Дата: 14 Июл 2012 22:18:36
scanner2000
Паялы, что ты от них хотел. Жалко, что там не было встроенной антенны для приема ПРС. Ручку CHAN у GP можно было бы заюзать под КПЕ.
Дата: 14 Июл 2012 22:20:21
Ну всё, растащили станцию пинцетом на нити ДНК ))) Пропесочили по полной... Тогда вопрос такой.. раз уж препарировали... как вы оцениваете качество переделки? Похоже на "поток" или "кустарно-единичный" экземпляр? Та проблема что описывалась ранее , как по вашему, из-за чего возникла?
Дата: 14 Июл 2012 22:22:02
Rulez Reloaded, блин, а это идея !! Ну всё, теперь спать не буду спокойно- хочу такую моту на 2,130-2,150-2,444-2,464 !! А если ещё и с ТХ.... всё, потерял покой и сон. Нельзя же так Rulez Reloaded ))
Дата: 14 Июл 2012 23:29:22 · Поправил: scanner2000 (14 Июл 2012 23:36:36)
СЦБист
Качество переделки - в целом удовлетворительное, вот только я думаю проблема с помехой вылезла как раз после переделки. Экземпляр "кустарно-единичный". Ну а людей которые отрывают наклейки с версией TANAPA, я вообще только нецензурно могу называть.
Ну и стоит добавить что тюнинг там тоже не совсем правильный, т.к. станция не отдаёт паспортные 5ватт.
И накрутить эти 5ватт ползунками в тюнере - нельзя. Скорее всего криво настроен PA-bias.
Дата: 14 Июл 2012 23:45:24
scanner2000, понятно, спасибо.
Дата: 05 Апр 2013 03:05:43
Доброго времени суток.
приобрел себе GP 680 UHF перерешенную в НТ 1250, пр. R05.17.01
начались мелкие проблемы, основные с вытикающими - официалы взялись перекинуть корпус предыдущиму хозяину, результат сломана кнопка ( клипса фиксирующая средину ) накладка передачи с тремя функциональными кнопками, аккумулятор при установки имел зазор в верхней части 3,5мм. ручки громкость, переключение каналов имели характерные задиры (как будто их снимали ножом), как выяснилось при передаче на одной частоте хвосты летели на 2 м. 165.450.
при исправлении косяков, и замене корпуса всплыла проблема со шлейфом который выходит для тангенты программатора, его корява снимали в результате станция начала произвольно включаться на 2 сек., при включении не включалась проведя пальцем по контактному шлейфу проблема проходила но не надолго. видимо при частом передергивании экрана, средняя строка перестала работать, как раз верх заглавных букв седала.
заменил корпус, через некоторое время экран и шлейф
теперь возникла маленькая проблема с микрофоном он отказался работать, динамик идеально воспроизводит, после некоторых раздумий ( у друзей ) был перепаян микрофон и конденсатор (на новом китайском отсутствовал) после сборки было проверено что старый микрофон на новом шлейфе работает идеально (попугай резво отвечал моим голосом) на другой станции сам себя слышал, но добравшись до дома попробовал поработать а голос не идет на другую станцию, корреспондент отметил что сигнал идет но голос не слышно если слегка дуть в микрофон то это слышно отчетливо но только не голос, с внешней тангентой все работает идеально
Может кто подскажет где собака зарыта?
Дата: 05 Апр 2013 03:14:10
Видимо так паяли что по дороге отвалился микрофон.
Дата: 05 Апр 2013 08:26:10 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2013 08:27:27)
212
Судя по отзыву в Центр связи обращались? Они такие Моторолы умеют делать. |
Дата: 05 Апр 2013 09:43:46
нет. это http://www.saltan.ru/ - пусть прозвучит как анти реклама, можно выложить акт и фото ручек, шлейфа и всего остального, но они могут сказать что к нам в таком состоянии принесли... что вы хотите аппарату столько лет ....... я не спорю есть там на подработке хорошие мастера, лично знаю их, но зачем нести туда зная где есть хороший мастер, или грамотный друг.
но с очень слабой модуляцией он работает, а когда дуеш в микрофон слышимость то есть.........
хотя можно согласиться что после пайки помер и второй микрофон, ......... но в одну лунку два снаряда.... |
Дата: 05 Апр 2013 11:09:49
решил выложить, корявую пайку так сказать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dscn1414_.jpg) |
Дата: 27 Сен 2016 17:49:57
Доброго вечера. Есть предложение по покупке ht1250; на морде, вместо ht1250 пусто, допускается это? И в чем отличие от 380 кроме сигналинга и прошивки? 380 по цене ещё, вроде, дороже..
