Дата: 10 Авг 2010 14:06:24
Всем привет.
Принесли станцию с проблемой - мигает название канала на дисплее в режиме приёма и передачи.
По форумам нашёл - нет захвата ФАПЧ. Напряжение в точке PLL lock - 4.8V (завышено).
Давай разбираться:
1. Перешили настрйки - не помогает
2. Софт CS-F3 adj v.2 не коннектится (наверное не та версия)
3. Перепахал весь ГУН и микросхему PLL (переставлял с рабочей) - бестолку
4. Не понравились режимы на шине I2C и высокий уровень на выводе LOK микросхемы PLL
5. Склонировал PonyProgом флэшку IC7 с рабочей станции и всё пошло. Напряжение в точке PLL lock стало 2.5V при 450 МГц (в норме).
6. Думал что из-за различия калибровочных данных во флэш изменятся режимы, но промерял характеристики - всё в норме.
Времени много ушло на поиски причины...
Дата: 10 Авг 2010 16:11:02
andruha_aaa
А не приходила мысль Вам, что вместо танцев с бубном можно было просто перепрограммировать станцию в "Reserve mode"?
Дата: 10 Авг 2010 22:29:44
Прошу пояснить незнающим, что за "Reserve mode"?
Как включается? для чего? и т.д.
Ранее не сталкивался с ним...
Дата: 10 Авг 2010 23:55:15
andruha_aaa
С КПК писать неудобно. Поиском по ключу IC-F3GT поищите. Я, и не только я, писал про это не один раз.
Дата: 10 Авг 2010 23:59:20
Дата: 11 Авг 2010 17:47:34
"Reserve mode"?
Большое спасибо Stumbler.
Нашёл как включать, на будушее будем знать...
На первый раз весьма "натанцевались"
Дата: 11 Дек 2010 23:22:24
В моем случае Reserve mode не подействовало. Т.к. к компу
не конектится. У исправной все нормально. Видимо, придется
перешивать м/сх клоном с рабочей.
Дата: 11 Дек 2010 23:30:48
verner
Может быть прошиты частоты, не соотвествующие версии аппарата. Если диапазон не тот, то моргать будет, поскольку нет захвата PLL.
