Дата: 26 Июл 2011 22:45:16
zemlecop агрументированно расскажите про дохлые анализаторы от Ригэскперта. Пользуюсь сам и с десяток друзей пользуются разными сериями АА. Никто не жаловался до сих пор. Но среди них не находится людей, кто для измерения частоты передачи трансивера подключает частотомер напрямую к антенному гнезду и нажимает тангенту. В том числе и разного рода "верёвочников" нету, антенны в основном диапазонные.
Дата: 12 Авг 2011 11:51:42
В Радиоэксперте заказал (относительно недорого 11.5 т.р.) и получил mfj-269, мечтал "антенн наделаю". :)
Сражу же, при первом включении обнаружилась проблема!!! При нажатии на кнопку питания, прибор не выводит приветствие, не запускается, вместо этого однакратно мигает верхняя строчка ЖКИ и затем тишина:
Иногда (1 на 100 нажатий кнопки Power) прибор включается и MFJ-269 сразу пишет " Voltage LOW.0V":
Одинаковый результат что при питании от сетевого источника постоянного напряжения (Robiton DN500 - 11.5 или 14.9 Вольт измеренных), что от аккумуляторов 8*AA.
Такая же проблема была у другого пользователя в 1997 г., не включался.
Если нажать кнопку Mode после сообщения "Voltage Low", прибор начинает работать, но как-то криво. На правом индикаторе показывает 0 Ом, если войти в меню Advanced 3 и установить 50 Ом (по умолчанию указано 75), начинает что-то изображать на ЖКИ. Но эти данные Xs=50 не меняются и расходятся со стрелочным КСВ-метром (который работает корректно):
Ничего не коротил, не открывал кроме крышки батарейного отсека, перед включением проверил тестером питание внешний минус внутренний плюс. В-общем, прибор похоже что неработоспособен. Сейчас повезу его в ремонт. Вот такая невезуха. :( |
Дата: 12 Авг 2011 12:22:27
Питер_AM верните прибор назад, тем более он не исправен. За 250 евро можно купить прибор получше. Если учесть что они выпускаются с конца 90 годов, то мог попасться залежалый, с посыпавшеся прошивкой
Дата: 12 Авг 2011 19:36:40 · Поправил: Питер_AM (12 Авг 2011 19:42:49)
Гонец
Можете поздравить, получил в фирме радиоэксперт новый прибор! Со склада без вопросов вынесли и тут же проверили на двух эквивалентах (в целом на КВ: норм к.с.в. 1.0, на 70 МГц - ксв 1.1, на 144 МГц до 1.2 но это "заслуга" эквивалентов).
К слову, почувствовал настоящий "хэм спирит", т.к. в радиоэксперте работают радиолюбители. На новом наклейка "3-28-11" т.е. совсем свежий. Нацеливался именно на этот прибор MFJ-269, т.к. КВ, УКВ и ДЦВ в одном устройстве.
Если Вы про Антенный анализатор Feature Tech AW07A, так он пока не распространён. Заказ из-за границы идёт месяц и просто так не съездишь к ним в офис. Ремонт AW07A даже не исследован. Более дорогие Rigexpert AA: противоречивые мнения одни ругают, другие в восторге. На заграничных сайтах к MFJ-259B/MFJ-269 относятся ровно, с уважением, рассматривают их как некую "точку отсчета". |
Дата: 12 Авг 2011 22:06:22
Питер_AM я не знаком с теми, кто ругает Ригэкспертовские устройства, да и как-то эти люди мало себя проявили в антенной тематике, конструировании или соревнованиях. У нас на коллективке был 269, и когда его сменили на АА500 все были в восторге, параметры и удоство работы с прибором были на высоте. В любом случае поздравляю что вы приобрели антенный анализатор, это скачёк вперёд в развитии и получении новых практических знаний.
Дата: 20 Авг 2011 22:27:25
Питер_AM поздравляю =)
Только что настраивал товарищу автомобильную антенну на СВ... SWR вывели в 1.1 , но... посмотрим... либо повезло, либо прибор наврал. Прибор повереный пол года назад. В принципе, как мне по ощущениям- для настройки на машинах и быстрой диагностики сойдёт. Печально что выше 470 не идёт, и не так много информации на UHF выдаёт как на нижних диапазонах.
Дата: 23 Авг 2011 08:33:54 · Поправил: Питер_AM (23 Авг 2011 08:34:29)
Гонец, СЦБист
Спасибо за поздравления.
MFJ-259B/269 также может использоваться как гетеродинный индикатор резонанса (ГИР). Например, для настройки коаксиальных трапов антенн W3DZZ, вертикала DL2KQ на КВ и т.п.. Катушка 4*2см из 4 витков толстого медного провода, выводы припаял к разъёму PL. Резонанс КВ колебательного контура определяется с 2-3 см как резкий провал КСВ до 1.1. Для нижних диапазонов растянутость регулировки переменного резистора достаточно большая. Потенциометр многооборотный.
