Дата: 05 Авг 2010 20:18:26
Подскажите новичку. Ниже схема, прежде всего интересует первый каскад, он одновременно, и генератор, и приемник. Надо преобразовать схему этого каскада так, что-бы антенну можно было подключать через коаксиальный кабель (даже если он будет короткий - так надо).
Возможно ли это? |
Дата: 05 Авг 2010 20:55:44
Что-то у меня только с двумя антеннами получается, а хочется с одной, можно как-то исхитрится?
Дата: 05 Авг 2010 21:16:04
Схема ЧЕГО???
ИМХО блочок на рисунке Б подключается к остальной схеме четырехжильным кабелем (и работает как активная выносная "антенна"), кабель, наверное, использовать даже дешевый телефонный.
Дата: 05 Авг 2010 21:20:20
Вопросы:
1. А это приемник?
2. Что измеряет данный датчик ?
Дата: 05 Авг 2010 21:43:57 · Поправил: eax (05 Авг 2010 21:45:28)
Это доплеровский датчик движения, там частота 2,4 ГГц, четырехжильный кабель это не тот случай.
Добавлено: схема с журнала Радио.
Дата: 05 Авг 2010 22:07:25 · Поправил: mi_ (05 Авг 2010 22:10:34)
Вынести наружу ВСЕ устройство. Остальное - мазохизм. Наружу - подразумевается на противоположный конец коаксиального кабеля / если стоит лимит жил в кабеле - придумать как объединить питание и выход тревоги.сигнала в одном кабеле.
Дата: 05 Авг 2010 22:12:28 · Поправил: eax (05 Авг 2010 22:20:24)
Все-таки, интересны мысли как вынести антенну от устройства, сохранив лаконичность конструкции.
В первом приближении, надо сделать один каскад передатчик, а другой, приемник - в схеме смесителя, последний будет смешивать сигнал генератора с сигналом с приёмной антенны (возможно придется поставить ещё один транзистор для усиления принятого сигнала), но получается две антенны, как сделать с одной?
Дата: 05 Авг 2010 22:30:03
Частоты.
Приведенная топология колебательной системы.
Схемотехника данного устройства. Т.е. такие ВЧ модули либо работают в целом (при условии заводского исполнения), либо никак.....
Если стоит требование минимизации выносной части устройства - поделить устройство на уровне С4. Слева от него выносной блок, справа - внутренний.
Дата: 05 Авг 2010 22:35:42
Дата: 05 Авг 2010 23:53:22
candid
Спасибо, очень лаконичная схема :)
Дата: 06 Авг 2010 01:23:57
А как бы этот автодин, сделать просто генератором на сосредоточеных компонентах, а приемо/передающую антенну емкостной связью соединить...
Умные статьи попадаются, но не совсем то, что надо. |
Дата: 06 Авг 2010 09:15:00
Ну дык НЧ и ВЧ часть развязаны дросселями?
Оно же поделено уже, блочок на рисунке Б - это как раз и есть выносная ВЧ-часть, отделенная "на уровне С4".
Дата: 06 Авг 2010 11:36:47
lamer5
На самом деле ничего не поделено, по крайней мере автором этой конструкции (она есть в журнале радио), все устройство собрано на одной печатной плате, впрочем разделить её на две части может быть и можно, но основной вопрос в другом.
Если бы мне было удобно так сделать, естественно так бы и было сделано, но задумка как раз в том что-бы вынести антенну, так надо конструктивно.
Дата: 06 Авг 2010 15:46:22
eax
Можно статью целиком?
Дата: 06 Авг 2010 16:59:22
Журнал Радио, схема Хабарова.
Радио 2001 №10
Дата: 06 Авг 2010 17:48:48
Нет антенны, как таковой, в этом устройстве. Колебательный контур, работающий на расстройку.
Единственный путь - разделить по C4.
Дата: 10 Авг 2010 14:10:05
ProgrammistНет антенны, как таковой, в этом устройстве. Колебательный контур, работающий на расстройку.
Ну как это нет? Конечно есть, причем две, w1 - передающая, w2 - принимающая, конструктив это очень хитрая вещь.
Дата: 10 Авг 2010 17:25:04 · Поправил: Programmist (10 Авг 2010 17:58:20)
Если назвать их антеннами, то все равно при изменении их размера или расстояния между ними не возникнет самовозбуждения каскада на нужной частоте. Будет работать плохо или не будет вообще.
Имхо для таких задач лучше использовать пироэлектрический детектор или пару ИК диодов (прием-передача).
Дата: 11 Авг 2010 19:09:46
Programmist
Естественно, при изменении размеров этих антенн, будет меняться и частота генератора, разве кто-то говорил обратное?
Тут неправильно говорить: "если назвать их антеннами..", эта конструкция излучает и принимает радиосигналы, объективно - это антенна (причем две).
Дата: 11 Авг 2010 21:53:55 · Поправил: mi_ (11 Авг 2010 21:54:46)
Во избежании мысленного онанизма есть предложение топикстартеру.
Соберите пожалуйста данную конструкцию в "оригинале", добейтесь ее работоспособности, затем делите на антены и выносите от основного блока.
Соберете - отпишитесь в теме. Интересно.
Дата: 13 Авг 2010 12:31:29
mi_
Приблизительно на такой-же мысли я и остановился, сделал один эксперимент, хм... он был засчитан неудачным, поэтому буду повторять готовую конструкцию, а дальше будет видно.
Дата: 14 Авг 2010 00:25:01
eax,
Схема представляет, ИМХО, просто приемник прямого преобразования, где конструкция из "полосок" представляет и колебательный контур и антенну.
Припаяйте петлю связи над W2 и подавайте сигнал через нее со своей антенны.
Схема не имеет подстроечных (явно не видно что-то ) элементов. Без регулировки , возможно, что сразу не заработает, т.к. частота зависит от конструктивного исполнения контуров.
