На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ Хайо, Слесарь, alex13111, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Переполюсовка Motorola GP340
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Авг 2010 14:03:04 #
Доброго времени суток!
Появилась проблема-поменял аккумулятор в станции и она перестала включаться-напруга-8,3В,
по началу перепутал было полярность подключения батареи к станции,но они были тогда ещё не заряжены
потом я это дело исправил-но уже стала вот такая ситуация...Кто что знает?Есть ли у мотора защита от этого,или что-то могло сгореть?Есть ли у кого схема данного девайса,что там первое по входу может стоять,мож стабилизатор или ключ какой?
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Авг 2010 14:19:43 #
Там есть 3А предохранитель (возле контактов питания)
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Авг 2010 14:49:06 #
Прямо внутри станции?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Авг 2010 15:07:07 #
Внутри станции SMD
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Авг 2010 16:12:15 #
Спасибо!Вечером посмотрю. Не подскажите,можно ли подавать на станцию 9В?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 10 Авг 2010 16:25:18 #
Никто не может сделать скрины с заводских установок в ПО GlobalTuner?
Нужно окошко RSSI , Front End Filter.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2010 17:58:47 #
Пардон, но эти настройки индивидуальные для каждой станции...
Я бы скинул, но у меня "речной" вариант.
Что то все больше и больше народу крутит "ручки" в Глобал тюнере ,а потом на рынок поступают криво настроенные станции с вполне приличным внешним видом.
Как то грустно становится.
Получается, что теперь перед покупкой необходимо тестить станцию на радиотестере
Дата: 10 Авг 2010 18:11:52 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Авг 2010 18:13:16) #
DEN
Waris вообще стремно с рук брать. Половина, которая была в эксплуатации у радио- и иных любителей, имеет не заводской тюнинг. Есть экземпляры, которые при открытом шумодаве и чистом эфире дают не чистое звучание (пульсирующий шум, потрескивания). А в 2009 году GP360/380 начали лепить китайцы. Короче говоря, к покупке этих станций с рук теперь нужно относится крайне осторожно. Я лично предпочитаю покупать эти станции у профессиональных пользователей или далеких от радио людей - в таком случае станции обычно нетронутые внутри и с заводским тюнингом.
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Авг 2010 21:52:40 #
Существует проблема с радиостанциями WARIS старых серий:
если внутри нет родной наклейки с термокодом, а тот, что есть,
был когда-то изменен, где взять термокод? Возможно, он нанесен
2-мерным штрих-кодом на корпус кварца?
Все остальное можно легко настроить.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 11 Авг 2010 15:29:06 #
Мне попалась через человека(он не говорит откуда взял),поэтому кто его знает,что там и как накручено,а так я посмотрел бы как идёт с завода и сделал бы также.
Дата: 11 Авг 2010 15:43:34 #
Ухтинец
Вы не читаете, что вам пишут. Каждая радиостанция настраивается на заводе на стенде. Отдельно. Настройки уникальны для каждого экземпляра радиостанции. Сидит за стендом тетя и крутит каждую радиостанцию до достижения требуемых параметров.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 11 Авг 2010 15:53:43 #
Ну а хотя бы примерно?
Просто что значат эти параметры(я примерно догадываюсь) но хотелось бы точно.
Дата: 11 Авг 2010 15:56:48 #
Ухтинец
Точно - это в аптеке.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 11 Авг 2010 18:02:29 #
А где там он находится?Плату надо разбирать или он в открытом доступе?Как он выглядит или обозначен?
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:22:34 #
Вы в этом уверены на 100%? Для Warisa????? самому не смешно?
Дата: 11 Авг 2010 18:39:17 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Авг 2010 18:41:34) #
bazin
Раньше сидели за столами люди с кучей проводов со стола и с потолка. Станция прицеплена к ПК и сервис-монитору через специальную колодку. "Кручение" в Waris идет чисто программным методом, конечно же.
С чем именно вы не согласны? У Моторолы теперь полностью автоматизированные стенды?
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:42:28 #
Варисы выпускаются десяткам тысяч сейчас. Никто их не тюнингует вручную. И давно не тюнинргует. Тем более в Китае. В Берлине тюнингуют Апко25 и Тетры да и то - ДАЛЕКО!!!!! не все. и не всегда.
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:44:50 #
Мое имя уже исчезло из поста :-)) как всегда - правка рулит!!!!
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:47:39 #
Правка Редактора ессно. Но спорить не буду - бесполезно. Нет проблем. То что Вы знаете мепня по имени - очень хорошо конечно. Может тоже представитесь? Я вас по имени не знаю. Хотя наверняка ессно знаю имя.
Дата: 11 Авг 2010 18:48:50 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Авг 2010 18:51:00) #
bazin
Что значит вручную? Как на заводе "Рубин" 20 лет назад? Конечно же нет - настройки льются по кабелю программирования, а в софте предусмотрена функция Autotune.
А Motorola P25 с завода очень хорошо настроены. Это видно по китайским и американским самосборам и хакам - есть там один параметр (частотозависимый), который чуть сдвинул и BER взлетает в небеса. У левых станций именно такая ситуация. К фабричным станциям нареканий нет.
Дата: 11 Авг 2010 18:49:32 #
bazin
Меня зовут Артём.
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:53:37 #
очень приятно. мы не знакомы?
Дата: 11 Авг 2010 18:55:21 #
bazin
Лично - нет. Но вы мне шлете свой СПАМ про Canopy. На два ящика и ни разу не спросив согласия.
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 18:55:43 #
:-)) сорри
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 19:03:32 #
Ваша фамилия не Серветник?
Дата: 11 Авг 2010 19:11:31 #
bazin
Вы еще бы сказали Стервятник. Нет, это не я.
bazin
с ноя 2004
Дата: 11 Авг 2010 19:13:15 #
:-) ну ладно. сорри.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 11 Авг 2010 21:30:29 #
Так всётаки вернёмся к предохранителю....
Дата: 11 Авг 2010 21:56:15 #
Ищите типовые обозначения F1 или FUSE1, возможна другая цифра, если в схеме есть ещё предохранители. Если его сопротивление отличается от нуля - то точно сгорел.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 11 Авг 2010 22:46:20 #
Да про ноль то понятно,просто непонятно где он стоит,прямо на плате,или надо плату откручивать и он там будет снизу стоять? Как до него добраться?
 Страница:  1  2  »»
