Дата: 27 Авг 2010 11:19:33
Samolet22
Проблема в том, что столько места нет :(
Кстати, а может быть проблема в том, что здание на котором всё установленно - цельнометаллическое? Т.е. по типу ангара.
Дата: 28 Авг 2010 03:10:50
Inv.V
Дата: 28 Авг 2010 03:20:38
45" ,будет слышно во все стороны.....
Дата: 30 Авг 2010 08:58:53 · Поправил: Electrician (30 Авг 2010 09:01:29)
Дата: 28 Фев 2011 19:44:35 · Поправил: Рассвет (28 Фев 2011 19:49:02)
lab
может там месторождение какое-то :-)
конечно я имел ввиду что именно при том подвесе как на видио. Сам вешал на даче и самодельную и покупную - при низком подвесе передача только выше 21 Мгц. Если выше 30м поднять - ноу проблем, еще лучше под 45%, как у одного из корреспондентов в Москве с 9-ти этажки на 17-ти этажку!
Дата: 02 Окт 2011 12:19:44
Здравствуйте!
Проблема такая.
Имеем трансиверы Icom-iс78, антенны ah-710, кабель 50 ом по 30 метров.
На базовой станции антенна натянута "струной" на трех 5 метровых столбах.
Перпендикулярно корреспонденту. Растояное примерно 30 км. Частота 5,62 Мгц.
У корреспондента все почти эдентично, кроме положения на местности. (он в яме, место поменять нельзя :(
Зимой прием был на 1-2 балла (по 5 бальной шкале), а летом перестало работать.
На большие растояния работает очень хорошо. (на рисунке 2-я ситуация)
(принимаем метео станцию на растоянии более 1000 км.)
Подскажите как выйти из ситуации. Вроде понимаю, а решить не могу. Читал на радиомастер.нет Статью "АНТЕННЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ", не понимаю, мне антенну, что на 25 метров у корреспондента поднимать или наоборот положить почти на землю на базе?
Прилагаю рисунок.
Заранее списибо. |
Дата: 02 Окт 2011 13:13:32 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 13:39:58)
На графиках изображены Максимально Применимые Частоты для радиосвязи пространственной волной В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. Графики усредненные и помимо всего реальный ход событий может зависеть от солнечной активности. В летний период, для достижения радиосвязи пространственной волной ВСЕ сдвигается на ~~~повышение частот. Существует еще и суточный ход этих графиков, где в ночное время происходит понижение частот для связи без мертвых зон.
Lampauh
Для Вас следует использовать ОДНУ высокую мачту 10-12-15м и два луча по 15-20м, спускающихся в стороны к земле, закрепленные на коротеньких 2-3м.По типу Инвертед Ви и запитанных в центре ЛЕСЕНКОЙ +симм. тюнер. Эта древняя схема антенны применяется у нефтяников,рыбаков,геологов,золотодобытчиков и т.д и т.п. Такая антенна Широко-диапазонна: от 2мгц до 7-10мгц и выше... Максимальная отдача ВЧ при длинне лучей от 0.15-0.2лямбды каждого. Ну и про высоту не забыть... :):)
Дата: 02 Окт 2011 13:52:07 · Поправил: lampanuh (02 Окт 2011 13:54:49)
Samolet22А подскажите пожалуста, где можно почитать про "Инвертед Ви и запитанных в центре ЛЕСЕНКОЙ +симм. тюнер ... " . Мне очень интересно стало про радио связь, как это так на 1000 км. работает, а на 30 км -НЕТ. Ну и конечно узнать что такое "Инвертед Ви" ...
И про радио - этикет, тоже где можно нормальную статью почитать ... Чтобы не мешать работать людям.
Спасибо.
Дата: 02 Окт 2011 14:36:18 · Поправил: Samolet22 (03 Окт 2011 10:19:48)
lampauh
Наберите в поисковике Inverted V antenna или Инвертед Ви антенна, можно в картинках..
Будет полно информации. А лесенка продается готовая, держит до 1квт: http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-18H100 У меня такая есть, покупал в магазине Москва - Бермос. Основа-сталь, где то 1.5мм, покрытая медью. То, что нужно.Очень крепкая на разрыв.К ней нужен симметричный тюнер.
P.S. А если когда то Вы найдете, скажем две разные частоты-дневную и ночную, при отличной слышимости, можете отмерять по паре 0.25лямбда лучей на эти две фиксированные частоты и запитать их одним 50ом кабелем напрямую, без симм. тюнера, так, как делают радиолюбители.
А антенна AH-710 в большей степени подходит для радиоприема, с ее низким КПД, если в нее не вдувать 1 квт. Это "большой шунтовой резистор", похоже внедренный к нам американцами, что б у нас связи небыло :):) |
Дата: 03 Окт 2011 10:20:40 · Поправил: Electrician (03 Окт 2011 12:57:45)
Samolet22
На верхнем графике как раз летний период. МПЧ летом ниже, чем зимой.
lampanuh
Для питания inv.Vee можно применять обычный коаксиальный кабель с симметрирующим устройством типа такого http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/2/12/1
Вообще при таком подвесе связь должна быть, низкоподвешенная антенна лупит в зенит, а вам этого и надо. Попробуйте использовать элементарный диполь, вдруг правда, что Это "большой шунтовой резистор", похоже внедренный к нам американцами, что б у нас связи небыло.
Устанавливал связи в подобных условиях, всё работало устойчиво. Антенна - диполь на высоте 6 метров, 50 ватт, 7 МГц, лето, 2-3 балла по S-метру. |
Дата: 03 Окт 2011 19:26:02 · Поправил: Samolet22 (03 Окт 2011 19:29:03)
Electrician
Да, на верхнем лето. Есть еще суточный ход. А высоту выбираем в лямбдах. Ниже 0.15 в большинстве случаев начинаются потери, от близости земли, если только проводимость почвы очень хорошая. Болота, сырость или солончаки. Тут можно и на 5м высоты работать. Камни, песок-очень плохо.Делаем повыше.
А наипростейшее симметрирующее- пяток витков кабелем на ф. кольце, или надеть десяток маленьких колец на кабель в точке запитки. По правилам, всегда стоит выбирать наивысшую Предельную Частоту Отражения от слоя ионосферы (ПЧО), частоту, где нет мертвой зоны. Летом на 7мгц мертвой зоны вобще нет почти круглые сутки, а вот зимой уже 16-19часов начинаются провалы. Для 5.62мгц =53м требуется минимум 8 м высоты. Для 3мгц =100м 15м высоты. Ниже то будет работать, но значительно слабее. При правильных частотах и антеннах 100ват д. наводить в районе 9баллов минимум. 10ват- 7-8баллов.
