На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование MTS2000 Flashport
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 08 Дек 2012 13:29:51 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2012 13:30:01) #
Mexico
Уточнил. MPL работает на FW R06.x или выше.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Дек 2012 14:03:25 #
А дтмф? Артем, я так понимаю перепрошить флэш без спец.ключа невозможно?
Дата: 08 Дек 2012 14:34:23 #
Mexico
Ну безключевой способ на MTS2000 мне неизвестен. Так как игры со старым DOS-софтом и бинарными образами - весьма опасны для станции.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2012 14:04:11 #
Работает DTMF с клавиатуры.
Просто в отличие от любительских радиостанций, при нажатии на клавишу, для наблюдателя звучит просто beep, а не ДТМФ тон.
А вот в эфир в этот момент идет ДТМФ.
rusmax
Хабаровск
Дата: 01 Мар 2013 01:49:05 #
Всем доброго.
Дабы не рыть землю, подскажите, есть ли в данной станции VOX ? Проверить самому можно, но разрядились батарейки, куда-то засунул РИБ с хвостом. А вопрос встал. Кто в теме? Может сразу и подскажите как, если он все же есть. Интересует для работы с гарнитурой скрытого ношения. Да, там есть микрофон и на нем кнопка, но когда в руках автомат, то при ответе ты сразу становишься одноруким.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2014 04:30:57 · Поправил: UA3ATQ (14 Фев 2014 04:41:57) #
Но перед заливкой из CPS нужно убедиться, что станция имеет EEPROM 512K, и не меньше. Иначе станция брикнется.
А где размер EEPROM фигурирует?
И вдогонку вопрос - есть живая MTS2000 с верхним дисплеем и без клавиатуры и полный труп GP1200 с живым дисплеем и приличным корпусом. Есть ли какой то реальный способ модель сменить у MTS2000 на "клавиатурную". Перефлешка в MT2100 исключается - DPL нужен.
freejack
с июн 2013
Дата: 30 Июн 2014 16:36:08 #
приветствую всех! не поделитесь схемкой програматора и софтом? нашел только под дос. но не могу запустить- нету дисковода да и мать уже не поддерживает дисководы.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2014 20:14:52 #
freejack
Гугли по CPS R02.03.00 встречается в сети. Весит 88 мегабайт. По этой причине в файлы не заливается.
Кабель подходит от XTS3000 на ебее стоит около 700 рублей. Схемы к сожалению нет.
freejack
с июн 2013
Дата: 01 Июл 2014 13:26:36 #
freejack
Спасибо! прогу нашел, распиновки все разные почему-то(((( будем искать схему прогера. спасибо за подсказку что подходит от хтс 3000 будем искать
T800
с янв 2015
Дата: 05 Янв 2015 15:13:19 #
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
История вопроса такая - MTS2000 с полной клавиатурой, пробовал RSS досовый - пишет что слишком новый кодплаг, попробовал последний CPS - кодплаг скачивает со станции потом показывает картинку с рацией потом вываливается окошко - неизвестный блок в кодплаге, досвиданья.
По какой-то ссылке здесь качнул wookie - можно считать кодплаг, изменить, залить в станцию. Но работает софтина как-то криво. Проявляется в том что модель в кодплаге не соответствует модели на стикере, т.е. кто-то это уже менял. Не работают боковые кнопки и меню. Можно ли как-то вернуться к нормальному CPS?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Янв 2015 15:42:33 #
T800
Была такая станция купленная на ебее у немца. Вернуть обратно к работе с CPS не удалось. Точнее не стал вникать в суть проблемы, проще было продать ее и купить "нормальную". Из минусов отмечу, кроме программирования корявым Wookie, отсутствие DCS (DPL). Хотя, как я понял, тем же вуки можно сделать из gp900/1200 более приятный аппарат
T800
с янв 2015
Дата: 05 Янв 2015 16:57:29 #
Да, эта тоже из Германии. Я так понял wookie это рассово фрицевское поделие. Да и рация явно с "немецким акцентом" была сконфигурирована. В общем сейчас получилось сделать шарманку на 48 каналов с переключением 3 зон тумблером. Меня больше всего не устраивает что не работают боковые кнопки и через меню ничего не настроить.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Янв 2015 19:46:06 #
В вуки довольно много настроек. Через нее можно настроить все, хоть интерфейс программы не такой понятный как CPS. Надо разбираться, там все возможно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2016 15:38:14 #
Раскопал у себя станцию MTS2000 Flashport, у которой в своё время при программировании село питание.
Теперь при включении FAIL 01/93.
Хорошая станция, хочу её восстановить, но навыки "работ над ошибками" подрастеряны.
Если кто из форумчан реально проделывал процедуру восстановления MTSx после такой ошибки - поделитесь опытом, пожалуйста.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 09 Сен 2017 16:36:48 #
целый год прошел ни кто не ответил...:)))
у меня H01RDH9PW1BN тоже озаботился программированием....:)))
достучался пока только через Mtsxlab считал сохранил
но при изменении в старой прошивке одной из ячеек памяти при записи выдает FAIL 01/92
по идее должна прошиваться так как та же сохраненная прошивка обратно заливается
нашел прошивку на сайте радиосканера не подошла
прога не может ее считать
вопрос в следующем где взять прошивку под MTS2000 рабочую или прогу для редактирования уже сохраненной.
есть большая вероятность того что данная прошивка в принципе не поддается редактированию так как тушка от силовиков.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Сен 2017 17:43:04 · Поправил: 9CXX (09 Сен 2017 17:45:10) #
Это само собой, там оберег установлен от Гундяева.
Отличный способ убить станцию и попасть потом на платное восстановление тысяч за 5. Сама станция досталась поди за 3? :)
Эта платформа не терпит шаловливых радиолюбительских ручек, а требует комплексных знаний по работе с ней и набора необходимого инструментария.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 09 Сен 2017 19:47:19 #
по ходу тоже свою вогнал в ступор FAIL 01/92
FAIL 01/92 Security Partition Checksum Reprogram the security partition
FAIL 01/92 Internal EEPROM checksum failure Reprogram the codeplug
http://www.repeater-builder.com/motorola/spectra/spectra-error-codes.html
sergeyff
с окт 2012
Дата: 09 Сен 2017 20:12:21 · Поправил: sergeyff (10 Сен 2017 16:54:53) #
ну так как было уже делать не чего.. решил потыкать кнопы..
в режиме клонирования работоспособность восстановилась.
изучаем дальше.
небольшой инструментарий есть...
а вот как кого и за чем придеться погуглить...
кароче под ДОСом разобрался
понемногу стал править то что было
просто при сохранении нажимал не туда..:))
станция работает, программируем под себя.
пробовал еще две проги под винду7 в одной MTS2000 CPS не считывается хотя сама станция типа отзывается и на индикаторе 1CQS
перепробовал поиграть настойками СОМ порта не помогло, думаю возможна проблема в переходнике USB - СОМ надо искать железный COM ..
и вторая рабочая WOOKIE считывает но все время с ошибками..
мда под ДОСом все ок.. считывается и записывается Mtsxlab
под ХР MTS2000 CPS считывается, при записи - проверьте связь с устройством.. хотя станция находится в режиме программирования и в конце сама как обычно перезагружается.
да под ХР MTS2000 Tunes считывается и записывается нормально.
ardf
с июл 2019
Ставрополь
Дата: 26 Июл 2019 00:52:10 #
Здравстуйте уважаемы спецы.
Подниму замершую тему.
Имеются MTS2000 Flashport 800мгц модель I с верхним дисплеем, которые не будут на этой частоте использоваться. (т.е под разбор).
И имеются радиочастотные платы 136-174мгц и 430мгц. от этой серии.
Вопрос - можно ли сказать (прошить) станции на 800 что она теперь 144 или 430 и поставить туда соответсвующие радио частотные блоки.
Про настройки радиочасти, которые надо преносить из старого кодепага знаю,
на 430 радио-плата вообще новая, в станции до этого не стояла.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 26 Апр 2020 17:39:30 #
Всем привет! Может есть у кого MTS2000 uhf2 версии 450-512 мгц. Hадо считать с нее s-rec. Считывается обычным программатором или может у кого в копилке есть?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 05 Янв 2023 10:50:10 #
Здравствуйте ! с новым годом )) Помогите пожалуйста . у меня появилась Motorola ARCNET MTS2000 H01KDH9PW8AN , слил с нее информацию программой Wookie Mobius Lab(new patched version) но программа показала ошибки в кодплаге "radio contains suspicious errors" по факту ошибки были в частотах которые были по нулям . а названия каналов и групп совпадали с тем что было на дисплее рации. подскажите что дальше делать ? прописать нормальные частоты в диапазоне 136-174 мгц и залить обратно в рацию ? или есть какой то подвох ))) или нужен другой софт ? боюсь окирпичить мото ...
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 05 Янв 2023 17:34:54 #
Перефлешивать сначала доработанным программатором в MT2100.
Здесь есть все файлы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1303-MOTOROLA-MCS2000-CPS/page4
прошивка, которую я составил http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htm
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 05 Янв 2023 19:40:13 · Поправил: WebFox (05 Янв 2023 19:40:46) #
Спасибо, перефлеш это потом , сейчас Если Я залью обратно правильно отредактированные частоты в программе Wookie Mobius Lab(new patched version) мото не окирпичится ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 07 Янв 2023 14:12:38 #
Залить wookie не получается, пишет ошибку validation failed correct errors before programming
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 08 Янв 2023 17:37:17 · Поправил: LML (08 Янв 2023 17:58:11) #
Всё же сначала перефлешивать. Делал, такой же Arcnet.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Янв 2023 00:12:19 #
Но у вас вроде была авто, а у меня портативка
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 09 Янв 2023 12:43:24 #
Почитайте внимательно:
Там составленные мной прошивки для возимой M01... и для носимой модели H01...
Присылайте в Майкоп по ссылке указан e-mail.
Носимую перефлешить немного проще, чем возимую. Читать много предстоит, в том числе на английском.
Подсказки можете поискать по названиям GP900, GP1200, MT2100.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Янв 2023 17:06:11 · Поправил: WebFox (20 Янв 2023 17:13:40) #
Товарищ LML с Майкопа какой то странный ))) решил ему позвонить и узнать насчёт перефлеша аркнета , он стал задавать вопросы совсем не относящиеся к делу , есть ли у меня позывной , есть ли у меня частотные разрешения ))) у меня есть позывной только зачем он вам нужен ? мы что с вами проводили QSO в 4G ??? Вы вообще в курсе что такие рации покупают увлечённые люди с действующими позывными 100 %, остальные покупают баофенг и им глубоко плевать на частотные планы позывные и они работают где хотят в диапазоне 136-174 и 400-470 МГц ))) при всем уважении я не ожидал услышать такие вещи от радиолюбителя с Майкопа , а тем более не ожидал что вы бросите трубку ) был у вас там и работал с вашими радиолюбителями , так же был на слёте радиолюбителей в августе 22 года , и в этом году на юбилей приеду в составе Астраханской команды ), ну вы конечно нонсенс )
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
