Дата: 04 Авг 2010 20:01:18
После прошивки рация отказывается включаться, после включения зажигаются все сегменты дисплея, затем дисплей гаснет,начинают мигать все кнопки, а при нажатии на переключение каналов зажигается надпись PROGRAM....Т.е. как я понял находится в режиме программирования, хотя кабель не подключен. Спец., который у нас занимается этим, как назло в отпуске, а работать надо...Подскажите, где в Питере можно вернуть ее к жизни?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p10100891.jpg) |
Дата: 04 Авг 2010 20:26:25
shushusha
А вы к компьютеру -то её подключать пробовали? Cчитать с неё что-нибудь получается?
Дата: 04 Авг 2010 20:59:55
да, насколько я понял со слов программиста, после прошивки все данные с нее считались, т.е. по его части все в порядке. Он подозревает, что в разъеме механически перемкнуты какие-то контакты, т.к винт в него не вкручивается и приходилось достаточно сильно на него надавливать при прошивке, чтобы был контакт. До прошивки все прекрасно работало...
Дата: 04 Авг 2010 22:23:13
shushusha
В таком случае разобрать и проверить, замкнуты или нет...
Дата: 05 Авг 2010 23:31:51
Разобрал, все в идеальном состоянии, ничего не замкнуто, никто не вскрывал похоже никогда ее. Какие еще могут быть причины такого состояния и главное как ее вывести из этого режима?
Дата: 05 Авг 2010 23:47:02
Есть шанс что дамп не полностью залился. Если старый дамп слили и сохранили то хорошо, его можно загнать в епромку обычным программатором, в противном случае искать целый дамп.
Дата: 06 Авг 2010 13:33:55
Куда в Питере можно со всем этим обратиться, кто знает, где толковые мастера?
Дата: 11 Авг 2010 20:11:43
Вскрытие специалистом показало, что внутри все в идеале,как новенькая, видимо проблема в прошивке. "Радиотеловцы" разводят руками... Рация раньше работала идеально... Неужто нет решения проблемы?
Дата: 11 Авг 2010 20:53:38
Если ещё есть такая-же - скопировать прошивку из неё и подсунуть "дохлой".
Дата: 12 Авг 2010 14:30:52
Такие же были, не знаю правда были с ними проблемы или нет... А прошивка из одного ноутбука заливалась, так что видимо она одинаковая.
Дата: 12 Авг 2010 19:20:32
Ето ж EDACS :(
обзвоните просто по справочнику... Астраком, РКК, Неоком, и так далее.
Где нибудь да помогут. Только чётко говорите, нужно запрограммировать станцию,модель такая-то такая-то и всё. Без объяснения, что с ней не так.
