Дата: 11 Авг 2010 22:58:27 · Поправил: DEN (11 Авг 2010 22:59:03)
Ухтинец, вот вы полторы суток про предохранитель спрашивайте. Двано бы уже станцию разобрали, раз тестер в руках держать умеете и нашли бы. Делофф то-5минут
Дата: 11 Авг 2010 23:04:58
Ухтинец
Предохранитель снизу, под платой. Нужно будет отвинтить 4винта. Далее найти предохранитель, выглядит как смд деталь типоразмера 0805, белого цвета с тёмной полоской с краю. Стоит между плюсовым выводом 3-х контактной гребёнки от акб и плюсовым выводом жёлтого тантал конденсатора на 10мк с маркировкой 106.
Дата: 11 Авг 2010 23:16:31
Предохранитель стоит с другой стороны платы, выглядит как
обычный SMD-конденсатор, белого цвета. К нему идет
толстая дорожка от колодки питания.
Дата: 11 Авг 2010 23:30:21
У Моторолы теперь полностью автоматизированные стенды?
Насчет WARIS не знаю, в Пенанге побывать не пришлось, а вот
в Берлине своими глазами видел полностью автоматизированный
стенд для настройки параметров MTP700. Внешне чем-то
напоминает духовку с выдвижной кареткой- в специальное гнездо
закладывается радиостанция, к ней сразу же подсоединяются
разъемы от этого агрегата, затем каретка задвигается и
в полностью автоматическом режиме идет настройка всех
параметров и запись в Codeplug Tuning data.
Немцы делали страшные глаза при вопросе о его стоимости.
Как говорят побывавшие в Малайзии, производство радиостанций
полностью автоматизировано, тетки только кладут их в коробки.
Дата: 12 Авг 2010 00:04:36
Вот теперь понял!Спасибо!Буду смотреть.
Дата: 12 Авг 2010 18:34:28
DEN
Денис, а ты в Нижнем теперь обитаешь? Черкни мне пару строк в мыло про себя
Дата: 12 Авг 2010 18:38:56
не, я тут.
Ок
Дата: 12 Авг 2010 19:17:47
bazin
можно меня тоже отписать от этого спама по кэнопи?
а то я Вас тоже подпишу в ответ на какой нибудь не менее приятный спам :)
Дата: 12 Авг 2010 19:29:48
haba
1. можно.
2. угроз не надо. не красят они.
3. а у вас нельзя купить Canopy "не криминальное" и "не стянутое из органов" по ценам ниже дистрибьютора Motorol'ы?. я подумаю и куплю все.
Дата: 24 Авг 2010 23:10:02
Вот тут появился измеритель мощьности и КСВ,ни кто не знает,где нужно правильную землю брать чтобы мощугу измерить, а то с 7-го вывода разъёма беру,а у меня 1 ватт тока тогда показывает,а никак не 5.Там наверное внутри какая то цепь используется против утечки ВЧ на минус...Где бы правильнее подключиться...
Дата: 25 Авг 2010 20:45:06
Так что,никто так и не знает?
Дата: 21 Фев 2011 16:49:48
Доброго времени суток!
Может ли кто выложить скриншот менюшки Tuner-а , которое называется Front-end filter очень нужно...
Заранее благодарю!
Дата: 23 Фев 2011 15:47:51
Дата: 23 Фев 2011 16:10:03
Похожий вопрос-пробовал мощность померять в GP640х через переходник антенный,одна выдает 4вт а вторая 1вт на максимальной мощности.В чем может быть дело?Может ли быть что нибудь с контактами в разъеме?Или микросборка сдохла?
Дата: 23 Фев 2011 23:15:43 · Поправил: RN3ASW (23 Фев 2011 23:20:36)
Здравствуйте!
Немного из опыта ошибок...
Прихожу уставший, к другу радиостанции настроить, друг болеет гриппом, с высокой температурой, участия в настройке принять не может, но предоставляет технику и честные 12 вольт, которые я попросил...
Первой подключаю моторолу гп-380, ведёт себя как-то неадекватно, выключаю.
Включаю вертекс вх-929 работает, но смотрю по сервис монитору 6 ватт на передачу и ток немереный...
... тупо лезу в тюнинг и регулирую мощу до нужной, потом обратно моту цепляю, выключается...
...глаза протёр, вижу вместо 7,2 вольта 12 подаю...
Потом всё проверил, работает.
Мы долго удивлялись что они выжили без последствий!
