На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ XOR, posadochnik2013, vinipu, Silent, autosat, Simon, R8LBL]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Проблемы с Rohde&Schwarz FSH-3
Дата: 15 Авг 2010 16:46:55 #
здравствуйте! У меня случилась следующая проблема : оставил анализатор на зарядку, после чего решил включить его. после того как я нажал кнопку включения был произведён звуковой сигнал, но на дисплее работала только подсветка. В итоге путём подключения устроиства к компу я выяснил что не работает только дисплей! подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её решить! заранее благодарен.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2010 00:42:08 #
ну, судя по описанному - хана дисплею и R&S FSH-3 в целом. если прибор не Ваш, а допустим с работы - могу рекомендовать цианистый калий (внутрь) или прыг с балкона (если этажность здания позволяет).
а без шуток - есть ли у вас возможность перепрошить с компа данный девайс R&S FSH-3 родной прошивкой? мало ли как контроллеры управления прикалываются - бывали случаи перепрошивка лечила и подобные глюки.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2010 01:20:06 #
а совсем без шуток - Вы всерьез полагаете что данный девайс по простецки "перепрошивается" как какая нить моторола или мп3 плеер?
у него входов выходов то физических для этого нет. только инфракарсный...
armageddon13
попробуйте обратиться к участнику NDR, скорее всего он хотя бы верным советом поможет.
если девайс личный - возможно проще будет продать как есть и поикать на вторичном рынке исправный.
если девайс конторский - нужно слать в ремонт.
третий и последний вариант - если у Вас прямые руки разберите его, выньте аккумулятор ( 7.2в 3800мач Ni-Mh) промерьте данный аккумулятор, есть шанс что он помер и изза него глюкануло.
новые акб есть на ебей. он там один в один как во Fluke 190.
