Дата: 07 Авг 2010 18:07:16
Доброго времени суток! Уже неделю ищу схему и мануал радиоприёмника philips AE 3405/23. Может есть у кого или известно где точно есть? Большая просьба помочь.
На оф сайте нет.
Дата: 11 Авг 2010 17:52:08
Ну что ты будешь делать... Нет схемы ни у кого...
Дата: 29 Авг 2010 02:10:53 · Поправил: Omon Ra (29 Авг 2010 11:16:50)
Ну раз схемы РП ни у кого нет - тогда помогайте идейно, комарады. У этого приемничка есть интересный диапазон - tropic band (TB) - 2.30 - 5.05 МГц. чтобы слушать телеграф хочу собрать простенький кварцовый генератор, но надо знать значение ПЧ, а их там две, на сколько я понял (дабл конвершин). За основу взял схему из старой книги, но в ней нет кварца - куда его лепить? Вместо С2 или С4?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/telegraf_generator.jpg |
Дата: 29 Авг 2010 08:52:21 · Поправил: xman (29 Авг 2010 08:53:52)
Если приемник на микросхемах - тогда выручает поиск их дэйтшитов, обычно используются в стандартном включении. Нагуглил небольшое описание Philips AE 3405 на немецком, частоты первой и второй ПЧ там указаны: 4,52 MHz и 468 kHz. В конце статьи есть что-то и про сервис-мануал, но без прямой ссылки, похоже что за деньги. |
Дата: 29 Авг 2010 11:09:25 · Поправил: Omon Ra (29 Авг 2010 11:13:26)
xman
Спасибо большое, сейчас буду изучать! Хотел использовать кварц от ПДУ телека 455кГц, но со штатной ПЧ 468кГц это не получится - слишком большой разнос биений. Я правильно понял?
Дата: 17 Дек 2013 17:08:21
Как успехи, Омон Матвеич? Я вот тоже таким дивайсом обзавЁлся и нахожусь от него в полном восторге. Единственное на тропике две мощных поражЁнки - очевидно приЁм собственного 1-го гетеродина. Тоже озаботился прослушиванием телеграфа, причЁм ещЁ и сороковку можно слушать. И предпочтительно на телефоны - многократно уменьшается потребляемый ток.
IgorУчастник
  с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 27 Май 2014 18:56:17
Добавлю информации. Этот приёмник собран на CXA1238, у меня к ней есть такая схемка:
Так же легко гуглится datasheet на CXA1538, например: http://www.promelec.ru/pdf/cxa1538.pdf
gudd
А вы им где обзавелись?
Я бы тоже не прочь. |
Дата: 18 Июн 2014 13:35:13
guddА вы им где обзавелись? Я бы тоже не прочь.
Увы, это же весьма старый дивайс. Мне его просто подарили. Один интернет-приятель из Нерезиновой прислал за ненадобностью. Удивительное радио несмотря на "мэйд ин чайна" и размеры. Удобнейшая настройка и растяжка диапазонов, хотя ручка настройки малюсенькая. Чувствительность на ФМ на штатный телескоп и на КВ на него же тоже впечатляет. Звук на динамик никакой, зато на дешЁвые 50-ти рублЁвые "затычки" весьма достойно и ток потребления уменьшается до нескольких миллиампер.
Дата: 30 Сен 2014 17:49:56
gudd
Уже лучше, Сергей Викторович! Вас поздравляю с отличной обновкой! Приёмник, действительно, очень интересен и поражает своей чувствительностью, особенно на УКВ. Звук = сочный, приятный. Вот с шумами на СВ/КВ хочется побороться, возможно отдать талантливым электронщикам-настройщикам подшаманить. Думаю, со схемой было бы проще. Наткнулся, как-то, на сервис-мануал АЕ3405-го на эбее http://www.ebay.com/itm/Philips-AE3405-Kofferradio-World-Receiver-Service-Manual-/121349734585?pt=DE_TV_Video_Audio_Anleitungen_Schaltbilder&hash=item1c410200b9 |
Дата: 24 Окт 2014 19:55:30
Звук = сочный, приятный. Вот с шумами на СВ/КВ хочется побороться, возможно отдать талантливым электронщикам-настройщикам подшаманить. Редко мы, Омка, сюда заходим! Я тем временем обзавЁлся ещЁ и 660-м, но вещалки равновсЁ предпочитаю слушать на Хвилиппке. 20 еврофф за мануал дороговато будет. Продолжаем искать электронном виде нахаляву.
Дата: 24 Окт 2014 22:36:53
Дата: 24 Окт 2014 22:37:17
Дата: 30 Окт 2014 18:02:53
gudd
660 = тоже хороший экземпляр! Опять поздравляю!
А Ваш Пхилиппс - который с тропик бэндом 120м-60м или который с ДВ?
svs_series60
Спасибо, видел этот сайт. Там в итоге тоже необходимо выложить баксов 20.
Дата: 24 Июл 2015 19:46:59
Дата: 18 Фев 2016 09:27:23
появилась схема
Ооо! счастье - есть! Спасибо огромнейшее!! Теперь можно отдать его умельцам на отработку шумов!
