На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-M710
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Telepat
с ноя 2009
Дата: 06 Авг 2010 04:07:11 #
Есть данный аппарат ,от людей слышал ,что они выпускались или переделывались умельцами для использования в радиолюбительских целях.Интересен момент когда при настройке частоты RX и TX совпадают,кто подскажет что нибудь по этому вопросу?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Авг 2010 08:00:17 · Поправил: Pavelectric (06 Авг 2010 08:04:43) #
Telepat ВОТ "рекламка" от этой станции. Думаю использовать ее в радиолюбительских целях не проблематично.
Кратко про нее:
Frequency coverage :
Receive 500 kHz–29.9999 MHz
Transmit* 1.6–27.5 MHz (*Restrictions may apply depending on version.)
Mode (varies with version) :
J3E (USB), H3E, J2B (AFSK), F1B (FSK) R3E, A1A (CW)
Telepat
с ноя 2009
Дата: 06 Авг 2010 09:48:39 · Поправил: Telepat (06 Авг 2010 09:49:54) #
Pavelectric
Конечно спасибо за подсказку,но мануал и тех описание есть на английском,вот где найти софт или каким иным образом сделать её с радиолюбительским сервисом.Вот в чём вопрос!
Как совместить каналы приёма и передачи,как сделать расстройку?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 06 Авг 2010 22:10:15 #
Telepat! Доброго дня!
Закончил недавно восстановление данного изделия из металлолома в приёмник. Передатчик не нужен был просто.
Помог один спец. Супер как я его считаю.
Если он Вас устроит для перепрошивки и восстановления, то готов спросить у него разрешения на оказание Вам помощи.
С ув. Mike
Telepat
с ноя 2009
Дата: 07 Авг 2010 09:13:02 #
mike84_1
Буду очень признателен.Трансивер полностью рабочий и состояние супер.Но перепрошить надо однозначно!
Telepat
с ноя 2009
Дата: 09 Авг 2010 11:03:05 #
Неужели никто на поможет с прошивкой?
GPRS88
Дата: 11 Авг 2010 13:09:46 #
Не работает подсветка изменение програмно DIMMER ничего не дает
Версия без кнопки http://www.icomamerica.com/images/products/large/I C-M710_front.jpg
VINO
Улан-Удэ
Дата: 11 Авг 2010 14:35:09 #
У моего М710 тожн не было подсветки, разобрал, оказалось сгорели лампы.
Временно впаял от автомагнитолы (старой с жигулей), впоследствии товарищ,
у которого брал этот аппарат, выслал три оригинальных лампы. Но до сих пор
лежат, я не собрался заменить их, так и продал с СССРовскими.
GPRS88
Дата: 13 Авг 2010 07:36:12 · Поправил: GPRS88 (13 Авг 2010 07:36:58) #
Большое спасибо VINO, действительно сгорели все лампы ,
поставил 9 штук микролампочек , всё нормально и регулируется!
valday
с окт 2012
Сахалинская область, город Корсаков
Дата: 01 Янв 2016 10:52:25 #
Есть ещё владельцы данного трансивера или хорошо его знающие?
Отдали мне Icom IC-M710 естественно со сгоревшим выходом.
Балбесы работали без согласующего на штырь 4 метра года 2-3 примерно.
Как я понял исходя из цвета ножек силовых тиристоров "Power amplifiers(Q4003, Q4004: 2SC2904)" согласно сервисмануала - проблема в них. Тепловая защита всё же не справилась за несколько лет издевательств.
Пока нашёл только это http://datasheet.su/datasheet/Mitsubishi%20Electric%20Corporation/2SC2904
ПАлексей
Дата: 01 Янв 2016 11:52:42 #
А сервис-мануал не помогает? Icom IC-M710 service manual
valday
с окт 2012
Дата: 01 Янв 2016 12:06:34 #
Спасибо, сервис мануал я уже нашёл и скачал.Чтоб проверить полевые транзисторы только выпаивать?
Так звонятся все ноги между собой
valday
с окт 2012
Дата: 01 Янв 2016 12:33:17 #
сверху полевиков стоят OHD3-110M и OHD3-50M
нормальное состояние замкнутое или разомкнутое?
valday
с окт 2012
Дата: 02 Янв 2016 05:51:19 #
буква М на конце - замыкается при повышении температуры
буква В на конце - размыкается при повышении температуры
valday
с окт 2012
Дата: 02 Янв 2016 11:01:52 #
Может кто подсказать - есть ли у этого трансивера защита по высокому КСВ?
Если без антенны кратковременно нажать на передачу - это приведёт к моментальному выходу из строя выходного каскада?
ПАлексей
Дата: 02 Янв 2016 13:29:36 #
Сами же пишите, что сверху полевиков стоят OHD3-110M и OHD3-50M
Раз стоят, значит есть. Если без антенны кратковременно нажать на передачу - это приведёт к моментальному выходу из строя выходного каскада?
За пару секунд ничего ему не будет, тем более в режиме SSB, если в микрофон орать не будете.
valday
с окт 2012
Дата: 03 Янв 2016 15:16:52 · Поправил: valday (03 Янв 2016 15:21:35) #
я так понял это датчики температуры и как бы они небыли на включение вентилятора на 50 средний режим и 110 градусов полный.
Там есть отдельный датчик температуры на одном из силовых, в виде диода
ra1amw
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2016 09:36:03 #
По случаю, стал счастливым обГладателем ICOM IC-M710.
Раскрыл на передачу для НАМ диапазонов, но излучения нет.
Похоже что PA мертвый.
Вот еще что заметил странное, трансивер да же в выключенном режиме жрет аж 3 ампера.
При включенном режиме на прием не более 1 ампера.
Кто нибудь сталкивался с таким феноменом?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 23 Апр 2016 11:22:05 #
ra1amw
Скорее всего прогорел выходной каскад, потому и жрет 3 ампера.
Смело вскрывайте, аппарат ремонтопригоден...
Для начала откиньте питание в УМ, ну, а дальше по карте.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Апр 2016 18:12:09 #
СтарыйА
Спасибо за обнадеживающий коммент.
Буду вскрывать.
"Вскрытие покаже....
Что причиной смерти явилось вскрытие"
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Апр 2016 19:58:11 #
ra1amw
Это только предположение.
На самом деле, там питание подведено на винтиках и предохранитель стоит.
Откиньте и сразу станет понятно, оно или нет.
Понимаете, ведь могут быть и электролиты, вот это сложнее. Понадобится ESR метр и дальше нудная и кропотливая работа - выпаял/замерил и впаял обратно/заменил...
Однако, трансивер ремонтопригоден и все можно восстановить (сам восстанавливал и раскрывал такой).
Успехов
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Апр 2016 20:41:40 #
Вскрыл.
На первый взгляд нашел тлк подкопченый, но не сгоревший R15.
Да, питание жрет УМ.
Не могу понять, почему он жрет столько именно в выключенном состоянии.
т.е. включаешь трансивер - Общий ток потребления 1,5 Ампера.
Отключаю УМ - ток падает до 1 Ампера.
Подключаю УМ - Возвращается к 1,5 Ампера
Выключаю трансивер - ток становиться 2.5 Ампера.
Отключаю УМ - Тока нет вообще!
Подключаю УМ - Ток 0,5 Ампера, при выключенном трансивере.
Где собака зарыта?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Май 2016 14:58:43 #
Вскрытие показало:
Оба транзистора C2904,выходного каскада сгорели.
И один транзистор С3133 (верхний на фото).
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 06 Май 2016 16:31:45 #
Ну вот и молоток.
Теперь спроси на ЦКУхаме чем заменить, если такие же не удастся найти...
Там обсуждались варианты ////
Rayman830
с окт 2016
Владивосток
Дата: 22 Апр 2019 14:18:27 #
Интересная статейка ! Как раз продают 710 за 12.000
Мне,как недавно получившему 3 категорию стоит брать подобный ? Думаю,для проверки прихватить с собой знающих толк в электротехнике, ибо я не очень(((
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2019 15:15:12 #
Rayman830
Если планируете использовать для "цифры" берите.
