Дата: 02 Авг 2010 06:05:42
Уважаемые! О боже что я натворил! Помогите понять что я сделал))) Опознайте! Сразу предупреждаю, я не теоретик а практик (пока что) поэтому сотворил Это. Можно смеяться. а теперь по делу:
Деревянный брусок 70 см. сверху в него вколочен штырь алюминиевый диаметром 1 см. и длинной 1 м. Сбоку через брусок в штырь ввинчен шуруп соединенный с центральной жилой антенного кабеля. В 4 ребра бруска чуть ниже под углом ~45 градусов забиты 4 штыря длинной 0,5м они соединены между собой смотанной в трубочку фольгой методом обматывания у основания (бруска) фольга соединена с экраном антенного кабеля. Вся эта свистопляска стоит на высоте 15 м. ниже как видно по рисунку на этом же бруске закреплена телевизионная Дельта))) которая подсоединена к двум телевизорам через усилитель.
Радиостанция Yaesu VX-3R. Только слушаю. 20 км. от центра Новосибирска живу. Что показала практика:
148-149 Мгц различные городские "службы"(20 км): слышу чисто базовые радиостанции, уровень сигнала на экране 6-7 из 10. Автомобильные станции этих же служб слышно (2 из 10 по уровню) но не все. Прием лучше чем на резинку в центре города.
118,0 Мгц аэродром Мочище в 2 км от меня слышу плохо, уровень сигнала большой но много шума.
27 Мгц и дальнобои-слышу, но очень плохо (трасса в 200м), хотя может не тех слушаю)
206 Мгц поймал почему-то Авторадио, до сих пор не пойму.
СЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ФОТО:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dima_nsk_fider.jpg) Увеличить
А теперь вопросы к теоретикам:
1. Что я натворил?
2. Может ли вообще это называться антенной?
3. Если это антенна то на какие частоты она рассчитана?
4. Если я нажму на передачу быстро ли сгорят приемники в телевизорах? Увидят ли что нибудь в это время соседи?
5. Простительно ли сие творение если учесть что у меня кроме родной резинки и телескопического штыря больше ничего нет?
6. Не лучше ли вообще принимать на ТВ Дельту? Дельта подключена через маленькую коробочку на которой написано: ТВ усилитель широкополосный мол от ноля до 999 МГц - мне это поможет?))
Заранее спасибо тому кто все это прочитал. Нужно было поделиться) |
Дата: 02 Авг 2010 10:52:23
Имхо, можно было телевизионную Дельту воткнуть в приемник - результаты были бы такими же... Никакими...
Дата: 02 Авг 2010 10:58:37
))) Дело в том что технически я ограничен. На резинку вообще ничего не слышно. А с этой городьбой хотя бы кого нибудь. Что по остальным пунктам скажете? я ведь честно вылоджил чтобы надо мой и посмеяться можно было) а дельта со своей задачей неплохо справляется...
Дата: 02 Авг 2010 11:11:34
Что я натворил?
Зачетный громоотвод получился :)
Дата: 02 Авг 2010 11:12:39
Соседи так и думают что я ловец молний :)
Дата: 02 Авг 2010 11:26:15
Сначала выберите диапозон работы, а затем решайте с размерами антенны.
Я работаю с рс более 30 лет на УКВ и в основном работаю с антеннами 1/4 длины волны.
Вам на каждый диапозон желательно иметь свою антенну. Тогда качество прием-передача резко возрастет.
Дата: 02 Авг 2010 11:28:42
а можно на одной штанге несколько (три))) и преключаться между ними...просто из материала есть только провод.дерево и алюминиевая труба))), фольга и шурупы по вкусу)
Дата: 02 Авг 2010 11:31:18
и все на каких частотах лучше работает это изобретение? подскажите? хоть там поисчу чего послушать...
Дата: 02 Авг 2010 11:32:44
dima_nsk не морочтесь с "такими" антеннами, сделайте "вертикальный диполь" и будет Вам счастье. Считайте просто - плечи по четверть волны...
Дата: 02 Авг 2010 11:35:18
Если поупрщенке считать, то на 150 мгц-но это грубо
Дата: 02 Авг 2010 11:38:15
Спасибо. Вот почему я 148 слышу так отчетливо....
Дата: 02 Авг 2010 11:39:02
а слушать Вам можно как Вы пишете городские службы 148-149 и соответственно ж.д. маневры 151-155.975
Дата: 02 Авг 2010 11:39:13
и все таки тоже животрепещущий вопрос, если случайно нажму передачу мои 3 ватта не уничтожат телевизоры?
Дата: 02 Авг 2010 11:40:29 · Поправил: DVE (02 Авг 2010 11:41:13)
dima_nsk
Купите дисконус, вполне широкополосная антенна будет, и наверно всяко лучше такого самопала.
Если хотите точный расчет - ищите книгу Ротхаммеля и разбирайтесь с программой MmanaGal, она покажет и частоты и сопротивление.
Да и вопросами грозозащиты я бы серьезно озаботился, представляете на какие бабки можно попасть если в эту штуку ударит молния и вызовет пожар в квартире?
Дата: 02 Авг 2010 11:40:51
нет. Я порой качаю на УКВ 25 Ватт рядом с телевизионной антенной и ни чего.
Дата: 02 Авг 2010 11:44:52
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/disc42.jpg) Увеличить
Смех смехом но что-то мне это напоминает))) это мое будущее))) |
Дата: 02 Авг 2010 11:47:53
я живу в доме за городом. рядом есть на выбор для молнии несколько ТВ антенн и повыше моей,рядом же водонапорная башня. и я провод отключаю всегда когда молния, потому что уже тогда не до радиостанции, я молнии фотографирую)))
Дата: 02 Авг 2010 12:02:52
Для начала посмотрите вото антенны BRG от FM-301 стебло после штеккера в заземлении 14, далее 12 длины волны. простая и очень надежная антенна тем более грозозащитная. при крепеже желательно устанавливать и заземлять крепежем на метеллическую мачту.
Дата: 02 Авг 2010 12:03:49
1/4 далее 1/2
Дата: 02 Авг 2010 12:06:05
1/4 далее 1/2
вон оно как))) а то я все пытаюсь понять о чем это)
Дата: 02 Авг 2010 12:14:52
Ваша антенна конструктивно представляет из себя четвертьволновый гроунд плен, соответственно при длинне штыря 1м её частота будет где-то в районе 70Мгц, УКВ радио вещалки...
Дата: 02 Авг 2010 12:18:34 · Поправил: dima_nsk (02 Авг 2010 12:20:22)
мнения разошлись...были бы программулины куда можно забить геометрию,материалы а на выходе получить диапазон) таким как я было бы счастье)
Дата: 02 Авг 2010 12:31:56
Дата: 02 Авг 2010 12:39:33
DVE
0_0 Спасибо...попробую сегодня! (я думал меня запинают с моим штырем)
Дата: 02 Авг 2010 12:44:52 · Поправил: DVE (02 Авг 2010 12:53:40)
Вот Ваша антенна:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antswr.gif) Увеличить
Про 70Мгц было довольно верно подмечено.
PS: Сугубо ИМХО - если нужна универсальная/широкополосная антенна - проще купить чем сделать.
Читайте и выбирайте: Антенны УКВ - стационарные мобильные
Новичку хорошую антенну сделать непросто.
Хотя если интересует сам процесс, то почему бы и нет :)
PS:
Скорее всего потому что VX3 не предназначен для работы на "большие" антенны.
Через какое-то время придет осознание того, что нужны полосовые фильтры, преселекторы, а еще через какое-то, что лучше взять второй аппарат :))) |
Дата: 02 Авг 2010 12:49:19
ого!))) но всеравно хоть что-то по сравнению с резинкой штатной. как уж я с ней намучался)
Дата: 02 Авг 2010 12:54:46
тогда еще спрошу...почему часто люди предпочитают "готовые антенны"? э...и почему они столько стоят? ведь по сути теже стержни и трубки...мне кажется это не так сложно повторить заводскую антенну, зная опять же ее схематику, в них же нет сложных электронных элементов? алюминий, ножницы, паяльник и всё... или я чего-то важного не понимаю?
Дата: 02 Авг 2010 12:56:36
в планах Yaesu FT-****... как базовый вариант...я практик...мне интересно их максимально качественно связать-маленькую и большую!
Дата: 02 Авг 2010 13:00:32
dima_nsk
Антенна - это не просто "набор палок", а непростое устройство со схемой согласования, точными геометрическими размерами и пр. Каждый изгиб антенны делается не абы как, а с практическим смыслом, сдвиг одной детали на несколько см может изменить КПД в разы.
Если есть опыт и возможность работы с металлом и готовые чертежи, то конечно можно и повторить готовую конструкцию. Но если нет то проще купить.
PPS: Я конечно не модератор, но советую ознакомиться с правилами и в частности п.4.1
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=manual#4 :
Название темы должно быть коротким, четким и отображать ее содержание. В любом случае оно может быть исправлено модератором без согласования с автором. Темы с названиями "Помогите новичку", "Хелп плиз" и т.п. удаляются без предупреждения.
Название темы у Вас на грани фола... |
Дата: 02 Авг 2010 13:03:06
я не могу создавать темы и эту тему выделил кто-то из модераторов из ветки про антенны и перенес сюда. Название тоже не я придумал увы)
