На сайте: гостей - 76,
участников - 10 [ Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr, seregamaxonin, yfotik, M_I_R]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приёмник авиадиапазона из тюнера автомагнитолы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 14 Авг 2010 12:32:57 #
Приветствую
пробовал перетягивать различные приёмники на авиадиапазон и не добиваясь приемлемого качества решил попробовать с тюнерами от автомагнитол.
попался интересный на мой взгляд тюнер от панасоника CQ-R30LEE. тюнер SANSHIN MX-155 на микросхемах УКВ увч/смеситель/гетеродин AN7280S ЧМ тракт AN7285S и очень на мой взгляд интересный АМ приёмник uPC2533. он с преобразованием вверх, два гетеродина, второй с ПЧ нв входе 10,7 на выходе 450. с кварцем на 10,26.
вот и захотелось попробовать перетянуть AN7280 на авиадиапазон с неё ПЧ 10,7 подать на второй смеситель uPC2533.
тюнер пока подключил с настройкой от переменного сопротивления, он вроде работает . но вот беда под рукой временно нет частотомера, пробовать перетянуть вслепую нехочется. чуть попозже начну.
если у кого есть мысли по поводу переделки этого тюнера пожалйуста пишите.
особенно интересует АМ тракт. так как если не получится УКВ перетянуть то можно использовать хоть от китайца.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 14 Авг 2010 20:08:14 #
если у кого есть мысли по поводу переделки этого тюнера пожалуйста пишите.
У меня пришла мысль , а не проще купить готовый связной приёмник с авиационным диапазоном , благо они есть в продаже да и не дорогие ...
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 14 Авг 2010 21:41:23 #
всё же они относительно дорогие. да и удовольствие...вобщем покупка это другая тема.
Kattani
KO96BC
Дата: 14 Авг 2010 22:29:36 #
На доске объявлений продают как набор для сборки (2500р), так и готовый.
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Авг 2010 10:11:12 #
вобщем поигрался я с этим тюнером, работал вроде не плохо, хотя сигнал слабоват и микросхемы много потребляющие. в итоге спалил его перепутав полярность питания :(
так как автомагнитол в хламе много решил попробовать с другими. правда аналогичного тракта АМ больше не встречалось.
остановился на тюнерах от blaupunkt, укв на tda1575t.
сейчас собрал такой вот венегрет, tda1575 + синтезатор LM7001 управляется с pica, эта часть вроде работает нормально. чувствительность хорошая, родной фм демодулятор на tda1593 хрипит.
встала проблема с АМ трактом. сделал на том что было под рукой, на TA2003. вход ПЧ 10,7Мгц, фильтр 455КГц, АМ гетеродин с сиреневым контуром от китайца.
получилось как то на мой взгляд не очень. во первых не могу настроить гетеродин. или тихий разборчивый звук или громкий и хрипящий. но когда тихий не слышно слабые сигналы, только диспетчеров.
и вообще настройка очень резкая, синтезатор с шагом 25Кгц, и не понятно где правильно частота установлена, в АМ гетеродине, в УКВ смесителе или в УКВ гетеродине, хотя частотомер из китайской мыльницы показывает правильные частоты, те что и устанавливаю на синтезаторе..
хотелось бы запустить гетеродин с кварцем 10,245Мгц, кварц есть, а вот как его к ta2003 пристроить...
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Авг 2010 10:49:36 · Поправил: andm (22 Авг 2010 10:51:43) #
вот такая схема АМ демодулятора
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 22 Авг 2010 13:33:08 #
andm
Вы пытаетесь использовать микросхему УВЧ изначально предназначенную для ЧМ, в ней отсутствует самое главное условие для приема АМ сигнала - нет АРУ по ВЧ. Демодулятор (детектор) АМ сигнала, в Вашем случае TA2003, здесь совсем ни причем - он детектирует только то, что на него приходит, а приходит на него абсолютно разного уровня сигналы по амплитуде - по этому и слышны хрипы. Всё вышесказанное, точно так же относится к попыткам перетянуть на авиа все китайские поделки для приема FM.
P.S.
Мне ни разу не встречалась микросхема УВЧ - АМ тракта работающая выше СВ (27мГц) подходящая для приема авиа (108-137 мГц), не претендую на истину - может я плохо искал :-). И более того, даже в фирменных станциях авиадиапазона, Icom, Vertex... которые мне попадались, УВЧ был построен на дискретных деталях - транзисторы, конденсаторы ...
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 22 Авг 2010 16:47:22 · Поправил: andm (22 Авг 2010 16:48:17) #
вроде выход ару есть в tda1575 (16 вывод). правда на нём при любом сигнале что то
отличное от 7,9в я не наблюдал.
Остап Б
с фев 2006
Дата: 22 Авг 2010 16:57:57 #
Сергей, имея на руках нескончаемый запас ясек (от 2-ки до 8-ки) и икомов, до сих пор тяну для себя и для знакомых,
У богатых свои причуды:)
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 24 Авг 2010 19:51:02 #
запустилась TA2003 c кварцем 10,245Мгц
голос теперь разборчтвый и не хрюкает, но тихо. шумов много, так как питается всё пока от компа. так что пока не могу оценить качество объективно. но мне кажется что получилось тоже самое что и с убиенной uPC2533 из первого автотюнера.
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 24 Фев 2017 00:48:47 #
Имеется старинная магнитола Sonashi. Оттяпал один виток катушки, сейчас приёмник работает в диапазоне 115-140 МГц.)) Теперь извечная проблема - как переделать всё это дело в AM.))
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 24 Фев 2017 01:04:46 #
я в своё время переделал приёмник тексун на авиа диапазон путём перемотки катушки ТВ участка. работало очень хорошо, а частоту мерил на КПЕ частотомером от магнитолы.
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 24 Фев 2017 01:08:12 #
taiga35
А как мне с FM разобраться? :D
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 02:42:52 #
Без схемы трудно будет. Попробуйте взять сигнал с последнего контура (розовый кажется) усилить парой транзисторов с обратной связью (схему можете подсмотреть в СВ-шках) и затем еще одна катушка и диод, с него на регулятор громкости. Сигнал с FM детектора само собой обрезать. Ну и АРУ ввести (также как в СВ-шках).
