Дата: 08 Авг 2010 14:39:11
Кто нибудь пробовал увеличить мощность автомобильного FM-модулятора, для увеличения дальности передачи? Это устройство уже имеет основные узлы-синтезатор частот с индикацией, стереокодер, линейный вход, не говоря уже о плеере мп3 с различными картридерами. И всё это за 12-15 $
Дата: 08 Авг 2010 15:00:46
Неоднократно тема поднималась! Усилить-то можно, но в основном результат не очень - гадят сильно по диапазонам..
Дата: 08 Авг 2010 15:18:38
Это да, гармошек много, я на бфр93 каскад ещё сделал, мощность около 50 мВт, на кусок провода 1/4 длины волны метров на 100 в помещении со стенами (завод х/б изделий) устойчиво проходит но гармошек много, думаю попробывать ещё один каскад на кт 606 с п контуром на выходе, только как лучше согласовать каскады, в инете информация противоречивая...
Дата: 08 Авг 2010 22:59:12
А ФНЧ на выходе поставили ?
Дата: 08 Авг 2010 23:07:33
До 5Вт можно усиливать с простыми фильтрами. Естественно без П-контура на выходе в любом случае будет мусор, независимо от чистоты сигнала на входе, либо каскад усиления должен быть очень линейным. Усилитель надо делать с резонансными согласующими цепочками между каскадами и П-контуром на выходе.
Дата: 09 Авг 2010 00:14:20
