а кто может мне пояснить, зачем штырю, еще два "зубца" по краям? Мысль одна, для широкополосности, поправьте, если я не прав.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Авг 2010 00:54:51 #
RK3DIA
Частоты базы и трубки (124 МГц разница).
Кстати, и противовесы тоже разной длины.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 03 Авг 2010 01:15:53 #
теперь все ясно, спасибо за разъяснение.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Авг 2010 20:01:07 · Поправил: Prof61 (03 Авг 2010 20:02:20) #
dima_nsk
Обхожусь телевизионными усами от импортного телека поставленными вертикально. От 100 до 300 мгц всё прекрасно слышно. Тоже новичок. И станция похожая VX-2R . Усы естессно надо настраивать. Длина каждого уса по 1/4 волны. Можно и на дальнобоев смастырить - только уж больно здоров получиться - по 2.7 метра каждый ус. Центральную жилу к ВЕРХНЕМУ усу - оплётку к нижнему. Приём веду всего -то в трёх метрах от земли (будка охранника). Рекорд по наземным пешим патрулям МВД 11.5 км.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2010 20:08:27 #
спасибо за сочувствие))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2010 20:47:32 #
Имхо, все правильно сделано. Пока точно не знаешь, на какой частоте работать, данная конструкция - наилучший вариант. На передачу лучше не нажимать, может сгореть портативка. Соседские телевизоры 100% останутся целы.
Удачи в дальнейшем освоении радиоэфира!
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 04 Авг 2010 07:30:07 · Поправил: dima_nsk (04 Авг 2010 07:46:38) #
Скажите пожалуйста еще такой момент интересует...а так хорошо КВ диапазон я слышу за счет чего?))) это сама станция или даже эта антенна позволяет? я очень хорошо слышу заграницу, Израильский МАССАД в частности))) Москву, питер, другие регионы находящиеся за тысячи километров...я пониаю что он и так дальнобойный диапазон..."радиопиратов" на 3,1 Мгц вообще слышу как будто МР3-плеер слушаю))
и еще такой вопрос, я бы хотел продолжить эксперименты с этим изобретением, я его укорочу в ближайшие дни на 1/4 волны но, можно ли (нужно ли) как-либо согласовывать эту антенну? Резистором там или поставить кондер-индукцию? что может позволить выжать из этой конструкции побольше?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Авг 2010 17:50:08 #
dima_nsk
Точная настройка антенны важна для передатчика. На прием эксперименты с кондерами-индукциями особого результата не принесут. Более правильно было-бы найти единомышленников и установить с ними связь. После этого антенны появятся сами (методом проб и ошибок). Если у вас в городе есть радиолюбительский ретранслятор (144-146; 430-440), наверное, стоит начать с него, если нет - все в ваших руках (соединить две станции с максимальным качеством).
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 10 Авг 2010 19:41:55 · Поправил: RK3DIA (10 Авг 2010 19:43:07) #
dima_nsk
И все же строить антенны КВ или УКВ надо имея хотя бы минимальную теоретическую подготовку. А именно, особое внимание обратить на теорию распространения радиоволн, что такое длина волны и частота которая соответствует этой длине, формулы (простейшие) для расчета антенн (есть они и вполне понятные для начинающих радиолюбителей).
Что посоветовать, а то же с чего у нас многие начинали:
Карл Ротхаммель "АНТЕННЫ", книга в двух томах, изд-во "Данвел", Москва 2007 год.
Этот двух томник еще можно найти в книжных магазинах (технической литературы). Думаю что и у Вас в Новосибирске такие магазины есть. В этом двухтомнике все четко расписано и по КВ и по УКВ антеннам, приведены практические конструкции, вполне доступные для исполнения.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 11 Авг 2010 07:51:47 #
Благодарю. Читаю сейчас "Теория штыревых антенн" к сожалению автора статьи не укажу. Книгой с удовольствием постараюсь обзавестись в ближайшее время в бумажном виде, поскольку предпочитаю читать с бумаги).
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 12 Авг 2010 00:41:22 #
указанный мной двухтомник К.Ротхаммеля можете приобрести или взять почитать в библиотеке любого года издания. Кроме этого, посоветую еще одну книгу, правда скорее ее можно найти лишь в технической библиотеке:
Беньковский З., Лепиньский "Антенны коротковолновой и ультракоротковолновой связи" (кажется так ее полное название) ее очень все рекомендуют, но мне ее пока достать не удалось, говорят, что она даже лучше книги К.Ротхаммеля "Антенны". Пока сам за ней охочусь.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2010 07:49:19 #
на 145,5 Мгц связался с Новосибирскими радиолюбителями (расстояние примерно 30-40 км). Принимали на 4 балла из 5 вполне членораздельно говорят. Их слышу чисто без помех. Радиостанция Alinco DR-135F( 50W). Блок питания самодельный к ней из компьютерного. Ожидаю приезда человеческой антенны OPEK BS-150. Друзья ждите в эфире)
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 28 Сен 2010 09:30:29 #
Уважаемые! Имею еще одну проблему может кто подскажет! Ввиду конструкции дома имею возможность протягивать кабель только параллельно телевизионному. При передаче глохнут все телевизоры в квартире. Можно ли этого избежать? Сейчас антенны (теле и радио) находятся на одной мачте, разнести их есть возможность но я все таки думаю что проблема именно в близости кабелей. Как можно этого избежать? или все таки радиоантенна будет давать помехи на ТВ даже если разнести кабели. Частоту в основном пользую 145...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Сен 2010 12:36:23 #
Ключевая фраза... Писалось уже много на эту тему. К сожалению VHF кладет кабельное (да и не только) ТВ довольно часто. Была тема- попробуйте поиском ещё раз.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2011 08:25:08 · Поправил: dima_nsk (17 Янв 2011 11:41:55) #
17 Янв 2011 11:01:29 - Присоединенная тема:
И снова о помехах от УКВ радиостанции на ТВ
Перебрал весь форум но таки не нашел внятного совета. Стоит ТВ антенна на одной штанге с четвертьволновым штырем OPEK. Расстояние между ними 1,5 метра. Станция 50 Ватт. (Фонит и на 5 на 10 ваттах). На 50 полностью пропадает изображение. В частности на 145 МГц. Земля используется разная. Кабели на штанге максимально разведены. Еще раз замечу что нет возможности изменить расположение антенн. Антенна на ТВ использует усилитель. Ну орет жена когда хочу с кем-нибудь пообщаться что не видно ничего))). Кабель кстати на обоих антеннах 75Ом и на станции пока не согласован (ломаю голову как согласовать по длине), от чего КСВ сами понимаете далеко отличается от идеала, тем не менее принимают меня отлично. Как быть? Заранее благодарен тому кто поломает голову вместе со мной.
Дата: 17 Янв 2011 09:24:19 #
Режекторный фильтр перед усилителем. Усилитель полностью экранировать.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2011 09:34:06 #
Если сможете поделитесь схемой на мою полосу частот(~145МГц)
Такое не приносит результатов)
Дата: 17 Янв 2011 09:43:18 #
Тады незнаю... 50Вт в непосредственной близости - это очень много, усилитель перегружаться будет, даже если всё согласовать до КСВ 1.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2011 09:47:42 #
Я тоже думаю что в такой близости наводки будут на любую принимающую аппаратуру. Но уверен что есть какие-то нанотехнологии) Все таки проштудирую режекторные фильтры) Я уверен ни я один столкнулся с такой проблемой. Хотя я и живу в пригороде, думаю на городских крышах люди сталкиваются с таким регулярно.
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2011 10:05:17 #
А! Сергей! "Такое" я имел ввиду поиск в гугле))
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 17 Янв 2011 10:58:01 #
нашел http://www.remoltd.com/catitem.php?id=129 как думаете поможет?))
