На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Телепередатчик
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Asteriy
с дек 2008
Дата: 14 Авг 2010 11:51:04 #
Приветствую уважаемых форумчан!
Хотел бы попросить помощи новичку в сборке и настройке телепередатчика со звуком. Желательно на каком-нибудь ПАВ резонаторе в районе 200МГц (что бы не использовать кварц и не умножать и переумножать частоты), монтаж классический, напряжение питания 9 вольт (6х пальчиковых батареек), выходная мощность такая, что бы хватило покрыть расстояние в 1км по прямой, при этом размер передающей антенны небольшой. Т.е. фактически получается: ГЕНЕРАТОР - МОДУЛЯТОР - УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ. Даже если и без звука (фиг с ним), но стабилизировать генератор выполненный на КТ368АМ или КТ368БМ ПАВом (DIP) 224,5МГц или 433,92МГц, а УМ сделать на КТ610А или КТ610Б. Хотелось бы уверенный прием метров 500 или более и при этом небольшой размер антенный до 30-и см.
Один момент, конструкция желательно легка для повторения, из приборов есть только мультиметр.
Быть может, очень надеюсь, эта тема кого-нибудь заинтересует тоже.
Заранее благодарю!
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 14 Авг 2010 13:54:34 #
Есть такая схемка, не помню откуда она, по-моему со времен появления у нас первых импортных видеомагнитофонов. Она немного попорчена, но основное видно, может пригодится :) Это что-то вроде переложения частот, с одного диапазона на другой, как-то так.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Авг 2010 13:57:24 #
Я вот как-то пробовал давным-давно этим заняться, по большому счету ничего не вышло - проблемы с модулятором были, особенно при повышении мощности. Это с ЧМ все просто - сгенерил нужный сигнал и усиливай как хочешь, а тут... Полоса широкая, модуляция сложная, в общем по-простому не получилось, так и забил)
Пробовал усиливать готовые модуляторы, тоже фиаско.
А тема интересная.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 14 Авг 2010 13:59:30 #
А тема интересная.
Ну, не знаю, а куда все это, открывать свой телецентр?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 14 Авг 2010 14:08:48 #
Была в свое время приставка sega Mega Drive 2. У неё был внешний ВЧ блок, притом в отличие от "денди" и пр, был он не на рассыпухе, а на микрухе от тошибы, с кварцевым генератором, и выходная частота переключалась по цифре. Парни к ней просто выходной каскад добавляли и вещали на всю деревню. И стабильность и чистота была на высоте.
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 14:10:02 · Поправил: свч (14 Авг 2010 14:11:17) #
Тут поглядите http://vrtp.ru/index.php?showforum=132
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 14:19:24 #
Тут главное, что бы исходный сигнал был чистый, а то наусиливаешь всяких гармоник ну и сам усилок должен быть линейным, так как тут АМ. Я делал усилки такие, около 5 Ватт, все ОК.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Авг 2010 15:49:24 · Поправил: valevy (14 Авг 2010 15:49:58) #
А если использовать "шоколадку"? Они-же вроди почти на любой диапазон выпускаются, и мощности хорошие.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Авг 2010 15:58:59 #
В радиусе 500 метров, или точка-точка 500 м ?
Asteriy
с дек 2008
Дата: 14 Авг 2010 16:07:20 · Поправил: Asteriy (14 Авг 2010 16:15:20) #
MAAT, планировал от ТВ-передатчика до ТВ-приемника от 500 метров, в общем можно сказать, что 500 метров, но если есть такая возможность, то и несколько дальше.
В целом я планировал задействовать данную телесистему в 2х вариантах (конечно же в одном исполнении): первое - это установка на судомодель, а во втором случае удаленный контроль определенной местности в деревне возле реки. Второе - передача сигнала камеры установеленной на судомодели. Частота любая свободная, но не эфирная, способная приниматься готовым приемником (ТВ-тюнером или телеком, или портативным телевизором) питание батарейное. А если рассматривать первый вариант - то тут необходима продолжительная работа устройства, примерно часа 3 или 4, а то и все 6 часов. Вес устройства в снараженном состоянии (6 батареек АА, мини телекамера с батарейкой и сам передатчик) в пределах нескольких сот граммов. Наличае звука желательно, но совсем не обязательно. Монтаж классический - DIP.
Прильщает использование в виде антенны 1/4 штырь, поэтому если взять высокую частоту, к примеру 433,92МГц, то антеннка будет всего лишь 17см - это как раз то, что нужно
свч
Геленджик
Дата: 14 Авг 2010 21:52:16 #
Они в основном под FM заточены...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Авг 2010 22:59:00 #
щас даже видеомодулятор нигде не купить. А всё пошло из-за введения цифрового тв и чтоб не параллелить телевизоры.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 14 Авг 2010 23:02:43 #
Это не сгодится?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 14 Авг 2010 23:25:46 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Авг 2010 23:34:31 #
Asteriy
А почему Вы не хотите воспользоваться готовыми устройствами, имеющимися в свободной продаже?
Например тем, что первое под руку подвернулось:
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%e1%e5%f1%ef%f0%ee%e2%ee%e4%ed%e0%ff&ManufacId=&groupid=1517&show=1
Можно и в других местах поискать получше или подешевле.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 14 Авг 2010 23:49:55 #
я решил вопрос этот примерно как посоветовал Интересуюсь только юзал ВЧ блок от старого видика, думаю в мастерских по ремонту можно выменять за полтинник деревянных. Там все что вам нужно: дать питание, звук, видео и снять ВЧ которое уже догнать тем же кт610. Рекомендую использовать направленную антенну, те же 3 квадрата в сторону твприемника.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Авг 2010 23:57:43 #
Garfild
Кстати да, видеомагнитофон старый найти не проблема, а там вполне нормальный модулятор. Отличная идея.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Авг 2010 00:11:41 #
john_qkkмне тоже показалось это довольно хорошим выходом из положение тем более как пишет автор: конструкция желательно легка для повторения, из приборов есть только мультиметр. описание на эти блоки легко найти в интернете. В нем же и переключение МВ каналов есть и подстроечник на всякий случай. Детали даже дороже выйдут чем сама приблуда если собирать, +заработаетнет ГЫ :-D
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 00:18:52 · Поправил: Asteriy (15 Авг 2010 00:26:18) #
Да, ребят, есть модулятор от видео плеера Акай: http://s56.radikal.ru/i151/1008/62/9640a2f00bc8.jpg, но только тогда теряется смысл в повторении устройства поскольку модуляторы могут отличаться друг от друга, а схема телепередатчика не изменна.
К сожалению работает только с кабелем подключение на выход антенны ничего не дало. Рабочая частота 600МГц. Получается нужно собрать УВЧ на 2х-3х транзисторах с питанием 9 , на выходную мощность такую, что бы хватило на 500 метров.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Авг 2010 00:33:51 #
Asteriy подключайте этот модулятор и не заморачивайтесь. Имея только мультиметр довольно сложно будет собрать видеопередатчик, тем более у вас есть уже готовое решение. На фото если по памяти подключается он так, слева на право: V-видео вход, А-аудиовход, МВ- "+" питания (кажется 5в у них), NC- "-"питания, ВВ-"+" питания. МВ и ВВ можно просто замкнуть между собой. Подключите хорошую антенну направленную к этому модулятору и посмотрите, возможно вам и не придется городить усилитель.
Hob1
с мар 2009
Дата: 15 Авг 2010 02:14:10 #
К такому модулятору усилитель нужно будет неслабый добавить, децибелл так на 70. Непростая задача.
Если готовы этим заниматься, сначала добейтесь дальности 5-10м, потом 50-100м и далее, по мере приобретения опыта.
свч
Геленджик
Дата: 15 Авг 2010 03:18:21 #
Кстати, если на судомодель, то есть ваша антенна будет облучать сам генератор-модулятор...
Это не есть хорошо....
Может возбуд возникнуть, надо все экранировать качественно!
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 09:21:36 · Поправил: Шрек2 (15 Авг 2010 09:28:33) #
видеомодулятор с аналоговой настройкой пригоден только для передачи сигнала по кабелю.
При усилении сигнала начнётся свистопляска по частоте .Никакие экранировки не помогут О чём Вы пишите? Частота нестабильна - это мучительный и бестолковый труд с бесполезной тратой временем!
А вот видеомодулятор на синтезе - ещё поискать надо , да и стоит он не дёшево.
АМ видеосигнал довольно прожорлив и чтоб картинка показыввла 500 метров- понадобится 2-3 Ватта и немалого опыта
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 09:44:17 #
Шрек2
Вот и мне кажется, что аналоговый модулятор от видео плеера пригоден разьве что для кабеля. А вот если мощность 1 ватт, то это метров 50 выходит? Нда-а-а...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 09:47:36 #
да нет. 100-200мВт на 50 метров, если учитывать цветное изображение и ненаправленные штыревые антенны.
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 09:52:59 #
Шрек2
Допустим 75МГц 1 ватт, антенна штырь 1 метр, цветная картинка. По идее сколько метров выходит?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Авг 2010 11:31:55 · Поправил: metrolog (15 Авг 2010 11:32:33) #
Про расстояние - это уж слишком общие рассуждения в которых одни неизвестные... Мощность, чувствительность, селективные и динамические характеристики приемника, качество согласования с антенной, помеховая обстановка и, главное, свойства трассы прохождения сигнала..
В общем, даже если два человека назовут вам честно две цифры, различающиеся в разы, то скорее всего они оба будут правы...
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 12:34:53 · Поправил: Asteriy (15 Авг 2010 12:42:43) #
Ну хотя бы примерно сколько получается? Возмем любительские параметры.
Ребят, а что же тогда можно сделать на рассыпухе? Ну пусть будет один ватт :( Ну хоть что-нибудь можно же сделать? Стабильное в работе и не критичное к антенне и падению напряжения с 9 до 6 вольт.
К примеру такой: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1667 на таком ПАВ-е: http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1008/33/f8af721a4803.jpg.html
Стабилизировать генератор выполненный на КТ368АМ или КТ368БМ ПАВом (DIP) 224,5МГц или 433,92МГц, а УМ сделать на КТ610А или КТ610Б. Как вы считаете?
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 15 Авг 2010 13:20:39 #
undefined
немогу сказать, но агрегат получится прожорливый.
может быть lpd -шки использовать в качестве передачи цифры?
Видео не получится, а вот последовательно фотки пачками с небольшим разрешением вполне реально .
Asteriy
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2010 14:19:09 · Поправил: Asteriy (15 Авг 2010 14:22:40) #
Не, ребят, мне нужен аналоговый телепередатчик. Без изыска и несложный в сборке. Ну пусть будет меньше 500 метров. Какие могут быть варианты что бы и "волки сыты и овцы целы"?
 Страница:  1  2  3  »»
