Дата: 17 Авг 2010 12:17:43
, зато все соседи начинают орать "почему телевизор не показывает!"
а вроде аналоговое вещание уже никто не смотрит
Дата: 17 Авг 2010 13:00:49 · Поправил: metrolog (17 Авг 2010 13:01:30)
И каждый раз настраивать самопал на рассыпухе по полдня? по нескольку дней :)
а вроде аналоговое вещание уже никто не смотрит мощно...
Дата: 17 Авг 2010 14:58:21
Однополосный полупрофессиональный модулятор Terra со стерео звуком стоит 100$, цифровая перестройка по всему диапазону ТВ. Шикарная вещь очень рекомендую.
Дата: 17 Авг 2010 18:47:14
Дата: 17 Авг 2010 23:00:17 · Поправил: Triazalon (17 Авг 2010 23:01:20)
Шрек2он для кабеля предназначен
Во первых ссылка не на тот модулятор, это двуполосный, он не годится.
А я говорю про однополосные модуляторы вот эти http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=73
Во вторых для какого нахрен кабеля? Модулятор выдаёт стандартный телевизионный сигнал, и не важно куда он подаётся в эфир или кабель. У него выходной уровень 92дБмкВ, ставите тот же терровский усилитель и поднимаете уровень до 120дБмкВ.
А если надо ещё больше, то сразу делаете УМ на микросборке до 1-20Вт. |
Дата: 18 Авг 2010 01:56:01 · Поправил: Hob1 (18 Авг 2010 04:09:34)
Triazalon
Да, хорошая штукенция, где можно не маленькое.
Дата: 19 Авг 2010 08:22:09 · Поправил: Asteriy (19 Авг 2010 08:23:08)
Ребят, если уж с помощью собрать ничего не получается, что если я попрошу кого-нибудь из вас собрать телепередатчик и отправить его мне по почте в виде бандерольки? Ведь не имея нужной аппаратуры одного желания и интереса его собрать очевидно будет недостаточно.
Дата: 19 Авг 2010 10:01:27
Да просто нужно начинать, а там ясно будет достаточно или нет. Начинать с простого, при успехе переходить к сложному. Схем и советов тут уже более чем.
Дата: 17 Ноя 2010 10:43:36
Нужна схема телевизионного ретранслятора ТРСА-100.
Кто может помогите.
Дата: 18 Ноя 2010 18:36:04
Неужели не у кого нет схемы,ну дайте хоть наколку где можно взять.
Дата: 06 Мар 2011 20:18:19
ну чё там как там с передатсиком хто собрал?
Дата: 07 Мар 2011 00:01:49
Несколько лет назад собирал по надобности телепередатчик для охранки. Схема правда не сохранилась. Да и нет в ней ничего нового. Использовал ДМВ модулятор от видушки. ( у нас тогда был свободен 25 канал). Усилитель был собран в линеечку" начиная с модулятора. Использовались 4 каскада кт939 ,кт983а, кт983б, кт983в.Каждый каскад .включая модулятор -в своем отсеке. Все каскады работали в классе "А" На эквиваленте нагрузки удалось получить 1 Ватт. Потребляемая мощность была около 18 Ватт. (12 в. 1,5 А) Модулятор слегка доработал,-убрал резисторный делитель на выходе RF. Входы Аудио и Видео модулятора выводились наружу через фильтры,во избежании наводки от антенны. Испытания проводились на длинной трассе. Передатчик с камерой и питанием привязывали к дереву.Антенна -четвертьволновый штырь. Чернобелый телик Электроника 409 -ехал сзади в машине. Результат,-уверенная дальность 3 километра! Предельная дальность -получилась около 5ти км.Дальше -срыв синхронизации ,пропадание звука,итд. Это только при условиях прямой видимости! Если на пути было препятствие (кирпичная постройка итд) то дальность связи уменьшалась до 50 -70 метров! В общем -"головняк" это. Но если есть опыт в постройке вч/свч устройств,-предприятие вполне реальное.
Дата: 07 Мар 2011 00:17:00
Была в свое время приставка sega Mega Drive 2. У неё был внешний ВЧ блок, притом в отличие от "денди" и пр, был он не на рассыпухе, а на микрухе от тошибы, с кварцевым генератором, и выходная частота переключалась по цифре. Парни к ней просто выходной каскад добавляли и вещали на всю деревню. И стабильность и чистота была на высоте.
В 90е годы один знакомый к этой штуке просто подключал мощный широкополосный усилитель от кабельного телевидения (в дюралевом корпусе размером примерно 30см на 20см,встроеный блок питания и усилок на 6-ти кт610)видно было на пару км.
Дата: 11 Мар 2011 20:58:47
Года 2 назад был такой прецедент-попался мне блок выходного каскада от какого-то фирменного тв передатчика Harris . С выдранными выходными транзисторами и подстроечными емкостями.C обратной стороны стояли 3 последовательно включенных малошумящих усилка AVANTEK ( кстати ,самая ценная вещь на плате).
Купил на еEbay у болгарина 2 штука BLW32 ,воткнул подстроечники,загнал в линейный режим .Модулятор тогда был буржуйский ,с синтезатором,P out - 50mW. Видео подавал с карманного HDD плеера .На 471Mhz при 24вольтах на эквиваленте снял,правда,всего 2 ватта,но картинка была вроде неплохая.
Спасибо,что напомнили,надо будет опять погонять. |
Дата: 25 Дек 2011 14:23:48
Купил такую камеру:
На выходе у нее около 2 вольт. Я так понимаю, что это открытый выход на нагрузку, по инструкции, 75 ом? Кто-нибудь может сказать, для чего вообще так делается - открытый выход? |
Дата: 25 Дек 2011 14:52:50 · Поправил: Igor 2 (25 Дек 2011 14:53:35)
Тоже лет пятнадцать назад для охраны делал. 5 Вт несущей, 20 Вт на пике. Порядка 800 МГц. Полностью на разнобросе. Ненужную боковушку не давил. С пятиэтажки на стандартный телевизор 5 кМ максимум, да и то через пень- колоду...
Дата: 25 Дек 2011 14:55:10
У Вас есть альтернатива? Включаете через 75- Омный коаксиал на вход любого изделия с входным 75 Ом...
Дата: 25 Дек 2011 15:04:52 · Поправил: Djacka (25 Дек 2011 15:14:42)
На этой схемке на выходе камеры - резистор 75 ом, т. е. - аналогично? Т. е. при такой схеме резистор необходим? И еще, можно ли для передачи видео использовать передатчик с зад. генератором, стабилизированным кварцем. |
Дата: 25 Дек 2011 22:28:50
Лох схему делал. Но при среднем положении движка даже и работать, может быть, будет. А с кварцем, естественно, будет лучше.
Дата: 26 Дек 2011 03:45:34 · Поправил: Dominic (26 Дек 2011 03:46:16)
ew2abc
Не такой случайно? По описанию один в один.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ud101.jpg) |
Дата: 26 Дек 2011 20:45:54
Получилась у меня такая вот коробочка, почти еще макетная. Дальность - 30-40 м, изображение нормальное, четкое, цветное. На выходе стоит 2N 2219A, поставил его, наверно, потому, что был такой, но пробовал и с КТ603 и КТ606 с тем же успехом. Частота примерно 85,2 мГц, где-то между НТВ и Россия1, в зад. ген. поставил кварц. Заметил, что на корпусе имеется ВЧ напряжение, но оно не портит картинку, а когда берешь передатчик в руку, то даже лучше становится. Это видимо, из-за плохой антенны, у меня пока тонкий проводок-хвостик. Схема трех каскадная: задающий на С9018 (из китайских мыльниц), предварительный ус. - не знаю даже на каком, но на хорошем - точно, взят с передатчика, и с подводом к нему видео сигнала через полевик КП303, и дальше УМ.
Кажись, при такой схеме маловато вышло, а мне нужна дальность порядке 500 м. Может надстроить еще один УМ, позади всего остального или что-то у меня со схемой не так? Подскажите, у кого какие мысли есть...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/d_-_1.jpg) |
Дата: 26 Дек 2011 23:27:08
ВЧ на корпусе из-за отсутствия резонансного противовеса, оно и у карманных раций есть и рассчитываются они на работу в руке, а на столе будут работать хуже.
На 85МГц будут хорошо работать обычные усы от телевизора, кабель припаять напрямую без трансформатора и "лапши".
Дата: 26 Дек 2011 23:54:14 · Поправил: Djacka (26 Дек 2011 23:59:11)
А что можете сказать о полученной мощности? Для этой схемы - предел?
Дата: 27 Дек 2011 01:20:46
Выходной каскад у Вас в режиме класса С работает поэтому он у вас не качает полную мощу и работает в не линейном участке.
Дата: 27 Дек 2011 01:29:28 · Поправил: Djacka (27 Дек 2011 01:37:21)
То, что в нелинейном участке - да, но, как раз полную мощу он качает именно в режиме С, так как использует всю ветвь вольт-амперной характеристики транзистора.
В общем буду делать нормальную антенну, а там посмотрю.
Дата: 27 Дек 2011 04:01:20
ему не достаточно мощности для полной расскачки
