На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Телепередатчик
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 15 Авг 2010 15:03:29 · Поправил: Djacka (15 Авг 2010 15:42:05) #
Да получите вы свои 500 м на 1 ватт, и даже, вполне возможно, и больше. Ваша модель навряд ли будет исчезать из поля зрения передатчика, если речь о ней. Все ответы вы получите после того, как начнете что-то делать. ;)
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 19:57:19 #
Так если бы знал что делать... Вот поэтому помощи в сборке и прощу.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 20:37:42 #
наверно думаю проще будет собрать опорный кварцованный генератор отфильтрованной на нужной гармонике. Приделать к нему усил промодулировав его по амплиттуде.
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2010 20:43:52 #
Да и разнести усиление по каскадам умножения частоты, что бы на одной частоте не было большого усиления, иначе возбуда не избежать...
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 20:52:39 #
Шрек2, если такое возможно, то я буду очень признателен. Только частоту нужно взять повыше дабы антенна 1/4 волны была покороче.
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2010 20:56:18 · Поправил: свч (15 Авг 2010 20:58:16) #
Между прочим, можно повысить усиление в тракте передачи-приема вашей системы с помощью приемной направленной антенны.
Усиление антенны 10Дб аналогично повышению мощности передатчика в 10 раз!
И еще между этой антенной и ТВ-приемником поставить малошумящий усилитель на одном транзисторе!
По ходу, вам лучше попросить кого то сделать все это....
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 21:14:01 #
свч, сделать такую антенну просто отличная мысль!
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 21:22:06 #
свч
как понять возбуд к усилительным каскадам? Необязательно заниматься таблицей умножения по каскадам. Отфильтровать частоту можно как угодно хоть одним, хоть двумя каскадами.
Тут проблема будет скорее с амплитудой последнего каскада.
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2010 21:29:06 · Поправил: свч (15 Авг 2010 21:30:51) #
Нельзя делать все усиление на одной частоте!
Если вы этим занимались, то должны знать, что сделав 60Дб на одной частоте вы практически обрекаете себя на возбуд, даже на эквивалент нагрузки, а тут антенна еще облучать будет..
Децибелл 30, думаю, не больше, на одну частоту...
Дата: 15 Авг 2010 21:31:22 #
А чего не взять готовые беспроводные камеры? На 100м они вроде со штыревыми антеннами работают, а если на приёмник поставить хорошую антенну, то можно и километр без препятствий наверно, притом усиливать ничего не надо.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 22:23:52 #
я такое наблюдал только если межкаскадное согласование безобразно настроено либо в классах "С" .
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Авг 2010 08:52:56 #
Да вот еще с питанием вопрос.. Поскольку класс С отпадает, а автор хочет один Ватт, да еще несколько каскадов (генератор, умножитель, и несколько каскадов модуляторов-усилителей), то сколько это все кушать будет?
Дата: 16 Авг 2010 09:20:27 #
Так вроде автору не надо, чтоб на любом ящике показывало, а значит не надо и АМ с 1 ваттом. Тут как-раз китайские камеры в тему, если не хватит, то там ЧМ, усиливать проще, хотя и 1.2ГГц, но можно использовать схемы и антенны на любительский 23см диапазон.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 10:08:22 · Поправил: Asteriy (16 Авг 2010 10:15:49) #
Sergey4565, что значит "на любом ящике показывало"? Эсли по-правде, то впринципе на любом телевизоре.
metrolog, питание 9 вольт (6 батареек АА), ну или если будет нужно то 12 вольт (8 батареек АА), что бы хватало на 5-6 часовой режим работы? Ну или как будет наиболее удобно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 16 Авг 2010 10:36:04 · Поправил: serk (16 Авг 2010 10:51:57) #
Имхо, я поддерживаю Djacka - для начала нужно попробовать что-то делать, а дальше оно само покажет. Если есть силы и большое желание - то иногда достаточно и одного мультиметра, нескольких самодельных ГИРов и такого же ВЧ-вольтметра, при этом нужно критически оценивать свои возможности и получаемые результаты, быть позитивно настроенным - и результаты придут вместе с опытом.
Тут палка о двух концах: с одной стороны ТВ-передатчик - непростая штука, тут и знания требуются, и одного мультиметра слишком мало, и хорошо бы боковую полосу подавить как следует и т.д. и т.п., но с другой стороны, как правило, соблюдать все стандарты и не требуется, и есть немало случаев, когда и простые схемы нормально работают, и я даже допускаю, что и ламер спаяет схемку - и она отлично заработает, в жизни всё бывает. Вот только рассчитывать на последний вариант как на лёгкую шару я не советую, можно и разочароваться, скорей всего придётся приложить усилия. Опять же, если есть силы и желания - вперёд! и будет Вам счастье! а уж добившись цели - получите море удовольствия, в чём и состоит вся прелесть технического творчества.
Ну а на худой конец всегда есть готовые камеры (охранные) диапазона 2.4ГГц и приёмники к ним, правда они редко дают 500м без направленных антенн, но если очень надо - то и это выход, я же так понимаю ТС интересно "творить", и если это серьёзный интерес, а не болтовня, то я всеми силами поддерживаю такие начинания.
Лично для меня задача - нетривиальная, и чем более просто будет её решение - тем более это решение будет ценно.
Я бы не стал городить каскады умножителей-усилителей и т.п. сложные решения, которые гарантированно будут работать и без проблем настраиваться, тут нужно что-то по-проще изголить, тем более на модель килограмм железа не поставишь, советую забыть про КТ610, хотя это и хороший транзистор, обратите Ваш взор к СМД-элементам, манюсеньким катушечкам (бескаркасным), конденсаторам, тоненьким экранчикам из банок из-под кофе, современным СВЧ-СМД-транзисторам, даже полевым.
Конечно, хорошая готовая схемка Вам бы не повредила, вместе с готовой конструкцией, чтобы повторить и не заморачиваться.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 10:58:17 #
serk, неплохая мысль делать на ЧИП компонентах, но все же если это будет возможно хотел бы на классическом монтаже. Хотя почему-то в окресных магазинах радиоэлектроники проблема достать транзистор КТ610.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 16 Авг 2010 11:30:42 · Поправил: serk (16 Авг 2010 11:39:33) #
Я даже Вам советую спаять "коробочку" из лужёнки от банок кофе, с отсеками, скажем так 5 на 10 сантиметров и "толщиной" в 2 см так чтобы посередине была перегородка и можно было бы иметь глубину в 1 см с одной стороны коробки и 1 см с другой стороны коробки, и там уже навесным монтажом экспериментировать внутри, это очень удобно, особенно удобно "об землю" конденсаторами СМД что-нибудь бросать. Ну я ещё BNC-разъёмы на такую коробочку по краям ставил, и вообще, мне-то с полным фаршем приборов дома и на работе легко это всё писать, но поверьте, когда-то я был ребёнком ещё и у меня тоже был только один Ц-4315, и я даже в эфир выходил, как хулиган. Ну а теперь вот вырос, и хочу чтобы и другие росли тоже, радиотехника - хорошее дело, как ни посмотри :)
И ещё: с переходом на ЧИП-компоненты и на очень компактный монтаж у меня сильно поубавилось проблем на ВЧ и СВЧ, особенно это касается всё-таки маленьких блокировочных конденсаторов (с большой ёмкостью) и маленьких дросселей, сюда же сверх-коротенькие выводы СМД-транзисторов. Оно того стоит.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 11:49:31 #
serk, не могу с вами спорить, но насчет ЧИП монтажа полностью согласен. Единственное - это то, что с этим монжем никогда не работал и мало что понимаю. Если кто-то из уважаемых форумчан поможет решить и реализовать схему телепередатчика на таком монтаже, то это будет просто чудесно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 16 Авг 2010 12:47:00 · Поправил: serk (16 Авг 2010 12:52:33) #
Да там понимать нечего, это же не печатку делать, берёшь и аккуратно паяешь навесным монтажом, быстро и аккуратно, чтобы ничего не перегревать, ни в коем случае не делать ВЧ-соединения длиннее чем выводы СМД-деталей, а если длинные - то в экране, лучше тонким ВЧ-кабелем, иметь ввиду, что это будет как правило ёмкость (грузить его на волновое сопротивление естественно и как правило не нужно!) Это всё естественно в пределах коробки 5 на 10 сантиметров. Лучше конечно ВЧ-сигнал передавать через просверленную дырочку в перегородке совсем коротким кусочком провода 0,5...1 см.
Лучше: просверлить дырку и в неё вставить СМД-конденсатор, так я передаю ВЧ в соседний отсек.
Конечно, размещение деталей нужно продумывать, но ведь это творчество, нужно иногда и голову поломать, чтобы удачно всё вышло.
Питание в отсек тоже заводится через дырку, и рядом с дыркой сразу же 0805 0,1мкФ об землю, а для СВЧ ещё и 100пФ. Это так общая картина, как начать самому всё это делать. Может и ещё кому пригодится, хотя это и так понятно всё.
Ну а приборы, они кабелями подключаются, так на таком макете и BNC поставить можно.
В-общем, идея понятна, удачи Вам всем!
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 17:08:30 #
Вот уже с нетерпением жду когда начнем что-то делать.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 16 Авг 2010 18:50:14 #
надо исходить из того, что ты умеешь. Если умеешь передатчики паять, умножать, усиливать, настраивать- то проблем никаких не будет .
Даже самый кривой и корявый монтаж передатчика до 2хВатт в любом исполнении будет работать. Не та категория мощности, чтоб не работало.
но без опыта и умения настроить работать не будет ничего. Видеопередатчик - это не мигалка на светодиоде и в любом случае схема получится индивидуальна.
Кто-то любит смд, кто-то их не любит Да , в них есть плюсы. Но можно и на обычных деталях довольно компактно и аккуратно спаять.
Можно элементарные квадратики вытравить на плате и навесным монтажем учиться паять.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 19:03:29 #
Шрек2, а вы поможете собрать поэтапно?
Дата: 16 Авг 2010 19:51:46 · Поправил: Sergey4565 (16 Авг 2010 20:29:01) #
http://vrtp.ru/index.php?showforum=132
http://vrtp.ru/index.php?showforum=26
Тут найдётся на любой вкус.
А вообще можно попробовать заставить передавать видеосигнал передатчик совершенно не предназначенный для этого. Мне удалось заставить автосигналку КОРЗ передавать видео, естественно без звука, выходной каскад там кстати в режиме "С" работает, КТ610, база по постоянке на землю сидит, а модулировал я буферный каскад. Правда пришлось некоторые контура специально расстроить, иначе мощная несущая и ничего нет, после настройки несущая раза в 2 уменьшилась. Второй и более правильный путь - усилить видеосигнал до мощности, равной передатчику и модулировать сразу оконечник, тогда не нужен линейный режим и КПД выше.
А с модуляторами от видаков у меня как-то не заладилось. Вроде встроенный делитель мощности и сумматор с внешней антенной обойти пытался, а мощности на выходе никакой :( Единственное где помогло убирание лишних резисторов, это какой-то 6-головочный видик, но там модулятор совмещённый с тюнером и всё это с цифровым управлением, отдельно неосилю, даже не пытался, но телевизор его ловить стал в соседней комнате.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 20:45:12 #
Sergey4565, ну не прямо на любой вкус, но кое что есть, и в основном видеожуки. К примеру у некоторых "моделей" очень малая дальность и негативная реакция на руку возле антенны. Пожалуй внимания может заслужить этот передатчик: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14201 . Но дальность его на поверку получается тоже мала - 50 метров, хотя и схема многообещающая, плюс низкая частота - 75МГц, а для нее нужна большая антенна.
Дата: 16 Авг 2010 21:44:17 #
А на микрухах от мобилок: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12991 вроде там речь шла о весьма приличных мощностях?
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 16 Авг 2010 22:19:48 #
Дык так можно и lpd-шку приспособить.
Отключить микрофон, на выход присабачить какой-нибудь RD15 в линейном режиме и промодулировать с видеокамеры. 10Ватт выдаст
Asteriy
с дек 2008
Дата: 16 Авг 2010 23:53:29 #
Ребят, почему я не хочу связываться ни с модифицированными ЛПД-шками, ни с модулями от сотовых, ни с модуляторами от видаком? Просто все дело в том, что в случае утери, затопления или кражи зная этапы сборки и настройки можно было взять и самостоятельно сделать по уже пройденному пути - и ни всегда найдешь что-то типовое из б/у из чего можно выдернуть или переделать под требуемую задачу, поскольку блоки от разных аппаратур разные. Готовые телесистемы на такое расстояние стоят прилично.
Дата: 17 Авг 2010 00:26:20 #
И каждый раз настраивать самопал на рассыпухе по полдня? Передатчик на 1Вт АМ будет содержать кучу контуров межкаскадного согласования и при неправильной настройке модуляции не будет. От экземпляра к экземпляру параметры будут сильно отличаться, вплоть до того, что один работает на 300м, а другой и на 20 не работает, зато все соседи начинают орать "почему телевизор не показывает!" Сильно неуверен, что это будет легче, чем купить мешок одинаковых модулей от телефонов или чего подобного, вытравить сразу десяток плат и насобирать в "горячий резерв".
Asteriy
с дек 2008
Дата: 17 Авг 2010 00:34:53 · Поправил: Asteriy (17 Авг 2010 01:09:55) #
А вот уже это вполне разумно и рационально. Но 900МГц это уже многовато. Телевизор не примет на такаой частоте.
Только вот никак не могу взять в толк с чего сейчас начинать?
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 17 Авг 2010 01:12:42 #
Лет 10 назад были такие игровые приставки - "Денди", "Sega", и куча китайского ширпотреба по их типу. У них на плате входа питания - выхода AV сигналов был не слишком плохой модулятор ВЧ, как раз VHF3 диапазона. Что радует, он хорошо работал как по ВЧ кабелю, так и на идущие в комплекте антенки 1/4 - одна вставлялась в приставку, другая в антенное гнездо ТВ. Мощности сигнала хватало, чтобы наблюдать за баталиями на полях Баттл-сити в соседской квартире. Может, у кого завалялась такая раритетина? Правда, побочек у того модулятора было - мама не горюй, но зато ни одного ПАВ:)
