Дата: 18 Авг 2010 02:37:02
Давно лежала у меня рация MTS2000 Flashport с полной клавиатурой... Решил запрограмировать!
Скачал Софт под DOS - вот этот: Motorola MTS2000 & MTS2100 Series Select 5 RSS Version R02.09.00
Снало просто ппробовал запускть файл EXE из распакованного архива)))) И это в XP! Появлялось окошко DOS с сообщением:
Сan t open file: RunTime.odb
C:>
Тогда я скачал эмулятор DOSbox и запускал программу через него, и опять тоже самое.
Пишет:
C:>
Объясните пожалуйста, что делать?
Как отформатировать диск и какую ОС поставить или подскажите какой Live CD записать и с него запускать? |
Дата: 18 Авг 2010 07:11:04
писалось же не раз, что DOS- софт для моторов запускать надо только в DOS без всяких эмуляторов
Дата: 18 Авг 2010 08:37:41
Дата: 03 Сен 2010 13:37:19
Всё работает, всем спасибо.
Нашел програмку под Windows XP. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscn0929.jpg) |
Дата: 03 Сен 2010 14:13:32 · Поправил: GIBBON (03 Сен 2010 14:14:33)
gilbeg Быть может поделитесь ссылочкой или хотя бы название огласите, если речь конечно не о DPS12DW идёт:)) ?
Дата: 18 Апр 2011 14:22:16
Прветствую всех. Что то не могу прочитать MTS2000 flashport
:-( пишет CANNOT AQUIRE BUSY LINE ERROR
может кто из спецов посоветует?
Дата: 18 Апр 2011 17:58:10 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Апр 2011 17:58:32)
Rundfunk
Если так ведут себя несколько разных MTS2000, то проблема уходит в связку ПО-ПК-порт-программатор. Если будет точный список железа и софта, можно будет подумать что наиболее вероятно.
Дата: 18 Апр 2011 18:08:32
Rulez Reloaded спасибо за ответ.. но у меня только одна станция к сожалению. Больше не на чем попробовать. РИБ мотороловский, шнурок спаян по схеме, комп ноутбук пень133, софт есть, может не тем софтом читаю? у меня несколько их 02.00.01 и тд. Когда то вся эта связка читала и шила MTS2000 на 800 Мгц.. она читалась без проблем, а эта не хочет :-(
Дата: 18 Апр 2011 18:34:06
Rundfunk
А что за софт? RSS или CPS? Какая версия? ОС Win или DOS?
Дата: 18 Апр 2011 19:03:48
Читаю из под DOS R06.00.00 но пробовал ещё R02.00.01, R02.09.00 и даже R03.03.00 но это понятно что не от неё. что то не выходит, порт COM1 корректно вроде настроен, даже когда читаешь софт не сразу выдаёт ошибку, а секунд через 6-8.
Дата: 18 Апр 2011 19:09:08
Rundfunk
Для начала пробовать Windows RSS поколения R2.
Дата: 18 Апр 2011 19:14:44
ой, а станция H01RDH9PW1BN, оно второго то пойдет? у меня 98 стоит, но под виндой не пробовал ничего ставить и читать. Если есть, можно ссылочку на софтину? заранее благодарен.
Дата: 18 Апр 2011 19:23:12
Rundfunk
CPS свежее RSS. Она же во времена Windows XP писалась :) После того, как станция пишется при помощи CPS, RSS ее уже не берет (другая структура кодеплага). Но перед заливкой из CPS нужно убедиться, что станция имеет EEPROM 512K, и не меньше. Иначе станция брикнется. Где свободно скачать этот софт, я не знаю, но, уверен, Гугл подскажет.
Дата: 18 Апр 2011 19:28:44
Сенькс. :-) буду искать с перламутровыми пуговицами. ;-)
Дата: 18 Апр 2011 22:45:55
что то софтом второго поколения тоже не вышло. Что то и не знаю где искать ошибку.
Дата: 18 Апр 2011 23:10:56 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Апр 2011 23:30:07)
Windows-софтом?
Дата: 18 Апр 2011 23:27:51
Да. Буду дальше искать решение проблемы.
Дата: 18 Апр 2011 23:31:44
Rundfunk
Какая ошибка? Скрин About с софта можете сделать? Станция включается и работает нормально? Порт выбираете правильный? Порт рабочий? Станцию не ковыряли всякими Вуками и прочим?
Дата: 18 Апр 2011 23:52:05
Станция включается и работает нормально. Только сообщение появляется и потом исчезает KEY FAIL это что то с ключами кодирования сигнала вроде как связано? но оно не должно ведь мешать чтению станции. Пока пробую ещё.
Дата: 18 Апр 2011 23:58:23
KEYFAIL к делу не относится. Нужны ответы на вопросы.
Дата: 19 Апр 2011 00:13:18
Reading Radio Configurations Failed Check All Cable Connections/ но это стандартный отказ. без кодов ошибок. Проверил кабеля всё ок вроде. вот и не пойму в чём дело пока.
Станцию ничем не ковырял, Порт рабочий, ну по крайней мере был и ничего не менялось в системе и рибе.
Дата: 19 Апр 2011 08:47:49
Всем привет.
Можно и я задам вопрос (возможно глупый :-)) по данному девасу. Как заставить работать клавиатуру станции as DTMF. К примеру как на GP380 в режиме DTMF через меню станции, когда клавиатура из режима ввода адреса-канала-статуса переключается в тональный набор.
Дата: 19 Апр 2011 11:38:51
rusmax
При помощи RSS или CPS.
Дата: 19 Апр 2011 11:50:46
При помощи RSS или CPS. - серьезно? ))))))
Задам вопрос по-другому. Где в кодеплаге можно "поставить гулочку" (или что либо активировать другим путем), чтобы появилась возможность с клавиатуры DTMFить.
Дата: 19 Апр 2011 12:07:08
rusmax
Сейчас нет CPS под рукой, но насколько я помню, галочка эта ставится в Personality и называется Hot Keypad.
Дата: 19 Апр 2011 15:29:44 · Поправил: rusmax (19 Апр 2011 15:31:34)
Может надо искать в этих краях? Ну и кнопку определить под "Phone".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mts2000_phone.jpg) Увеличить
Там есть и листы "номеров", но надо именно иметь возможность свободного ввода. Фиксированных если пользовать, то два-три. И то для доступа к интерконнектору.
Это чисто предположение. Станции сейчас нет под рукой, чтобы попробовать. |
Дата: 19 Апр 2011 16:02:47
rusmax
Phone тут непричем как таковой. Найдите указанную мной галку.
Дата: 20 Апр 2011 00:31:15 · Поправил: rusmax (20 Апр 2011 00:34:57)
Найдите указанную мной галку. - а какую? картинки нет. Или вы про в Personality и называется Hot Keypad? Я не нашел...
Ой... А не эта ли?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mts2000_phone_2.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2011 01:04:25
rusmax
В CPS есть поиск по помощи. Не обязательно искать глазами.
Дата: 20 Апр 2011 01:40:12
В CPS есть поиск по помощи. Не обязательно искать глазами. - да там много чего есть хорошего и полезного.
Так это она или нет? Хотя попробовать смогу только вечером, сейчас на работе.
кнопку определить под "Phone". - а это, как я понял, просто даст доступ к списку с заранее запрограмированными номерами для их выбора, ну по типу MPL и прочих. Кстати жаль что MPL только 16, а не 59. Было бы здорово закинуть туда все PL и пользовать эдакое "програмирование с руки".
